Denkt U even mee?
- Arno Pfennings
24-10-2014 19:29 #144784
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Denkt U even mee?
Nieuwe bobine erin!
- 05703-dummy
24-10-2014 22:27 #144788
door 05703-dummy
- Arno Pfennings
24-10-2014 22:29 #144789
door Arno Pfennings
....hetzelfde....maar toch anders...morgen eens met de timing spelen en nog eens alles checken
....hetzelfde....maar toch anders...morgen eens met de timing spelen en nog eens alles checken Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Arno Pfennings
25-10-2014 13:24 #144806
door Arno Pfennings
En nu nieuws mbt de opmerking "Anders"....
Vandaag weer rustig begonnen, stationair laten lopen, vacuum van de carbs gecheckt..in orde
Stroboscooplamp eraan...en die heeft de afgelopen weken helaas het loodje gelegd maar er komt nog een zwakke hoeveelheid licht uit.
Even de oude krukaspoelie erop met de merktekens en de verdeler iets gedraaid. Nu valt het op dat de stroboscoop wel heeeel zwak is, dus de clamp maar eens aan een van de andere bougiekabels gehangen....veel sterkere flits.
Kabel van bougie1 vervangen en hetzelfde effect. Nogmaals kap/rotor...alles ok...Bougie?
Met draaiende motor de boegiekabel los getrokken en weer erop...geen verschil
...dus de bougie die ik bij de aanvang van deze zoektocht splinternieuw erin had gezet....?
Boegie eruit en een andere erin. Bij lopende motor de kabel los en vast en er is een subtiel doch significant verschil...zo hoort het! Ik kijk er wel van op hoe goed onze blokjes nog kunnen lopen op 3 poten![;) ;)]()
Welnu...de foute bougie aan de multimeter...360kOhm
....zou oneindig moeten zijn...
Met een stukje draad tot diep in de bougie rondgedraaid en weer gemeten....Oneindig! Opgehoopte koolstoftroep dus!
Nu wachten op mijn nieuwe stroboscooplamp, afstellen en een proefritje
(Analyse tot nog toe: Hoog toerental->Dynamo draait te snel->Spanningsregelaar kapot->Te hoge hoogspanning->kruipstromen zorgen voor onvolledige verbranding-> mogelijk lekkende bobine die in zakt bij hoge revs->Door het voorgaande ook bougies bovengemiddeld intern vervuild)
En nu nieuws mbt de opmerking "Anders"....Vandaag weer rustig begonnen, stationair laten lopen, vacuum van de carbs gecheckt..in orde
- Johan Geers (GAST)
25-10-2014 14:15 #144809
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Denkt U even mee?
Beste Arno, ik heb het laatst ook met een bougie gehad buiten de motor wel vonken erin draaien niets meer.
Nieuwe bougie en de zaak was opgelost.
Maandagochtend bougie?
Ja je kun je eigen rot zoeken.
Ik heb twee caburators als ik een bougie verdenk duw ik met de stift de zuiger omhoog en moet hij dus een beetje in toeren zakken is dit te gek dan duit het er meestal wel op dat er iets met de ontsteking niet goed zit.
Johan Geers
Johan Geers
- Arno Pfennings
25-10-2014 14:20 #144810
door Arno Pfennings
Hoi Johan,
Een goede bougie zit er nu in, het is even wachten op mijn nieuwe stroboscooplamp voordat ik een rondje kan gaan maken.
Het zou mooi zijn als er bougies zijn die niet zo'n diep stuk erin hebben maar waarbij de isolatie door loopt tot aan de schroefrand. Als er dan vervuiling op hoopt dan is het goed zichtbaar en goed te verwijderen.
Arno
Arno
- Arno Pfennings
25-10-2014 14:37 #144811
door Arno Pfennings
- Arno Pfennings
25-10-2014 14:40 #144812
door Arno Pfennings
26-10-2014 01:33 #144841
Beste Arno, welke vind je zelf de beste en welke gebruik jij in je Volvo?
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Arno Pfennings
26-10-2014 07:56 #144845
door Arno Pfennings
Hoi Johan,
Als ik het zo bekijk lijkt het er vaak op dat een speciale bougie een indrukwekkendere vonk laat zien maar dat dit nauwelijks terug is te zien in gemeten performance. Als het dan al een meer geavanceerde bougie moet zijn, dan wellicht een beter zelfreinigende eigenschap of levensduur voorop stellen. Met dat in gedachten lijkt een iridium tip wat op te leveren maar ik denk dat we gewoon netjes bij een doodgewone NGK kunnen blijven, niets mis mee en nagenoeg overal altijd te krijgen.
Groet
Arno
Groet
Arno
