E-fan volvo 940 1997
02-09-2020 20:41 #1462691
Beantwoord door V700 register in topic Bij het laatste bericht
Bij het laatste bericht hierboven is het een ander probleem. Daar gaat de fan gewoon niet aan.
Ik heb beide pinnetjes van de middelste aansluiting van het fanrelais al verbonden met chassis en dan draait hij ook. Het probleem bij mijn auto is dat de twee signaaldraden naar het relais niet uitschakelen. Ze blijven op ground vanaf de fan in werking treed door temp of airco dat maakt niet uit.
- Piet van der Plas
02-09-2020 20:58 #1462692
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Als je naar bovenstaand
Als je naar bovenstaand schema kijkt dan zijn er 5 aansluitingen die aan aarde gelegd kunnen worden om de fan te laten draaien: 2 van de airco sensoren en 3 van de LH2.4
De 2 airco sensoren heb je al loskgekoppeld dus die 2 aansluitingen zijn het niet.
Blijven dus over de 3 aansluitingen 10, 11 en 14 van de LH2.4. Deze 3 aansluitingen zou je achtereenvolgens los kunnen maken en kijken of het probleem verdwijnt.
Piet
Piet
02-09-2020 21:03 #1462693
Beantwoord door V700 register in topic Klopt het dat 10 en 11 de 2
Klopt het dat 10 en 11 de 2 stroomdraden zijn naar de middenstekker van het fanrelais?
Die heb ik vanaf de stekker aan de ecu tot de fanrelais getest met een multimeter.
14 heb ik geen idee.
02-09-2020 21:07 #1462694
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben wel erg tevreden met
Ik ben wel erg tevreden met alle reacties dat ik hier al gekregen heb. Dat is echt fijn en ik had dat niet verwacht.
- Piet van der Plas
02-09-2020 21:16 #1462695
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Kom je volgende week naar het
Kom je volgende week naar het Volvo Treffen in Beesd?
Piet
Piet
02-09-2020 21:23 #1462696
Beantwoord door V700 register in topic Dat zou ik graag doen maar ik
Dat zou ik graag doen maar ik zit momenteel met wat medische problemen.
Nee geen corona hoor
- Piet van der Plas
02-09-2020 21:40 #1462697
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Kom je wel eens in de buurt
Kom je wel eens in de buurt van Voorschoten?
Piet
Piet
02-09-2020 21:52 #1462698
Beantwoord door V700 register in topic Nee ik woon in Clinge aan de
Nee ik woon in Clinge aan de Belgische grens. Zou u er eens naar willen kijken?
Dan wil ik die rit wel maken. Morgen laat ik hem eens uitlezen maar het is ook weer geen standaard obd stekker. Echt alles gaat mis of doet moeilijk om dit probleem te verhelpen.
- Yannic Nuijt
02-09-2020 21:54 #1462699
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Hoe zet je hem uit?
Iets wat ik niet zie in je verhaal is hoe je hem uiteindelijk wel uit krijgt. Of doe je dit door de middelste connector iedere keer los te halen?
Je zegt dat je je bedrading hebt doorgemeten met een multimeter. Wat heb je precies gemeten? Kortsluiting met massa, kabelbreuk? Zou ook pin 14 in de ECU nog een nameten. Zie zelf zo ook even niet de functie van die draad vanuit het schema, anders zou je die ook eens uit de connector van de Ecu kunnen halen en kijken wat die dan doet.
02-09-2020 22:07 #1462700
Beantwoord door V700 register in topic Ik krijg de fan enkel uit
Ik krijg de fan enkel uit door de motor stil te leggen en dan terug starten. En hij gaat ook uit als ik ongeveer 20km/h rij. Wanneer ik dan stop duurt het even vooraleer hij terug aan gaat en blijft draaie...
