[HELEMAAL OPGELOST] Duwen is nu geen optie met dit weer! (BenzineOnderbreekRelais LPi)
De witte stekkerverbinding nog niet opnieuw afgekoppeld en gechecked hoe het dan gaat. We zijn continu op weg om te skiën of te langlaufen. Dan staat de auto daar vaak een aantal uren en is weer afgekoeld als ik dan wegrijdt dus het is nog niet echt een ramp zo. Het wordt echter penibel als het relais (stel dat het dat ding is) ook bij lage temperaturen de benzine stand niet meer handhaafd. Dan kan ik niet meer starten uiteraard. Kon je maar op LPG starten denk ik soms.
Een andere oorzaak kan ik niet meer bedenken. Piet en ik hebben de gehele auto ondersteboven gekeerd. Alle delen die te ruilen zijn met zijn 940 geruild en niets gevonden. Dit is eigenlijk het enige voor mijn gevoel dat nog over blijft. Of een rotte bekabeling, maar daar geloof ik weinig van na onze inspecties.
- Piet van der Plas
Ik zou ook wel met een leuke vriendin in Tsjechie willen skieen. In plaats daarvan zit ik met de laptop op schoot naar topgear te kijken.
Het gaat ook niet over het feit of het onderbreekrelais de oorzaak is van je resterende benzine-probleem. Want dat lijkt ons alledrie het meest waarschijnlijk,
De discussie gaat eigenlijk over jouw opmerking dat probleem 2 waarschijnlijk hetzelfde is als probleem 3.
Veel plezier nog verder!
Maar ik hoor wel wat je zegt Piet!
<img src="/sites/default/public_files/images/Aansluiting%20Vialle%20LPi%20onderbreekrelais.preview.jpg" alt="soldering" title="soldering" width="640" height="480" />
<img src="/sites/default/public_files/user4128/DSC02052.jpg" alt="skipiste 940" title="940" width="500" height="375" />
op 899m op eigen kracht door de dikke sneeuw omhoog gereden, zònder de originele Volvo sneeuwkettingen!
<img src="/sites/default/public_files/user4128/DSC02114.jpg" alt="940" title="940 op 899m" width="500" height="375" />
Op aanraden van Henk940LPT vanwege zeer sterk gelijkende sympthomen, toch gisteren naar een LPG-boer (LPG-Nieuwenhuizen in Rijswijk) getrokken en verteld wat er aan de hand was en wat er allemaal al onderzocht is. De auto is naar binnen gereden stationair draaiend en met wat ferme tikken op het bewuste (oude) relais heeft men getest en ondervonden dat deze zwak was.
Het relais met bijbehorende kabel is daarop vervangen. Het relais plus kabelboompje kostte €169,95 ex BTW en dan nog wat kosten voor 'basis controle lpg-systeem' (pompdruk OKÉ!) uurloon en klein materiaal zit je aan de €329,- incl. BTW. Niet weinig, maar als het nu opgelost is ben ik gewoon blij af.
Waarom niet zelf vervangen? Ik had er geen zin meer in dat uit te gaan zoeken want je moet beide schema's op elkaar gaan afstemmen. Daarnaast zul je moeten solderen. Nu heb ik er garantie op en meteen kennis gemaakt met de doortastendheid van deze LPG-inbouwer.
Oftewel BEDANKT allen hier. En natuurlijk LPG-Nieuwenhuizen. Een aanrader voor de regio Haaglanden!
Zaterdag nieuwe schijven en blokken rondom monteren. Achter is het na de stevige rit (3350km) ijzer op ijzer
Het juiste schema waar precies in staat hoe je het moet solderen (combinatie van schema van hele installatie en schema dat je bij het relais krijgt) had ik voor je getekend, in de pdf geloof ik. Iets waar niet Vialle op stondTheSaint77 schreef : Waarom niet zelf vervangen? Ik had er geen zin meer in dat uit te gaan zoeken want je moet beide schema's op elkaar gaan afstemmen. Daarnaast zul je moeten solderen. Nu heb ik er garantie op en meteen kennis gemaakt met de doortastendheid van deze LPG-inbouwer.
Klopt. Maar ik wilde ook juist de algehele check-up laten doen. En soms ben je er gewoon EFFE klaar mee om zelf te gaan rommelen. Ik vond het wel best zo en ik wilde het in één keer goed hebben. Toch bedankt!henk 940LPT schreef : Fijn om te horen dat het opgelost is ! Erg vervelend gevoel, als je auto niet betrouwbaar start.Het juiste schema waar precies in staat hoe je het moet solderen (combinatie van schema van hele installatie en schema dat je bij het relais krijgt) had ik voor je getekend, in de pdf geloof ik. Iets waar niet Vialle op stond
Maar je hebt nu inderdaad wel garantie, en een algehele check-up gehad.
Overigens daarna weer op de ANWB moeten wachten gisteravond; de dynamo (BAS!!!??) naar zn gootje. Klap met de hamer deed overigens wonderen. Dus maar eens ff nieuwe koolborstels regelen vandaag. Deze dynamo maakte al een licht gierend geluid en dat is meestal geen goed teken natuurlijk. Maar das eigenlijk weer een ander topic!
Herkenbaar, soms heb je dat inderdaadTheSaint77 schreef : Klopt. Maar ik wilde ook juist de algehele check-up laten doen. En soms ben je er gewoon EFFE klaar mee om zelf te gaan rommelen. Ik vond het wel best zo en ik wilde het in één keer goed hebben.
En een beetje sneeuw doet het altijd leuk op een foto! Leuk.
