Raadsel 960 2.5 valt uit , code 123 115
- Piet van der Plas
29-06-2019 23:38 #1455397
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Dat is wel heel vervelend
Dat is wel heel vervelend voor je JP!
Er zit nu niet veel meer op dan de BDP sensor en de Motronic uit te wisselen.
Ik heb nog wel een Motronic 1.8 liggen, maar die is voor een automaat. Ik weet niet zeker meer of jij een automaat of handbak hebt.
Piet
Piet
- Jp Van Bommel (GAST)
07-07-2019 10:21 #1455535
door Jp Van Bommel (GAST)
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic Bdp sensor vervangen
Een andere bdp sensor zit er nu in.
Ik hoop weer dat dit het oplost....
21-09-2019 09:41 #1456703
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic BDP en 6 oude bobines
Samen met een andere bdp sensor heb ik ongeveer 3 maanden geleden ook de oude bobines teruggezet. En zowaar al die tijd probleemloos gereden.
Todat ik gisteren weer net over de Brienenoordbrug reed en de motor stil viel.
Gelukkig kon ik wel in de vluchtstrook. En heb wel 15 keer gestart. Stationair loopt hij dan goed en ook gas geven in neutraal gaat goed, maar zodra je gas geeft bij wegrijden (D-drive) dan valt hij weer uit. En ik startte al die keren op benzine (dat is standaard), het gas systeem was uit. Net toen ik de ANWB sleepservice wilde bellen, vond de wagen het weer goed en ben ik weggereden, op benzine en 10 km later weer op gas. En de wagen staat weer in Rijswijk. De eerst volgende keer is waarschijnlijk over 3000 km.
Of 3 maanden verder. Codes waren weer 113 en 115.
Moet ik nu Garage van der Peijl bellen in Nijmegen of de auto daar gediagnostiseerd mag worden ??? Geen monteur heeft 2 a 3 maanden de tijd om naar een stationair draaiende auto te kijken en een vervangende auto voor die tijd zal er ook wel niet zijn. Ik ben cynisch natuurlijk en Wellicht wordt wel wat gevonden. Beter verkoop ik m, maar ik ben te eerlijk om m als ‘goedrijdende auto’ te verkopen.
Gr Jpaul
Gr Jpaul
- Piet van der Plas
21-09-2019 18:01 #1456707
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Extreem vervelend JP!
1. De motor slaat af dus op LPG.
2. Starten op benzine gaat dan wel weer direct goed en de motor loopt dan mooi stationair.
3. Gasgeven in neutraal gaat dan ook goed.
4. Maar bij gasgeven in de D (wegrijden) slaat de motor direct weer af.
5. En na een tijdje gaat het weer goed.
Bij 3 en 4 alleen zou je denken aan iets benzine gerelateerd, zoals een lage benzinedruk door een defecte pomp of een verstopt filter.
Maar met 1 erbij is dit onwaarschijnlijk en denk je toch meer aan iets wat niets met brandstof te maken heeft maar met injectie of de Motronic
Ik zou Carlo Schmidt in Gemert eens bellen, horen wat hij er van zegt.
En ik heb nog een Motronic 1.8 voor een automaat liggen, die kunnen we sowieso een keer uitwisselen. Kun je dat in ieder geval afchecken.
Piet
Piet
- Wytze Broerze
22-09-2019 00:09 #1456709
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic De lpg installatie is een volg systeem.
Hij gebruikt dus al de signalen van het benzine systeem.
Alleen schakelt ie de benzine injectoren uit en vervolgens de lpg injectie aan.
Dus de fout die ontstaat bij op lpg rijden kan dus wel degelijk in het benzine systeem ontstaan.
- Piet van der Plas
22-09-2019 07:27 #1456710
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De aansturing van de benzine
De aansturing van de benzine injectoren komt uit de motronic
Piet
Piet
24-09-2019 10:30 #1456722
Beantwoord door Jp Van Bommel (GAST) in topic Hij slaat op gas af ,
Hij slaat op gas af , duidelijk. Tijdens een rit
En als je op start, op benzine , ... , slaat hij ook af zodra je vermogen vraagt.
Totdat de motor het weer goed vind , en dan rijd je weer probleemloos voor lange tijd.
Bij Carlo heb ik , BDP sensor gehaald , en nog 2 vonkversterkers
Nieuwe bougies heb ik, en de oude bobines zijn weer terug,
De bedrading van de bobines is in orde , niet gedroogd of gekrakeleerd.
Monteur bij Carlo dacht aan het massa punt nabij de vonkversterkers.
Maar jongens, alsjeblieft.......!,! Een draad breuk of slechte aansluiting geeft toch
Een heel ander beeld.??
Is het iets in de “mapping” .
Toch de motronic dan?
Zal ik dat een keer proberen Piet??
Jpaul
Jpaul
- noppen20
24-09-2019 14:27 #1456724
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Is het injector-relais al een
Is het injector-relais al een keer vervangen?
Foutcode 113 + 115 met vergelijkbare bijkomende kuren heb ik een aantal keer online terug kunnen vinden. Echter een definitieve oplossing niet kunnen vinden.
Wel iemand die na het vervangen van het relais van alle problemen af was...
- Piet van der Plas
24-09-2019 17:16 #1456727
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De Motronic stuurt de
De Motronic stuurt de benzineinjectoren aan en die sturen de LPG injectoren weer aan. Dus als er in de aansturing van de benzineinjectoren iets mis gaat dan stoppen de LPG injectoren er ook mee. Dat zou overeenkomen met foutcodes 113 en 115, voor benzineinjectoren bank 1 en bank 2.
Ook heeft de Motronic nog een functie om de brandstoftoevoer af te sluiten in geval van een ongeval, daar kan ook iets misgaan.
De Motronic zit origineel vast met een beugel verzegeld door een afbreekbout en die zijn er op gemaakt om lastig los te gaan. Kijk daar alvast maar eens naar, is meerdere keren besproken op het forum. Als je geluk hebt is de Motronic al een keer verwijderd en zit er een normaal boutje in.
@Noppen: Op 23 februari schrijft JP dat hij de J-relais onder de motorkap heeft vervangen. Maar het is inderdaad een kleine moeite om het hoofdrelais 2/32 dat de benzineinjectoren van spanning voorziet nog een keer te vervangen; misschien veroorzaakt uitval van dat relais ook uitval van de LPG injectoren.
Piet
Piet
- noppen20
25-09-2019 10:32 #1456740
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Onderstaande wat linkjes van
Onderstaande wat linkjes van identieke/vergelijkbare problemen, én oplossingen welke erbij hoorde...
Voornamelijk zit het probleem hem in de massa van de injectoren (slecht soldeerpunt) of selcht contact bij het injectorrelais onder de motorkap (of de plug waar het relais in steekt).
<a href=" www.brickboard.com/RWD/index.htm?id=465535&show_all=1 "> www.brickboard.com/RWD/index.htm?id=465535&show_all=1
<a href=" www.brickboard.com/RWD/index.htm?id=807481&show_all=1 "> www.brickboard.com/RWD/index.htm?id=807481&show_all=1
<a href=" www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=31278 "> www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=31278
<a href=" volvoforums.com/forum/volvo-260-760-960-...-3-fault-code-74491/ "> volvoforums.com/forum/volvo-260-760-960-...-3-fault-code-74491/
