E-fan volvo 940 1997
- Jerry Stam (GAST)
20-09-2020 19:43 #1463062
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic ECU
Ik zou de ecu toch een keer wisselen.
Ook die kan kapot en is niet ingrijpend te wisselen.
Ik heb er nog wel een die je kunt lenen
20-09-2020 21:20 #1463063
Beantwoord door V700 register in topic Hoi, ik heb 2 andere ecu's
Hoi, ik heb 2 andere ecu's getest en beide dezelfde reactie. Dus 3 ecu's met op het einde nummer 984 doen hetzelfde.
Kan het zijn dat ik een andere ecu moet zoeken nummer 977 of iets dergelijks?
- noppen20
22-09-2020 11:51 #1463074
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je schreef dat je de
Je schreef dat je de temperatuursensor (ect) vervangen hebt.
Welke type heb je hier exact voor gebruikt?
En was dit een huismerk of Volvo variant?
22-09-2020 12:19 #1463075
Beantwoord door V700 register in topic 2x vervangen. De eerste was
2x vervangen. De eerste was een huismerk maar bleek een bosh te zijn. Dan nogmaals vervangen door een bosh en weer exact hetzelfde gedrag.
- noppen20
22-09-2020 14:04 #1463076
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic welke bosch is dit?
welke bosch is dit?
22-09-2020 14:10 #1463077
Beantwoord door V700 register in topic bosh 0280130032
bosh 0280130032
- noppen20
22-09-2020 16:24 #1463079
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik zag hier ooit een
Ik zag hier ooit een opmerking voorbij komen over een afwijkende temp sensor welke maar 1 NTC zou bevatten, waarbij volvo-origneel er 2 zou hebben (voor LH en EZK)
Verdere details hierover zijn me ontgaan, en kan het zo snel niet meer terug vinden.
Het was een beetje ver gezocht, maar nooit geschoten altijd mis....
Door jou genoemde bosch-nummer lijkt in ieder geval correct.
22-09-2020 18:32 #1463080
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb voorlopig geen idee
Ik heb voorlopig geen idee meer wat er nog kan zijn. Zou het aan slechte massa kunnen liggen? De auto is voor de rest echt super goed in orde en in heel mooie staat. De motor is heel soepel en de 135pk's zijn helemaal niet lui in tegendeel.
22-09-2020 20:07 #1463081
Beantwoord door V700 register in topic Doet wat hij moet doen..?
Goedenavond,
ik heb niet veel verstand van de E-fan.
Wat ik wél heb is een Volvo 940 2.3 b230fk m90 1997, met e-fan en airco.
Zojuist even geprobeerd:
- starten, airco aan
- vrij snel slaat de fan aan
- airco uitgezet, fan blijft draaien
- kleine 5 minuten gewacht, fan blijft nog steeds draaien
- stukje gereden, bij de 25 km/h slaat de e-fan uit en blijft uit.
Zoals al gezegd door noppen20: Ik zou bijna zeggen dat het zo ontworpen is.
22-09-2020 21:21 #1463082
Beantwoord door V700 register in topic Goedenavond Bouer, zou u nog
Goedenavond Bouer, zou u nog iets willen testen? Namelijk de auto starten met airco uitgeschakeld en terplaatse laten draaien tot de koelfan aanslaat en dan wachten om te zien of de fan op een gegeven moment automatisch uit gaat?
