[HELEMAAL OPGELOST] Duwen is nu geen optie met dit weer! (BenzineOnderbreekRelais LPi)
31-12-2010 20:25 #1299837 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic fan
De fan slaat aan als de koelwatertemperatuurmeter (!) al even in het midden staat. Ik krijg niet de indruk dat het ding te snel aangaat ofzo. Maar het klopt inderdaad dat de auto bij warme motor vaak afsloeg als de fan aansloeg. Niet altijd. Hij trekt in ieder geval inderdaad veel ampères ja, dat is zeker.
Ik weet wel nog dat jij keek naar de verlichting, die dimde als dat ding aansloeg en je verbaasd reageerde. Vind ik persoonlijk ook niet echt een goed teken.
31-12-2010 20:46 #1299841 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vlechtje
Bij m'n 245 al eens wat vage klachten gehad omdat het gevlochten kabeltje van het kleppendeksel naar het schutbord brak was. Een nieuwe was destijds de oplossing voor de klachten. Als ik mij niet vergis zit deze er ook bij een 940 op.
31-12-2010 20:47 #1299842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Check.
Trek de massa min-pool even los, voor de zekerheid (en doe de plus dan ook maar gelijk) en meet de weerstanden eens van de bedrading van en naar de dynamo, accu en controleer de weerstand tussen de accu-klem en een ontbloot deel van de kabel.Controleer ook alle krimpverbindingen, ook als ze op het oog goed zitten.Controleeer alle moertjes en boutjes waar iets onder zit, haal ze los, maak ze schoon en zet ze weer goed vast.
Het hoeft natuurlijk niet gerelateerd te zijn, misschien heb e wel twee problemen te pakken.
Postma schreef : Als ik mij niet vergis zit deze er ook bij een 940 op.
Dat klopt.
01-01-2011 01:57 #1299861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic thanx
Bas, daar kan ik wel wat mee. Zal een checklist maken, evenueel met de circuits die ik van Piet heb gekregen ernaast. Zal deze printen en een stappenlijst opstellen om dit probleem te zoeken.
Ik heb een goedkope GAMMA multimeter, helaas niet met buzzer functie, maargoed, het zal daar wel mee lukken ga ik van uit.
Zal volgende week worden want dit weekend hou ik het even voor gezien met gesleutel. En dan misschien volgende week nog een paar keer in de avond kijken hoe ver we komen. Te beginnen met de trekhaakbedrading. En vervolgens de checklist vanaf de accu en dynamo enz enz. Ik zie er wel tegenop als werktuigbouwkundige. Hiervoor zou ik eigenlijk een elektro man moeten hebben die mij wat technische ondersteuning biedt. Van de andere kant; ik kom hier misschien al een eind mee.
wish me luck..
01-01-2011 14:50 #1299887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic startkabel
Maak het jezelf makkelijk...
Pak een startkabel en zet die om massa accu en op startmotor of leg op een andere manier ff een bypass kabel..
Doe voorzichtig,je kan dan kijken of dynamo minder warm wordt.
Zoals ik al 2 keer aangaf zit het meestal in de klemmen en laatste stukje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zou hier eerst eens mee beginnen voordat je bij de trekhaak begint.
Groet Chris
01-01-2011 19:51 #1299916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koperrot
scaniar164 schreef : Maak het jezelf makkelijk...
Groet Chris
Chris,
Komt BOVENAAN het lijstje te staan, jou tip. Waarvoor dank! Gaan we deze week doen.
Hier ook een <a href=" www.ehow.com/how_7282133_change-terminals-car.html ">interessante link ter aanvulling op jou verhaal. En www.interconnectionworld.com/index/displ...event-corrosion.html ">deze ook.
01-01-2011 20:03 #1299919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dagelijks
Mooi!
Graag gedaan!
BEn zelf 1e bedrijfsautomonteur en dit fenomeen komt heel vaak voor.
Vandaar de dat ik er steed weer op terug kom.
Voor hetzelfde geld is dit het en bespaar je een hoop geld tijd kopzorg.
Groet Chris
01-01-2011 20:48 #1299925 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic haha
Groet Chris
Of voor veel minder geld  (jaja flauw geintje)
01-01-2011 21:02 #1299927 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic laatste
@Niels
mijn laatste tip aan jou hielp ook:)
Wbt cruisecontrol
01-01-2011 21:07 #1299930 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekers!!!! ook ik was eerst
Zekers!!!! ook ik was eerst koppig en vandaar enkele weken te lang zonder CC gereden
als je <a href="/node/36083">DEZE</a> nu ook nog effe oplost
