[HELEMAAL OPGELOST] Duwen is nu geen optie met dit weer! (BenzineOnderbreekRelais LPi)
Groeten Tom.
De accu geeft een 'wit/zilver' cirkeltje. Dat moet dus groen zijn volgens mij. De startmotor loopt echter wel lekker vlot rond na een nachtje staan in de karport...
<img src="/sites/default/public_files/user4128/IMG_0748.jpg" alt="accu" title="accu" width="500" height="375" />
de pluskabels....de extra kabel is met tie wraps aan de inlaat gemaakt
<img src="/sites/default/public_files/user4128/IMG_0750.jpg" alt="accu en pluskabels" title="accu en pluskabels" width="500" height="375" />
de BDP sensor heeft iets roods aangetrokken...dat jasje lijkt mij geen 'Volvo-mode'
<img src="/sites/default/public_files/user4128/IMG_0751.jpg" alt="bdp" width="375" height="500" />
En ook bovenaan bij de steker zie ik dezelfde kledij....
<img src="/sites/default/public_files/user4128/IMG_0753.jpg" alt="bdp" title="bdp" width="500" height="375" />
Die gaan we dus preventief vervangen. Eens kijken wat dat oplevert.
Dank voor de code ook. Ik zal het ding zowieso vervangen. Ik zie dat VOMD ze ook heeft. Scantech vermoeddelijk.
Maar dat verklaard niets over de verlichting die vreemd genoeg aan ging en bleef. Wellicht met de lage spanning van de accu te maken die bijna op zn eind was toen ik veel gestart had? Kan iemand daar een plausibele verklaring voor geven??
Volgens mij heb ik dezelfde accu. Alleen mist ik zo te zien een kap. Helaas kan ik geen merk en geen Amperage vinden.TheSaint77 schreef : <img src="/sites/default/public_files/user4128/IMG_0748.jpg" alt="accu" title="accu" width="500" height="375" />
We hebben daar wel eens naar gekeken, maar het was nog niet zo gemakkelijk iets geschikts te vinden. Met name IP65 achtig, compleet water- en stofdicht is erg lastig. Wat mij betreft zou een nette houder die redelijk spatwaterdicht is genoeg zijn. Ik houd me dus aanbevolen als je iets vindt.TheSaint77 schreef : Ik zou liever zien dat er een universeel zekeringkastje met deksel ergens netjes gemonteerd zat. Netter en betrouwbaarder tegen vocht en zand.
Ben er ook wel eens mee bezig geweest (zekering 25) maar het leek bij mij ook niet helemaal consequent te werken. Of in ieder geval niet zoals ik het verwachtte.TheSaint77 schreef : Maar dat verklaard niets over de verlichting die vreemd genoeg aan ging en bleef.
<img src=" media.conrad.com/xl/8000_8999/8400/8400/...530_LB_02_FB.EPS.jpg " alt="zekeringenkast" width="350" height="218" />
Kan het niet zo zijn dat als de accuspanning te laag wordt er spanning naar de verlichting gestuurd wordt?henk 940LPT schreef : Ben er ook wel eens mee bezig geweest (zekering 25) maar het leek bij mij ook niet helemaal consequent te werken. Of in ieder geval niet zoals ik het verwachtte.
Of is de schakelaar gewoon de boosdoener? Zekering 25 is er nu uit en die heb ik experimenteel teruggeplaatst op het moment dat ik de ellende meemaakte, maar zonder enig verschil. Als je de sleutel in je zak hebt kan het licht simpelweg niet aan blijven staan als de knop op nul staat. Maargoed...we zoeken verder en bedankt tot zover!
- Chris Boessenkool
Gr. Chris
Dan denk ik verder ook nog aan het contactslot, wat de aanleiding kan zijn dat de lampen aan bleven...
