GESLOTEN: Group Buy H4 LED 6S+
- Jerry Stam (GAST)
04-06-2018 21:34 #1446439
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Even een vergelijkingsfoto
Met mijn huidige leds (dus niet die van Adriaan)
- Daniel Wessels (GAST)
04-06-2018 21:53 #1446442
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Zodra de leds ingebouwd zijn
Zodra de leds ingebouwd zijn meet ik met voltmeter nog rond 7 volt op 3e remlicht achter raam wanneer de auto op contact staat.
Contact uit niet.
In auto van mn vrouw l en r bay15d eruit.
3e remlicht (zonder lampje) meet ik zelfs 10 volt wanneer auto op contact staat.
De gloeilamp gaat niet branden tegen contacten van 3e remlicht. Denk veel te weinig ampère maar de Ali express led is zichtbaar aan contacten 3e remlicht.
Alles weer in elkaar en binnekort maar eens afdekplaatje maken.
Ben nl verder erg content met lichtopbrengst.
Fijne bijkomstigheid. Sinds spoiler plaatsing (en verwijderen 21w lamp) deed mn centrale vergrendeling van de achterklep het niet meer.
Altijd gedacht dat we een stekker vergeten waren maar nu doet deze het wel weer nu de 21w lamp erin zit.
Of Is toeval.
Heb trouwens geen massa probleem.oid in mn auto's.
Mijn auto Is van 1995, die van mn vrouw 1998(zelfs deels ramen van 1998).
In auto van mn vrouw zijn vorig jaar kort voor aankoop nieuwe lampunits geplaatst.
Die van mij (origineel volvo) komen van een 1998 Duitse 940 klassik.
Hopelijk kunnen jullie iets met de info.
Ik vind dat deze leds eigenlijk niet geheel correct werken (die 1 euro aliexpress werken nl wel correct) maar de lichtopbrengst Is dermate goed dat ik wel tevreden ben.
Adriaan 960 b204ft gaf zelf ook al aan dit probleem niet heeft met zn oude leds maar wel met de nieuwe (heeft ook spoilerremlicht en 21w achter raam eruit)
Contact uit niet.
Of Is toeval.
04-06-2018 21:56 #1446443
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Jerry,
Jerry,
Opndie manier werkt ie nu bij mij ook (1x 21w) maar Is afkeur.
Mogen ze zelfs voor bekeuren (doen ze niet hoor)
- Yannic Nuijt
04-06-2018 22:17 #1446444
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Hier hetzelfde
Kijk dit verhaal komt mij ook bekend voor. Oké, heb het spoiler remlicht niet maar het eruit draaien van de 21w gloeilamp uit het originele 3e remlicht wel met hetzelfde effect.
Maar met een led in het 3e remlicht had ik wel hetzelfde effect als 3e remlicht in spoiler. Had volgens mij wel dat bij mij de led in 3e remlicht helemaal niet ging branden, maar weet dit niet meer zeker. Misschien dat ik het van het weekend nog even check of dit idd zo is.
Je kan ook een ballast weerstand gebruiken ipv een gloeilamp. Is wel veiliger. Mocht je gloeilamp kapot gaan/doorbranden heb je weer hetzelfde gezeik als wat je nu hebt. En dan heb je het misschien niet door met als gevolg doorrijden met "slecht" remlicht.
Heb je nu eigenlijk dat het kapotlampje aan gaat?
- Yannic Nuijt
04-06-2018 22:24 #1446445
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Weerstand lampen
Zou je misschien eens de weerstand van zowel de nieuwe als de Ali lampjes?
Verwacht dat de Ali lampjes een hogere interne weerstand hebben vanwege lagere kwaliteit ledjes en/of een grotere voorschakelweerstand. Waarom dit dan zichtbaar wordt over het remlicht circuit is mij ook enigszins een raadsel.
- Jerry Stam (GAST)
04-06-2018 23:20 #1446450
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic In het donker
Ook nog eentje. Kan gewoon wel met alleen leds
- Willem van Strik (GAST)
04-06-2018 23:21 #1446451
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Daniel, op welke basis zou
Daniel, op welke basis zou die combinatie afkeur moeten zijn? Volgens mij vindt de nederlandse apk dat de beide buitenste remlichten even fel moeten zijn, maar geldt dat voor het derde licht niet perse.
04-06-2018 23:22 #1446452
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ali lampje hield ik Ff met +/
Ali lampje hield ik Ff met +/- tegen kabels/soldeerpunten van houder 3e remlicht.
Weerstand Ali wil ik best wel meten maar leds laat ik Ff zitten.
Handen eigenlijk te groot om aan fitting te komen, vrouwlief op laatst al erbij gehaald om fittingen in units te draaien.
Er Is vast iemand die ze nog moet plaatsen en deze wel Ff wil meten
04-06-2018 23:31 #1446453
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Mag maar 1 derde remlicht
Mag maar 1 derde remlicht aanwezig zijn.
Ik was erbij toen keurmeester het opgezocht heeft.
Paar maanden later ook aan rdw steekproef keurmeester, die in garage van maat van me een steekproef Had, gevraagd en hij bevestigde dit.
Navraag was vorig jaar.
Er werd over gesproken dat er misschien een wijziging komt maar dat was toekomst.
04-06-2018 23:38 #1446454
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ook mooi Jerry.
Ook mooi Jerry.
Maar jij hebt niet de leds van groupbuy dus Is fals spelen wahahaha.
Ali leds ook geen probleem.
Remlicht Is nu enorm sterk.
Als ik in spiegel kijk zie ik borden die paar 100 meter ver staan nog rood oplichten met remmen
