[HELEMAAL OPGELOST] Duwen is nu geen optie met dit weer! (BenzineOnderbreekRelais LPi)
Ik heb het al eens eerder meegemaakt de afgelopen weken dat de auto ineens niet meer aansloeg. Met warme motor. Ik dacht eerst aan het Vialle systeem of de BDP sensor of iets dergelijks.
Vandaag dus weer, maar dit keer extremer. Ik loop ff de AH in, kom terug en de auto slaat niet aan. Bij koude motor slaat de auto overigens altijd de eerste ronde aan. Bij warme motor duurt het soms wat langer en dit keer helemaaaal lang. Na een paar minuten proberen en wachten startte de 940 weer.
Twee straten verder. UIT! Net als ik een drukke weg wil opdraaien. Dus duwen met omstanders. Daarna weer een paar minuutjes gewacht...en hij liep weer. Ditmaal direct op benzine gezet en laten staan. 500m van mijn huis vandaan sta ik in een file en de auto valt weer opnieuw uit. Dus weer duwen.
Wat mij opviel is dat de verlichting aan bleef, ondanks dat ik de sleutel uit het contact had en de 0 stand had gekozen. Daarbij heb ik van de week de zekering eruit getrokken zodat '0' ook echt NUL is. Maar ze bleven aan. Dus dan maar de andere zekeringen eruit getrokken van het licht zelf. UIT.
Na een poosje kon ik nog net op de laatste adem van de accu de motor aan de praat krijgen. Even gewacht tot de accu weer wat was bijgeladen en naar huis getogen. Thuis ook nog 15min laten staan met draaiende motor en alle elactra uit. En de lichten werkten weer normaal zag ik. Apart.
De auto heeft een grote beurt gehad. 350K op de teller en geeft verder geen problemen. Alleen dit.
Suggesties???
UPDATE 10-02-2011; Benzine Onderbrekings Relais van Vialle is vervangen inclusief een deel van de bedrading door een gemodificeerde unit. Probleem verholpen.
- Gare kabelboom (vocht inwerking, sluiting,....?)
- Massa probleem (Licht wat branden blijft,...?)
*slechte kabelbomen, komt het vaker voor in deze serie? (1998'er 940LPT)
*lekkende LPi injectoren. Hoe kan ik dat controleren?
*massa probleem is ook een van de opties waar ik nu zelf aan denk. Eens kijken of de massa naar de accu en de dynamo in orde is. Er zit sinds vorig jaar een gereviseerde dynamo in en er ligt een tweede rode pluskabel naar de dynamo vanaf de accu. Dat vond ik altijd al vreemd maar misschien is dat een teken dat de vorige eigenaar ook pogingen heeft ondernomen dit probleem aan te pakken.
Lijkt me goed om die wel effe te checken. Als de afscherming van het kabeltje 'lek' is kan dat wel voor dit soort storingen zorgen. Die mantel wordt na verloop van tijd gaar op het punt waar hij aan de sensor zit.TheSaint77 schreef : BDP sensor of iets dergelijks.
Verder zou ik verdenken: Benzinepomprelais en injectorrelais, hoewel beide volgens mij dan niet de loop op LPG zouden beïnvloeden.
Lekkende LPI injectors zouden m.i. juist voor problemen moeten zorgen als de auto langere tijd stil heeft gestaan, dus bij een koude start. Ook het plotseling afslaan hoort niet bij dat probleem.
Succes met troubleshooten, er is op deze site al veel gepraat over dit soort problemen.
Geen idee, maar als je een beetje slank/lenig bent kun je er gewoon van bovenaf bij. Het handigst vanaf de bestuuderskant. Zit net achter het motorblok op het vliegwiel/koppelingshuis.TheSaint77 schreef : Kan ik daar bij als ik m op de brug zet?
- John Dutman
Vreemd een 2e kabel van accu naar de dynamo hoort volgens mij nietTheSaint77 schreef : *massa probleem is ook een van de opties waar ik nu zelf aan denk. Eens kijken of de massa naar de accu en de dynamo in orde is. Er zit sinds vorig jaar een gereviseerde dynamo in en er ligt een tweede rode pluskabel naar de dynamo vanaf de accu. Dat vond ik altijd al vreemd maar misschien is dat een teken dat de vorige eigenaar ook pogingen heeft ondernomen dit probleem aan te pakken.
ANWB heeft erbij mij wel een 2e kabel naar de accu op gezet met een lampje er tussen om de dynamo te bekrachtigen aangezien het lampje in het dashboard het niet goed doet.
En is de juiste kabel los gekoppeld dei naar het dashboard gaat los gekoppeld
Fred 740 (Rotterdam)
