HHO, waterstof, knalgas of Browns Gas
11-02-2010 17:59 #1265448 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meten is weten 2
Al die zaken zal ik niet meten Benno. Wat ik ga meten is de amperage, maar dat is uit controle-oogpunt, en verder simpelweg: km/liter benzine. Dat houd ik nu al vrij nauwkeurig bij en als in april (eerder heb ik geen tijd) dat ding erop zit, zullen we die verschillen zien. Gem. resultaat bij pick-ups met slurpdorst is boven de 30% brandstofbesparing.
11-02-2010 20:16 #1265469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic HHO
jeex schreef : Kun je iets meer over jullie proefopstelling vertellen. Heb je tekeningen o.i.d.?
Dat was een test die op ooit eens hebben gedaan met Peugeot motor op een motorproefstand. Dat was handig omdat je dan heel makkelijk het brandstofverbruik kan meten aan de hand van het meetglas. Ook kun je de belasting heel goed constant houden.
Onze HHO generator zag er uit als jouw eerste proefmodel. Een PVC buis dus. En de EFIE was zelfbouw van een docent. En die was weer ontwikkeld uit een lambda simulator zoals gebruikt bij LPG.
14-03-2013 21:20 #1383306 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brown Gas systeem
Ik zie dat dit draadje op het forum reeds sinds 2010 erg stil is. Ik vraag mij af of het inmiddels gelukt is met het experiment en wat de eventuele uitkomsten zijn geweest. Dit vanwege een opmerking van een specialist op het gebied van zuinig rijden. Hij heeft mij gewezen op Brown gas. Dat dit wel degelijk werkt.
Wie oh wie bij deze club heeft hier meer ervaring mee en wil deze delen met mij!
Ten aanzien van besparingen heb ik inmiddels wel de nodige ervaringen m.b.t. de toevoeging van aceton en een mix aceton/diesel in een benzine motor. Dit levert volgens mijn cijfers in het verbruik een besparing op. Al is het niet zoveel als men op alle sites beweerde.
Zijn er mensen die net als ik hier meer ervaring in hebben?
Mijn gegevens ... meer dan 20.000 km rijden op benzine met toevoeging aceton en aceton/diesel. Levert een rendement op van 25%. Waarbij op lange afstanden de beste toevoeging aceton/diesel is en korte afstanden enkel aceton de beste resultaten geeft.
15-03-2013 00:18 #1383321 door V700 register
Pffoooeeehhhh Aceton, dat je dat durft joh... weten je eventuele passagiers dat ook?
  • André Struis
15-03-2013 00:45 #1383322 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Aceton
Oftewel; nagellak remover..........
Weet je hoeveel wegen een "piep schuim" polystyreen fundatie hebben? van soms wel een meter dik.
Je zal maar een ongeval krijgen, aceton lekt weg...........
Met een bekertje aceton kan een een kub piepschuim in het niets laten verdwijnen.
15-03-2013 09:40 #1383330 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Technodream of technodrama's?
pesn.com/
Niets is onmogelijk, alleen is het mogelijk maken moeilijk...
15-03-2013 11:48 #1383339 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic HHO en aluminium
Heb, niet eens zo lang geleden, bijna een goede complete gebruikte HHO-installatie met alles erop en eraan aangeschaft. Ik heb daar uiteindelijk toch vanafgezien vanwege de nog niet bekende lange-termijn-reacties van de toevoegingsstoffen op aluminium, en aangezien mijn aluminium 960-motor inmiddels op bijna 445.000km staat en het laatste jaar zonder problemen, laat ik dat maar even zo.Maar anders had ik het zeker gedaan; ben toch wel benieuwd...
15-03-2013 12:32 #1383342 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat voor installatie was dat?
Ben we benieuwd. En ook waarom iemand zo iets verkoopt trouwens.
Dank!
15-03-2013 12:41 #1383343 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opzoeken
Hé JP,
Dat moet ik even opzoeken; zal zaterdag/zondag worden denk ik. Maar geen haast want die installatie is al verkocht  ...
15-03-2013 13:49 #1383345 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meer info van de MP-set
Was ik weer (en het is nog geen weekend (tenminste, niet terwijl ik dit schrijf)),
<a href=" www.vrijeenergiemachine.nl/phpBB2/viewto...=0&sk=t&sd=a " target="_blank">Hier staat wel het één en ander, onder andere van degene die de set verkocht. Vrij komplete beschrijvingen en ervaringen, dus nog meer leuk leesvoer voor de geïnteresseerden!Kort samengevat was de reden van verkoop dat hij de set in een DAFje had ingebouwd maar er via ervaring (inderdaad) achterkwam dat de 1100cc een te kleine motorinhoud was voor die set. Set die te koop stond was bedoeld voor motoren tot 2,5 liter; precies de inhoud van mijn 960. Maar omdat ik ooit nog eens een kleine kompressor erbij wil zetten (ligt op de plank, maar ja), én vanwege de onbekende lange-termijn-gevolgen van de KOH-oplossing op aluminium, heb ik er dus vanafgezien/vanaf gezien/van af gezien .
