Denkt U even mee?
- Johan Geers (GAST)
Maar ik blijf zweren bij NGK ook ondanks de defecte bougie, ik heb het gevoel dat de motor daar beter op loopt dan op een ander merk.
Johan
- Arno Pfennings
Ook zie ik met de nieuwe stroboscoop nog steeds dat er van boegiekabel1 kennelijk een zwak/onregelmatig signaal komt. Op de andere 3 kabels pakt de ferrietklem een deftig signaal op en wordt het vertaald in een goede flits.
Kabel lijkt goed te zijn, verdeler ook goed want de andere 3 bougies worden goed aangestuurd en er zit een splinternieuwe verdelerkap/rotor op.
Misschien ook een andere temperatuur bougie plaatsen ivm zelfreiniging?
- Reinoud ter Braake
Je schrijft : Kabel lijkt goed te zijn, verdeler ook goed want de andere 3 bougies worden goed aangestuurd en er zit een splinternieuwe verdelerkap/rotor op.
Dat zegt niet alles, heb je de bougie doppen onderling al eens gewisseld? en de test nogmaals uitgevoerd?
Er kan een doorslag in (ook nieuwe) verdeelkap plaatvinden van 1 cilinder, vaak maar een heel klein potloodstreepje zichtbaar aan binnen of buitenzijde. Heb je wel eens onder de motorkap gekeken met draaiende motor in het donker?
Als je een doorslag hebt aan de kabel(s) bougiedoppen of verdeler kan je dit vaak goed zien in het donker.
Koolaanslag in je bougies zegt ook iets over de algehele conditie van de motor, compressie e.d.
Wijkt die ene slecht meekomende cilinder niet sterk af t.o.v. de rest?
Als meelezers en denkers van dit mooie forum verwachten we toch wel dat jij straks alle bevindingen en genomen stappen vastlegt in een duidelijke Flowchart die je makkelijker naar een storing leidt ongelijk wat voor aard aan het licht brengt en natuurlijk gratis voor VKV leden.
Stel niet uit, maar doe het vandaag
- Arno Pfennings
Arno,
Kabels verwisseld en kappen verwisseld (net nieuw binnen van het VOD)
Nope...compressie goed. Ondertussen overal kabelschoenen aan het vervangen door nieuwe en MET een echte KNIPEX kabelschoentang...is wel even een verschil tov zo'n gele cheapo tang...
Dat wordt dan een mooie IF THEN ELSE voor de programmeurs onder ons Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Arno Pfennings
Heb je mogelijk van die ontstoorde bougiedoppen in gebruik met een interne weerstand? vergelijk ze eens onderling met een Ohmmeter.
Nee, het zijn hoogwaardige nul-ohms kabels en doppen....ook al eens het originele setje terug gezet...geen verschil
- Arno Pfennings
- 05703-dummy
Je zou eens een oude rotor kunnen proberen en daar het contactuiteinde een beetje van omhoog buigen.
Zie wat er dan gebeurt.
Ik heb bij mij niet onstoorde kappen er op zitten met 0 ohm kabels dan heb je het maximale aan vonk.
Dat zou je ook nog eens kunnen proberen niet ontstoorde kappen.
succes.
Johan Geers
