[HELEMAAL OPGELOST] Duwen is nu geen optie met dit weer! (BenzineOnderbreekRelais LPi)
Kan het niet zijn dat er een veiligheidsrelais afschakelt, als het pomptoerental van ge intank-LPG-pomp onder een bepaade waarde komt?Met de Vialle LPI software, geeft ie aan dat het pomptoerental te laag is en tijdens uitlezen stond ie een paar keer op 0 rpm, waardoor de mtor inderdaad meteen na overschakelen afsloeg.henk 940LPT schreef : Trek voor de zekerheid die 4 zekeringen voor de LPi installatie er even uit, als je de storing op benzine wilt oplossen (en op benzine kunt rijden). Weet je zeker dat de LPi installatie niet stiekem meedoet.
@TheSaint77: Ik verdenk toch echt de bedrading naar die pomp, want zolang hij loopt, klinkt het allemaal best netjes, op benzine, en als je van die schommelingen op LPi af bent, loopt ie daar ook prima op, lijkt me echt druk gerelateerd te zijn.
Overigens ben je uiteraard nogmaals van harte welkom, dat we samen even op zoek gaan, als je dat graag hebt.
- Wytze Broerze
Dan weet je zeker dat de LPI niets doet en de benzine installatie "origineel" is.
Ik trek tenminste de conclusie, als ik alles hierboven lees, dat nog steeds niet duidelijk is dat de wagen foutloos kan functioneren op benzine.
De EZK computer heb ik weer terug gezet want ik zie niets vreemds behalve die spat verf, of wat het mag voorstellen. Niemand enig idee hoe dat komt of wat ik daar van moet denken?? Misschien kan ik die EZK uitruilen, ik weet denk ik nog wel iemand in de buurt die er een heeft.
Iemand attendeerde mij op de lucht massa meter. Misschien dat ik die moet uitwisselen.
Die grijze draad. Ik zal morgen even zoeken. Het is een puinhoop in de auto....Nog een paar weken en dan moet het ding volledig betrouwbaar zijn anders ga ik er niet mee naar Oost Europa.....
Het lijkt inmiddels min of meer, reproduceerbaar, toch?Tijd voor een uitwisselsessie met bewezen werkende componenten?Je weet de weg, inmiddels.
Ik heb hier ook nog een Volvo Tester, waar ik volgens mij de EZK en LH mee uit moet kunnen lezen.
(effe checken...............moment)
Done.Ja, ik heb de break-out boxen voor LH2.4, EZK en de connector om hem aan de tester te hangen, inclusief de chip en uiteraard de tester zelf.
Dus als ik het goed begrijp kun jij de EZK module en de LH ECU aan een apparaatje koppelen om zo de functies te testen? Zou wel handig zijn, met het blote oog zie je niet alles met die SMD prints...
Aangezien ik nu ook al bij stoppen bij de snelweg problemen ondervond, ben ik bang dat ik niet meer met de auto durf te rijden voordat ik meer zekerheid heb. Nogmaals, ik heb al een keer een zwaar auto ongeluk dat door een uitvallende auto werd veroorzaakt, overleefd. Ik wil het noodlot niet opnieuw tarten. Dus bedankt voor de uitnodiging, maar Den Bosch moet nog ff op mij wachten vrees ik.
Gewoon de <a href="/node/27424" target="_blank">Volvo systeem tester</a>......TheSaint77 schreef : Dus als ik het goed begrijp kun jij de EZK module en de LH ECU aan een apparaatje koppelen om zo de functies te testen? Zou wel handig zijn, met het blote oog zie je niet alles met die SMD prints...
Ik zal hem eens testen op mijn auto, deze week ergens.Je kwam uit Dordrecht of zo, die kant toch? (sorry, maar kan het even niet terugvinden)
liefste niet alleen de 4 zekeringen eruit maar ook even de draadjes van het leidingrelais los
die ontstekingsmodule die ik voor je vervangen heb lijkt me niet het probleem, word hij ook echt warm voordat je er ijs op doet?
- Piet van der Plas
Ik woon in Voorschoten en heb een diode storingscodetester. Ook heeft mijn vrouw een 945 uit 98. Ik heb deze week toch vrij dus kan wel langs komen om storingscodes uit te lezen en eventueel onderdelen uit te wisselen om te proberen de storing te lokaliseren.
Stuur mij maar een pm met je telefoonnummer als je dat wat lijkt.
Piet
