E-fan volvo 940 1997
- Jerry Stam (GAST)
02-09-2020 17:31 #1462680
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Middelste stekker
Dat de snelheid verschilt afhankelijk van welke sensor je doorverbindt is ook logisch. De ene is de zogenaamde lowspeed en de andere (je raadt het al) de high speed. Het gaat er in jouw geval meer om waarom die niet afschakelt.
The harness on your Volvo relay will have (3) plugs.
Red – High speed to fan
Green – Low speed to fan
Black (not shown) – Ground
Yellow (or white ) – High speed mode from temperature sensor (ground triggered)
Yellow/Green (or Blue ) – Low speed mode from temperature sensor (ground triggered)
Large Red – Power (+) from switched source
<img alt=" www.therangerstation.com/tech_library/im...o_relay_colors-2.JPG " src="/ www.therangerstation.com/tech_library/im...o_relay_colors-2.JPG " />
- Jerry Stam (GAST)
02-09-2020 17:43 #1462681
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Misschien verkeerd gelezen
Had je deze gelezen?:
volvo700vereniging.nl/node/13803
volvo700vereniging.nl/node/12948
volvo700vereniging.nl/node/14686
- Piet van der Plas
02-09-2020 19:03 #1462682
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Nog een snel testje: als het
Nog een snel testje: als het optreedt, trek dan de middelste connector van het relais los.
Als de fan dan nog steeds door blijft draaien is het een probleem van het relais of de fan.
Als de fan dan stopt ligt het probleem ergens bij de aansturing van het relais.
Piet
Piet
02-09-2020 19:36 #1462683
Beantwoord door V700 register in topic Wanneer ik de middelste
Wanneer ik de middelste stekker uit de relais trek draait de fan niet meer.
wanneer ik de auto start en de fan draait nog niet en ik zet de airco aan dan gaat de fan na een tijd draaien wat normaal is. Zet je de airco af blijft de fan draaien.
wanneer ik de motor start zonder airco aan te zetten gaat de fan pas draaien als hij op temperatuur is, dan ook blijft hij draaien.
wanneer ik de midden stekker uit de relais haal stopt de fan, steek ik hem erin draait hij lekker verder.
ecu, ezk, fanrelais, ect sensor, thermostaat, sensors condensor alles is uitgewisseld en geeft hetzelfde probleem.
02-09-2020 19:38 #1462684
Beantwoord door V700 register in topic leest de ecu ook de
leest de ecu ook de temperatuur sensor van de wijzer in het dashboard?
02-09-2020 19:40 #1462685
Beantwoord door V700 register in topic Wanneer ik de auto start en
Wanneer ik de auto start en de grijze of bruine connector aan condensor even doorverbind en direct het kabeltje er terug uittrek blijft de fan ook draaien.
wanneer de fan begint te draaien stopt hij niet meer of het nu van de airco sensors komt of van de temperatuursensor.
- Piet van der Plas
02-09-2020 19:41 #1462686
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Nee, dat is een andere
Nee, dat is een andere temperatuursensor.
Doe bovengenoemd testje maar. Als de fan blijft draaien als de middelste connector verwijderd is dan zet ik er een flesje wijn op dat het vervangende relais ook defect is.
Piet
Piet
- Piet van der Plas
02-09-2020 19:48 #1462687
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Sorry, ik zie dat je de test
Sorry, ik zie dat je de test al hebt gedaan.
Het zit hem dus echt in de aansturing. Heel vreemd zo langzamerhand.
02-09-2020 20:15 #1462689
Beantwoord door V700 register in topic Ja echt vreemd inderdaad. Ik
Ja echt vreemd inderdaad. Ik krijg het niet opgelost. Ecu en ezk verwisseld, 2 keer een andere ect temp sensor, 2 keer een andere thermostaat, bedieningspaneel verwarming interieur gewisseld, sensors aan condensor gewisseld of uitgetrokken echt alles al geprobeerd. Ik zal ermee verder moeten vrees ik. Ik had een volvo 960 b204ft en heb die weggedaan omdat die vooral met die specifieke motor een pak technischer is dan een 'simpele' 940. Daar heb ik mij blijkbaar in vergist.
- Jerry Stam (GAST)
02-09-2020 20:29 #1462690
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hier een hint?
www.matthewsvolvosite.com/volvo-cooling-fan-runs-continuously/
Try This, push the terminal out of the volvo cooling fan relay connector. Two cone shaped terminals should appear out of the connector. Then connect the terminals into the relay with out the connector body. If this works it’s just a bad wornout connector that is causing your volvo cooling fan not to work. I had the same problem.
Sometimes the plastic supports in the connector body that holds the terminals in place wear out and it allows the terminals to not have a good connection
www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=11429
