reparatie en afstelling carburateur B19A
Te rijk lopen, dat k?n haast niet.
- Stationair te hoog (sic!)
- Koolaanslag in de cilinders
- Fuel cut-off werkt niet
warmtegraad van de bougies
Bij mij auto is de thermostaat ook vervangen ondertussen.
Hij bleef ook op een kwart hangen.
Hierna blijft hij nog steeds op een kwart hangen.
Bij de apk kwam aan het ligt dat het CO % te hoog was!
Hierdoor loopt hij soms wat onregelmatig als hij warm is.
Daarentegen start hij vlot met choke en kan ik hem snel weer induwen.
Starten doet hij daarna zonder choke makkelijk, dus dat is wel weer het voordeel ervan. Advies bij apk was om het CO2 gehalte *bij controle* even af te stellen, anders lekker zo te laten.
Maar het kan daar wel mee te maken hebben!?
gr. arthur.
@ Arthur; jij hebt een 1.4, da's heel anders
Mijn CO stond op 0,15 en ik wil hem op 1,5 hebben. Daar staat hij nog niet op.
Eerdaags even de bougies eruit draaien en ook het toerental afstellen.
Wat stinkt 'ie nu zeg! Wat voor troep hebben ze er doorheen gemengd? Kattenpis ofzo?
Dit was trouwens de eerste keer dat ik zelf een auto heb afgetankt, er ging meteen 40 liter in...
nl.wikipedia.org/wiki/Methyl-tert-butylether
Da's lachen, ga ik eens met m'n scheikundeleraar overleggen waarom dat zo stinkt.
Ik snap trouwens niet waarom links in de structuurformule H3C staat i.p.v. CH3.
Vraagje voor Wouter (die weet dat vast wel): ik begrijp hieruit dat dit stofje tot de alkoxyalkanen behoort waardoor het dus een ether is, maar de algemene formule voor ethers is toch C(n) H(2n+1) -O-C?
C5 H12 O voldoet daar toch helemaal niet aan?
- Mark Smeets
- Moderator
volvofiel;110094 schreef : Ik snap trouwens niet waarom links in de structuurformule H3C staat i.p.v. CH3.
Ik snap het wel (denk ik)
Dat is om aan te geven dat de C gebonden zit aan de andere C en daar de 3H's omheen zitten.
Iemand die niet veel van scheikunde afweet zou anders kunnen denken dat er eerst 3 H's komen en dan nog een C... ( kan helemaal niet, weet ik, want dan houdt de C nog bindingsmogelijkheden over en een H heeft maar 1 bindingsmogelijkheid, dus die kunnen nooit op rij staan))
Maar voor iemand die weet hoe het werkt maakt het eigenlijk geen drol uit, en is het veel logischer om CH3 op te schrijven
