Raadsel 960 2.5 valt uit , code 123 115
- Jp Van Bommel (GAST)
25-09-2019 13:14 #1456743
door Jp Van Bommel (GAST)
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic Ik ontwaar
- Piet van der Plas
25-09-2019 15:02 #1456744
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic 2/23 is inderdaad het
Jouw schema's zijn volgens mij van een 960-I. Jij hebt toch een 960-II uit 1995?
2/23 is inderdaad het benzinepomp relais en is het middelste van de drie relais in het zekeringkastje links in het dashboardkastje.
2/32 is het hoofdrelais en levert onder meer de spanning aan 2/23. 2/32 zit in het relaiskastje onder de motorkap.
29-09-2019 11:38 #1456791
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic relais service
Mijn auto is uit 1995 Februari,
Okay ik heb nu 2 relais gevonden
-2/32 Hoofd relais onder de kap schoongemaakt, dit was een 'Hella' relais
-2/23 Brandstof relais , links in het dashboardkastje Links vervangen. Dit is een
normaal 'J'-relais en heb ik vervangen
Is er geen wat je noemt, Injector relais of Bobine-relais ??
GR JPaul
GR JPaul
03-03-2020 18:42 #1459477
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic Opgelost dmv relais
Dag allen.....
Ik heb dus bij het laatste bericht van 29 September beide relais vervangen . Ik meen dat het beide J-relais waren. Niet eens voor nieuwe exemplaren maar voor bestaande relais die ik nog had liggen. Sindsdien heb ik geen enkele uitval meer gehad.
Hoe krankzinnig is het om zo'n lange weg te bewandelen en kosten nog moeite te besparen om die auto weer aan de praat te krijgen he...!!!
Ik wil iedereen enorm bedanken voor de geboden hulp en de ideeen. Niets is nutteloos geweest. Ik moet het maar als onderhoudskosten zien.
Dus ik ben rustig en vol vertrouwen weer op weg...
Gr JPaul
Gr JPaul
17-04-2021 11:40 #1466368
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic Katalysator 960 1995
Sinds lange tijd heb ik Gisteren toch weer 3
X motor uitval gehad. Telkens op gas. En vrij vlot na elkaar. Code 113 en 115 en het lamdasonde lampje
Gaat dan branden. Fault injectors 135 en of 246.
Ik zal weer de bedrading bovenop de bobines
Gaan controleren en de relais nalopen al weet ik dat ik weinig ga
Vinden.
Vanochtend toch weer probleemloos een uur gereden naar het werk gelukkig.
Het meest vervelende is dat je het probleem niet kunt reproduceren ...
Ik zal proberen na te gaan of het op benzine ook herhalend optreedt...
Vinden.
17-04-2021 11:43 #1466369
Heeft mijn 960
1 of 2 Lambda sondes in de Uitlaat ??
1 is al vervangen een dik jaar terug.
Een tweede ontwaarde ik niet meteen
- Piet van der Plas
17-04-2021 16:57 #1466376
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Een diagnose kastje in de
Een diagnose kastje in de motorruimte betekent een motronic 1.8 en dus 1 lamda sonde.
Een obd2 aansluiting in de middenconsole betekent een motronic 4.4 en dus 2 lamda sensoren.
Piet
Piet
