Stationair toerental
- Peter Borghs
10-04-2019 18:00 #1453878
door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Ontstekingsdelen
Hoe oud zijn deze? Vervangen of omwisselen.
Lekke uitlaat kan ook een schommeling in het toerental geven. Dit is echter alleen als het lek voor de lambdasensor zit.
Wat zijn de co waarden?
12-04-2019 11:17 #1453916
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij ook verhoogd stationair (bij tijd en wijlen)
Ik zit dit topic met interesse (en eigenbelang) al een tijd te volgen.
Het "lek" is nog steeds niet boven en dat zit volgens mij in de onvoorspelbaarheid van het probleem.
Ik heb de standaard LPT in mijn 940 (1997) en op onverklaarbare momenten heeft die van mij de dwang om stationair ca. 1500 rpm te draaien (stilstaand, maar ook rijdend). Zo heb ik er weken geen last van en dan steekt het een paar keer de kop op. De ene keer zakt ie naar verloop van tijd zelf terug naar normaal stationair toerental (vaak bij ff wat langer stilstaan met draaiende motor) en de andere keer lijkt er geen eind aan te komen.
Er is geen enkele relatie met de buitentemperatuur of vochtigheid te bedenken en ook niet met motortemperatuur (hij doet het net zo graag als ie relatief koud is als dat ie volledig op temperatuur is (zelfs na 200km snelwegrit)).
Bij lekken in vacuüm, slangen, pakkingen etc. of min of meer defecte sensors etc. zou het probleem naar mijn mening consequenter moeten zijn en vaker voorkomen.
Door de spontaniteit waarbij het voorkomt, maar ook de weken achter elkaar dat hij het volkomen normaal blijft doen, lijkt het mij idd toch ook iets in de stationair regeling.
Zowel normaal stationair als het verhoogd stationair is het toerental perfect stabiel.
Binnen 2 maanden mag die van mij op voor de APK; dan mag de lokale Volvo-deskunidge nog maar weer een blik erop werpen.
12-04-2019 11:34 #1453919
Beantwoord door V700 register in topic Ook hier zou ik als eerste de
Ook hier zou ik als eerste de cisklep en eventueel gasklep goed schoonmaken
12-04-2019 11:40 #1453920
Beantwoord door V700 register in topic Overigens ben ik van mening
Overigens ben ik van mening dat juist het te lage toerental het probleem is hoe mooi je dat mischien ook vindt, het hoort niet hij moet gewoon stationair 850 toeren lopen is dat goed dan kan je kijken of je 1000 toeren probleem mischien n ook opgelost is
