Stijn's Volvo 940 Limited Edition 2.3lpt '98 UPDATE!
- Pascal Kogelman
21-06-2017 17:15 #1438435
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Proficiat!
Gefeliciteerd met de 3,5 Ton Stijn, op naar de volgende 350.000 km!
De velgen zien er vet uit, ze maken straks het plaatje compleet.
Zo'n 940+turbo logo zoek ik ook nog, waar heb je deze gevonden en wat kost zoiets?
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Stijn Terstappen
21-06-2017 18:35 #1438437
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Thanks Pascal! :) Op naar de
Thanks Pascal!
Op naar de volgende inderdaad!
Ik werd getipt door Koen Wiegink (ook bekend hier op het forum) Hij had er een liggen die ik voor 20,- over heb genomen in nieuwstaat.
Je kunt ze ook bij Skandix bestellen voor 29,- meen ik www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosse...e-940-turbo/1036050/
Gaaf om te zien dat onze auto's steeds meer overeen beginnen te komen maar toch beide hun eigen karakter hebben.
Ik vind het zelf het leukst om hem met originele spullen zo uitgebreid/luxe als mogelijk te maken, ben ook wel een aardige goodiejager.
Foto's als de auriga's eronder zitten volgen!
22-06-2017 10:03 #1438443
Beantwoord door V700 register in topic Mooi.
Mooi resultaat, Stijn! En niet duur.
Passen de Pegasus velgen ook op je 940?
Gr. Willem
Gr. Willem
- Willem van Strik (GAST)
22-06-2017 11:40 #1438444
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Pegasus is een 850/V70 velg
Pegasus is een 850/V70 velg en dus ET43, 940 is ET25. Nee, dat past niet. De Pegasus zou wel passen onder een 960-II (fysiek, maar kwa model vind ik dat niet).
Maar, met een prachtige set Auriga's onder de 940: who cares?
- Stijn Terstappen
22-06-2017 12:07 #1438447
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Persoonlijk vind ik zelf
Persoonlijk vind ik zelf aurigas erg mooi onder een 940. Ik hecht erg veel waarde aan een mooie set velgen. Toen ik de auto net had heb ik rondgereden met Uranus 960 velgen. Dit stond de auto erg mooo Icm met spacers. Helaas liep dit eraf en heb ik de velgen en spacers goed kunnen verkopen. De winst heb ik bewaard voor het opknappen van de aurigas. En dat is goed gelukt
het plaatje wordt steeds completer en netter bij Mn 940.
Bedankt voor de leuke reacties!
- Stijn Terstappen
24-07-2017 19:14 #1439351
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Vlekkeloos door de APK met
Vlekkeloos door de APK met complimenten Vd keurmeester! Hij stond de auto zowel van onder als boven te bewonderen. Voor mij ook de eerste keer dat ik hem op de brug zie. Vond de olielekage minimaal tov andere 700/900's verder geen rotte plekken oid.
De toekomstplannen zijn:
-startonderbreking overbruggen
-Onderkant en holle ruimtes eens behandelen
-Olie beurtje / kleppen stellen
-benzine filter vervangen
-pennenbakje monteren
Verder loopt hij inmiddels helemaal bij qua onderhoud!
- R Newvolvo (GAST)
26-07-2017 13:00 #1439395
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Pennenbakje
Mag ik vragen hoe jij dat pennenbakje monteert? Heb er ook een liggen, maar de dubbelzijdige tape is simpelweg te 'dun'. Kan me herinneren dat ik ooit een 240 pennenbakje los heb gezien. Deze had een soort rubberen, dikke dubbelzijdige tape aan de onderkant bevestigd. Zou deze gewoon in de bouwmarkt te koop zijn?
Newvolvo
Newvolvo
26-07-2017 14:00 #1439397
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic De officiele montage is met
De officiele montage is met twee schroeven (zelftappers). Dat betekent dus dat je twee schroefgaten blijft zien in het dashboard als je ooit het pennenbakje er weer uithaalt.
Ik heb er indertijd eentje nieuw gekocht en in de grijze 760 geschroefd: het matje wordt los geleverd en plak je erin nadat je het bakje hebt vastgeschroefd.
Een goede kwaliteit dubbelzijdig tape, zoals van 3M, kan ook. Die is wat dikker dan dubbelzijdige tapijttape.
- René Minnebo (GAST)
26-07-2017 15:00 #1439400
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Gefeliciteerd
Met je apk, nu nog een recht eindstuk op je einddemper en hij is af. Mijn einddemper was verrot en heb toen een eindstuk van een 850 of V70 Classic erop gezet. Ziet er mooier uit dan die rare slinger n hij klinkt wat zwaarder. Waarom zit die slinger in dat eindstuk eigenlijk.
26-07-2017 15:36 #1439402
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ooit, in de tijden van amazon
Ooit, in de tijden van amazon's en PV's, was het doel van die slinger om de uitlaatgassen naast de kofferbak-opening te laten opstijgen, in plaats van er recht achter. Zo wordt het ook niet tegen je broek geblazen als je iets met draaiende motor in de achterbak legt.
Bij een 945 is dat door de brede achterklep niet meer echt het geval, maar de slinger is gebleven.
