[HELEMAAL OPGELOST] Duwen is nu geen optie met dit weer! (BenzineOnderbreekRelais LPi)
@Henk940LPT; tja, kortsluiting heb ik ook aan gedacht vandaag. En dat dat de dynamo kan 'slopen' geloof ik ook wel. Maar HOE kom ik daar achter. En dan; waar zal dat dan zitten? Ik heb ook nog naar de twee stekkerverbindingen aan het witte metalen plaatje onder de bobine gekeken maar deze zagen er prima uit. Even uit elkaar en daarna weer in elkaar gezet. Het brede (oude?) type onderbreekrelais heb ik nog niet los gemaakt. Ga ik meteen doen als ik weer in de gelegenheid ben.
Ik ga nu ook denken aan wat eigenaardigheden: Sinds ik de auto heb, heb ik zo nu en dan gemerkt dat het 'lamp-kapot' lampje aan ging en na een poosje zo maar weer uit. Daarnaast heb ik twee stadslichtjes vervangen en er is er weer een kapot, maar de laatste twee waren van GAMMA, waar ik dus niet zo'n hoge dunk van heb. En een dimlichtje dat gesneuveld was, maar dat leek me normaal. Je weet nooit hoe lang die dingen in een aangekochte auto zitten natuurlijk.
Maar toch; er vanuitgaande dat (waar kun je eigenlijk nog van uitgaan?) de dynamo kapot is kan dat stroompieken opleveren in het circuit. Even redenerend met de ervaring die ik heb vanuit mijn Megasquirt project. Waardoor de LH2.4 computer op zijn beurt weer de brui er aan geeft. Dus in feite als de temperatuur in de dynamo flink oploopt de deze dus stroompieken of misschien wel andere storingen het boordnet instuurt.
Als er een kabel bloot ligt of er is sprake van kortsluiting waarom treedt dat dan niet op als de auto koud is. Bij een ontblote kabel denk ik eerder aan beweging wat tot storingen leidt dan temperatuur en in dit geval warmteontwikkeling. Maargoed, ik sta open voor alles op dit moment...
Niet dat ik er veel verstand van heb, maar kun je de stroom niet meten die van of naar de dynamo loopt? Op het moment dat je kortsluiting ergens hebt, zou je die vóór de dynamo moeten kunnen meten. Al heb ik geen idee hoeveel stroom er onder welke omstandigheden "normaal" is. Al zal er bij kortsluiting wel heel veel stroom vloeien.
Ik vermoed wel, dat je die stroom "niet zomaar" kunt meten, omdat een gewone multimeter maximaal zo'n 20 Ampere kan verdragen en die ingang meestal ongezekerd is. En er "gewoon even" een 20 Ampere zekering voor zetten heeft misschien geen zin, omdat je met een paar verbruikers aan al snel over de 20 Ampere zit.
Allicht hebben we hier iemand op het forum, die een methode kan verzinnen, hoe je een en ander kunt meten.
..............met een ampèretang?Heb ik hier nog in de schuur liggen, twee trouwens, als het goed is, tot ik meen 400A wissel en 200A gelijkstroom.Mathy schreef : Allicht hebben we hier iemand op het forum, die een methode kan verzinnen, hoe je een en ander kunt meten.
Zoiets dus:<img src=" shop.techmat.nl/images/digitale_amperetang.gif " width="336" height="330" />
Wat dieBas niet allemaal in zn schuur heeft liggen, hahah!Baseman schreef : ..............met een ampèretang?Heb ik hier nog in de schuur liggen, twee trouwens, als het goed is, tot ik meen 400A wissel en 200A gelijkstroom.
Zoiets dus:
Nou, dan zie ik je morgen, Bas? Ik zorg voor de oliebollen
Ik prima hoor, als dat een serieuze vraag is/was, maar de oliebollen zorgt de buurvrouw al voor.....;-)Hoewel een paar meer of minder,.....enfin, zie maar.TheSaint77 schreef : Nou, dan zie ik je morgen, Bas? Ik zorg voor de oliebollen
Bel wel effe, voor je aanrijd, misschien zijn we net effe met de kids rond de Oosterplas of zo.
Duh! Dat ik daar zelf niet aan gedacht heb.Baseman schreef : ..............met een ampèretang?
BTW, is dat het schuurtje dat je ook al had tijdens de TurboCoos Revival Aktie? Kun jij heel goed inpakken of is dat ding onderkelderd?
Zelfde schuurtje, nog steeds niet verhoogd of onderkelderd (veto op beiden hier)Mathy schreef : BTW, is dat het schuurtje dat je ook al had tijdens de TurboCoos Revival Aktie? Kun jij heel goed inpakken of is dat ding onderkelderd?
Dus, af en toe beetje opruimen en beter inpakken....
Iedere week een emmertje zand/klei. Merkt ze niks van als je het goed afdekt.
Moet vandaag eerst naar Dord (VOMD) de spullen halen...
Zit er zelfs aan te twijfelen het (on)ding in te ruilen. Zag een chique 'sports edition' staan maar die was prijzig (6750) en heeft geen LPi en geen automaat... wèl slechts 230dkm op de teller. Ruim een ton minder dan de mijne. Maar helaas...
Vandaag maar eens kijken hoe ver we komen. Hoop alleen niet dat ik opnieuw de dynamo er uit 'blaas' met aansluiten maar dat kan ik me toch eigenlijk ook niet voorstellen. Daar zijn toch zekeringen voor zou je zeggen.
Ahja, okay, maar nee, ik denk dat dat ruzie wordt hier dan....;-)Ik zou voor 1 januarie de zolder opgeruimd hebben en ik heb vandaag nog wel nodig om het, zoals altijd tot het laatst uitgestelde klusje af te maken.1 Januari begint tenslotte over een uur of 15 pas.......TheSaint77 schreef : Nee Bas, ik bedoelde eigenlijk dat jij hier welkom bent. Mijn dynamo en natuurlijk de radiator liggen er uit. Of bijna eigenlijk.
