GESLOTEN: Group Buy H4 LED 6S+
- Adrian Maarleveld
03-06-2018 14:27 #1446395
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic leuk
Is er wat uit te zoeken. Moet ook normaal kunnen werken.
03-06-2018 18:26 #1446400
Beantwoord door V700 register in topic Ik moet de verlichting nog installeren
Dank Adriaan voor het delen van de ervaringen met de achterlichten. Ik heb nog geen tijd gehad de led-verlichting te installeren. Waan van de dag... Heb wel gekeken hoe ik de H4's kan installeren. Volgens iedereen een fluitje van een cent... Maar hoe krijg ik de bajonet sluiting van de 940 geïnstalleerd? Ik ben er nog niet achter. Ik kan de metalen ring wel van de kunststof ring af krijgen, maar krijg de ring vervolgens niet over de lamp... of eigenlijk over het zwarte kastje in de bedrading. Wat is de slimste oplossing (voordat ik in die ring ga zagen)?
Overigens: lampen zien er wel goed en de degelijk uit. Zodra ze zijn gemonteerd, zal ik mijn ervaringen delen.
03-06-2018 18:29 #1446401
Beantwoord door V700 register in topic Laat maar
Op het moment dat ik het vorige bericht post, kom ik er achter dat de ring gewoon van de led lamp af kan... Excuses! Volgende keer eerst goed kijken, dan pas schrijven
- Daniel Wessels (GAST)
03-06-2018 20:22 #1446409
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ik heb nog niet naar oorzaak
Ik heb nog niet naar oorzaak van bay15d gekeken maar zou het lampentest ding ermee te maken kunnen hebben?
Ik kan momenteel even niets anders verzinnen.
Zodra sleutel van 1 naar 2 gaat worden ze meteen feller met overige stroomverbruikers uitgeschakeld.
Misschien met aanhanger aangekoppeld een kijken. Staat echter niet hier
04-06-2018 09:03 #1446417
Beantwoord door V700 register in topic Tot nu toe tevreden
Ik heb de H4's en de bay15d's intussen gemonteerd. De H3's laat ik nog even liggen tot het moment dat ik wat meer tijd heb, dat biedt nog wat mer uitdaging. Hoewel ik er nog niet mee in het donker heb gereden, maken de LED's in de koplampen volgens mij een enorm verschil afgaande op de reflectie van het licht op een voorganger. Ben benieuwd wat dat betekent in het duister.
Wat betreft de bay15d werkt het volgens mij naar behoren. Ik krijg alleen een defecte lamp melding (het oranje waarschuwingssignaal) wanneer ik mijn rem in trap. Dit heeft er mee te maken dat ik in het derde remlicht nog geen led heb gemonteerd. Weer iets voor op het lijstje...
04-06-2018 09:36 #1446420
Beantwoord door V700 register in topic Feller branden bij contact aan
Ik heb daar nog eens over nagedacht: de achterlichten kunnen alleen feller gaan branden als ze een hogere spanning krijgen en dat is eigenlijk onmogelijk (12-14 V). Dus blijft over dat bij het contact aanzetten de remlichten deels mee gaan branden en zo een feller totaalbeeld geven.
De voeding van de achterlichten (via contactslot geschakeld) zou dan dus in verzwakte vorm ook bij de remlichten terecht komen.
Ik neem aan dat zekering 25 niet meer aanwezig is. Wat gebeurt er als je met contact uit de stadslichten inschakelt? Branden de achterlichten dan meteen feller? Als dat zo is, komt de voeding van de achterlichten ook bij de remlichten. Dat zou ergens in één van de achterlichtunits kunnen zitten, maar meer waarschijnlijk is de stekkerdoos van de trekhaak.
04-06-2018 15:01 #1446434
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Met contact uit branden de
Met contact uit branden de leds normaal.
Met contact aan branden ze stukke feller maar iets minder fel dan remlicht.
Remlicht blijft altijd zelfde sterkte ongeacht contact aan of uit.
Dat feller branden met meer spanning klopt volgens mij niet.
Leds werken zo niet.
Gloeilampen wel.
Ik probeer dalijk nog eens een ooit gekocht Ali setje.
Kijken of het daarmee zelfde reageert.
Adriaan (960 b204ft) en ik hebbem beide spoiler met led remlicht.
Ben benieuwd naar bevindingen van anderen.
Beste in avond als t donker Is testen met zn 2en.
Toen ik alleen teste zag ik het eerst ook niet en erna mn buurman laten kijken en volgens hem werkte alles (maar dat er 3 lampsterkte waren zag hij zo snel niet).
Gloeilampen wel.
- Yannic Nuijt
04-06-2018 18:04 #1446435
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Kikkeikke
Kan jij iets vertellen over de BAY15d lampen hoe ze bij jou werken. Behalve het feit dan dat het kapot lampje aan gaat.
Zit er een groot verschil tussen rem en parkeer/stads licht.
En zou je voor de gein eens even het lampje uit het 3e remlicht kunnen halen en kijken wat die dan doet? Bij mij gaat ze dan feller branden.
Zal ff kijken of ik zelf ook wat beeld materiaal kan maken bij mij met de Immers led lampen ter verduidelijking.
Leuk project voor tijdens de montage dag zie ik aankomen.
04-06-2018 20:04 #1446436
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Ben er deels uit.
Ben er deels uit.
Had leds even overgezet in auto van mn vrouw.
Daarin geen probleem.
Verschil? Zij heeft geen spoiler met remlicht en het normale 21w derde remlicht.
Weer in mijn auto teruggeplaatst en een 21w lampje in oude 3e remlicht geplaatst en probleem was opgelost.
Nu Ff testen hoe dit te omzeilen
04-06-2018 20:29 #1446438
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Leds weer terug gezet in auto
Leds weer terug gezet in auto van mn vrouw.
21w derde remlicht eruit en ja hoor, meteen in haar auto hetzelfde probleem.
Op contact veel feller. Zodra ik 21w lamp erin draai dimmen ze weer.
Het stomme Is, met de 1 euro aliexpress lampen is dit probleem niet.
Die blijven correct werken, wat ik ook doe.
Die hebben alleen iets te weinig power.
Nu maar Ff mijn auto met 2x derde remlicht (spoiler en 21w achter raam)
Met die aliled in 3e zie je met auto op contact heeeel flauw oplichten.
Zal toch een minimaal stroompje doorheen gaan.
Nog Ff meten maar nu eerst Kids naar bed
