reparatie en afstelling carburateur B19A
v0lv0freak;110123 schreef : Maar voor iemand die weet hoe het werkt maakt het eigenlijk geen drol uit, en is het veel logischer om CH3 op te schrijven
Precies, dat dacht ik ook.
Mark heeft dit al juist uitgelegd. bij een H3C- binding is het makkelijk maar je hebt ingewikkelder moleculen waarbij het wel fijn is om dit zo te tekenen.volvofiel;110094 schreef : Ik snap trouwens niet waarom links in de structuurformule H3C staat i.p.v. CH3.
(de laatste stap voordat je met 'bolletjes' moet gaan werken)
volvofiel;110094 schreef : de algemene formule voor ethers is toch C(n) H(2n+1) -O-C?
C5 H12 O voldoet daar toch helemaal niet aan?
...-O-C kan toch niet. Waar blijven dan die 3 overblijvende bindingen van C
Woensdag ga ik het koelsysteem nog effe aanpakken en ergens begin volgende week de olie + filter verversen. Dan is 'ie klaar voor Frankrijk.
De garagist zei me trouwens dat de motor waarschijnlijk een stuk beter/stiller/soepeler zal lopen als we eenmaal terug zijn uit Frankrijk (hij moet weer effe inlopen).
Hij reageerde heel iets op het lostrekken van de stekker van de stationairsproeier, tenminste, de eerste keer. De paar keer erna trok hij zich er niets (meer) van aan.
- Jeroen van Bodegom
volvofiel;111730 schreef :
wat me nog opviel: van het luchtfilterhuis loopt een slangetje naar de carburateur (naar de aansluiting van de luchtslang op de carb) waarin een doorvoerpotje o.i.d. zit welke tevens als t-stuk fungeert. E?n slang komt van het luchtfilterhuis, ??n loopt naar de carb, en de laatste hangt maar een beetje naar beneden te bungelen.
Weet iemand of dat zo hoort?
De bedoeling van dat ding is mij tot op heden ook niet duidelijk.... Iemand?
Er zit ook geen "kronkel" in (als in dat hij ergens op aangesloten heeft gezeten).
Net weer een kilometertje of 150 gereden. De bak rondom de pook en de pook zelf werden best warm (tegen de 40 graden denk ik) en zo ineens, na zo'n 100 km, werd het allemaal koel. Heeft dat nog een reden?
volvofiel;111730 schreef : wat me nog opviel: van het luchtfilterhuis loopt een slangetje naar de carburateur (naar de aansluiting van de luchtslang op de carb) waarin een doorvoerpotje o.i.d. zit welke tevens als t-stuk fungeert. E?n slang komt van het luchtfilterhuis, ??n loopt naar de carb, en de laatste hangt maar een beetje naar beneden te bungelen.
Ik weet dat daar iets mee is. Bij m'n ex grijze GLS hing er ook zo'n loos slangetje naar beneden, maar volgens mij zit bij m'n groene GLS wel alles aangesloten. Ik zal eens kijken en een foto maken.
