reparatie en afstelling carburateur B19A
17-02-2010 01:16 #818097 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic reparatie en afstelling carburateur B19A
@joost
welke documentatie heb je tot nu toe gebruikt?
ik heb een bizar uitgebreide controle en afstel lijst voor de Zenith CD gevonden namelijk.
17-02-2010 08:12 #818103 door V300 register
O? Staat die in het ledenmenu?
17-02-2010 09:39 #818111 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic reparatie en afstelling carburateur B19A
Tot nu toe alleen de vraagbaak.
Met de info van clubs voor bijv. de Amazon etc. kon ik niet veel omdat mijn carb wat afwijkt van die carbs.
Als 'ie nog niet in het ledenmenu staat, kun je me 'm dan eens mailen?
17-02-2010 09:44 #818116 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic reparatie en afstelling carburateur B19A
jezus, ik kreeg me gisteravond toch een spambom in m'n postvak:yummie::yummie:
zal vanavond ff antwoorden
  • Laurens Post
17-02-2010 09:45 #818119 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic reparatie en afstelling carburateur B19A
Anjo je kunt filteren in hotmail. Alles met het woord Joost dat dat in een aparte map binnenkomt
17-02-2010 09:53 #818127 door 16673-dummy
Tja, ik wil het nu graag goed doen :D
Ik heb wel een half uur zitten zweten op die mail om de omschrijvingen een beetje duidelijk te houden. Je hebt er ook zo weinig aan als er staat "waarom zit dit asje tegen een blokje, dat in het verlengde van de as van de gasklep ligt, terwijl hij afgesteld zou moeten worden op 0,5mm wat niet meer gaat omdat er zowel in horizontale als verticale richting speling opzit die niet te corrigeren valt".
:crazy1:
Alvast dank Anjo!
17-02-2010 09:56 #818129 door V300 register
Amazon wijkt af, maar de 2-serie heeft dezelfde carb.
17-02-2010 09:59 #818131 door 16673-dummy
...die dus ook weer met bepaalde dingen afwijkt.
Ik weet niet of mijn carb de originele is (denk het wel). Er zit nog wel een identificatieplaatje aan.
Natuurlijk zou ik eens de carburateur van de DLS kunnen gebruiken als vergelijkingsmateriaal. Maar omdat we die ook al voorzien hebben van nieuwe pakkingen, membramen, sproeier + naald etc. enz. weet ik niet of die afstellingen betrouwbaar zijn.
17-02-2010 10:00 #818133 door V300 register
Ik heb er nog twee liggen.
17-02-2010 10:06 #818134 door 16673-dummy
De mijne is in principe goed, alleen voor de correcte afstelling ervan heb ik een uitgebreide mail richting Anjo gestuurd.
Het leukste vind ik nog dat er totaal geen verschil in rijgedrag te merken was tussen een CO van 10% en een CO van 0,2 %. Maar misschien komt dat omdat er toen nog oude, niet correct afgestelde puntjes in zaten.
