Denkt U even mee?
  • Kevin de Leuw
06-10-2014 20:25 #144254 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Denkt U even mee?
zie ik het goed dat de afr boven de 2200 toeren boven de 14 gaat? is dit vol gas want dat is gewoonweg te arm dan moet je mischien eens naar je sproeierbezetting kijken volgas zou je afr redelijk constant rond de 12,5 moeten zijn.
  • Arno Pfennings
07-10-2014 12:19 #144269 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Denkt U even mee?
Ja Kevin, dit is nou juist het punt. De sproeiers zijn goed. Voorheen gewoon alles op ca. 12.5 dus er moet een andere oorzaak zijn
  • Boele Braaksma
07-10-2014 12:31 #144270 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Denkt U even mee?
Als je valse lucht hebt (in- of uitlaat, is je AFR natuurlijk niet goed.
Heb je de rembekrachtiger al even afgedopt?
  • Arno Pfennings
07-10-2014 14:51 #144276 door Arno Pfennings
Kan even niets proberen.....zit in azie ;-)
  • 05703-dummy
07-10-2014 15:51 #144277 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Denkt U even mee?
"Arno Pfennings" schreef:
Met het nieuwe uitlaatspruitstuk op de 2.1L B20 met dubbele DCOE dacht ik dat het wel eens tijd was om de timing nog een keer af te stellen en middels een proefrondje naar de AFR data te kijken. Timing staat netjes op 16Grd bij 1100-1200 Omw/Min
Ik heb een rondje gemaakt, ging aardig maar er is iets mis. Stationair loopt de motor als een zonnetje en als ik zonder belasting gas geef klinkt het nog steeds goed, maar geef ik onder belasting meer gas dan volgt er toch een gehakkel...alsof er een extra brom op de normale brom komt. Even het gevoel alsof de boel maar op 3 pitten loopt.
even heeeeeeelemaal terug naar het begin van het topic.
begrijp ik het nou goed dat je motor prima presteerde totdat je het nieuwe uitlaatspruitstuk gemonteerd hebt?
met andere woorden, heeft hij nooit goed gelopen met dat uitlaatspruitstuk? of wel?
zo niet, dan zou ik toch ernstig gaan twijfelen aan het spruitstuk. wat kan er mis zijn denk je dan, maar zou er echt niets in kunnen zitten of zo?!?
ik wil je absoluut niet onderschatten, maar je hebt alle "moeilijke" zaken al onderzocht, en misschien zie je iets heel simpels over het hoofd... ;)
Groet, Hans
  • Arno Pfennings
07-10-2014 16:38 #144280 door Arno Pfennings
Liep goed met nieuw spruitstuk
  • 05703-dummy
07-10-2014 23:07 #144295 door 05703-dummy
Oke, de ellende begon dus met/tijdens het proefrondje om naar de AFR data te kijken...
Daar zal de oorzaak wel niet te vinden zijn...
Veel succes verder en de aanhouder wint! 8-)
Groet, Hans
  • Arno Pfennings
08-10-2014 02:27 #144298 door Arno Pfennings
Vraagje
is er met een afgekoppelde bekrachtiger veilig te rijden?
  • Boele Braaksma
08-10-2014 09:36 #144301 door Boele Braaksma
Vraagje
Zeker, zo zijn er vele jaren Amazon's geleverd.
  • Arno Pfennings
08-10-2014 09:47 #144304 door Arno Pfennings
Ik bedoel alleen vacuum ervan af
