reparatie en afstelling carburateur B19A
- Laurens Post
15-02-2010 22:03 #817854
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic reparatie en afstelling carburateur B19A
Zoek het eerst makkelijk Joost. Hopen dat een jerrycannetje benzine het hele probleem is
15-02-2010 22:06 #817855
Beantwoord door 16673-dummy in topic reparatie en afstelling carburateur B19A
Tijdens het starten let ik ook overal op (vooral geluiden) behalve op de lampjes die branden. Moet ik toch eens veranderen...
nouja, eerst maar eens zien of dat het is. Kan maar zo gebeuren dat het iets anders is.
- Laurens Post
15-02-2010 22:08 #817857
door Laurens Post
En controleer de zekeringen ook nog even goed. Zou zonde zijn als je op de lampjes en geluidjes let en er ligt een zekering er uit
15-02-2010 22:49 #817880
Beantwoord door V300 register in topic reparatie en afstelling carburateur B19A
Geen benzine:D. Dat is wel geniaal hahaha.
15-02-2010 22:55 #817884
Mmm misschien vat ik het verkeerd op maar wat je vandaag in elk geval niet hebt gedaan, is checken wat Anjo heeft aangegeven :+
16-02-2010 08:17 #817911
Dan eis ik wel dat Joost publiekelijk zijn uitspraak intrekt dat de redblocks niet betrouwbaar zijn.
16-02-2010 10:05 #817917
Op een tafel, staand, op de ALV.
16-02-2010 10:49 #817924
Met een jerrycan benzine in de hand. :humor:
Ik zie het al helemaal voor me. :lol:
16-02-2010 16:37 #817984
Hoho, de 345 geeft zich niet zomaar gewonnen ![:) :)]()
Vanmorgen 5 liter benzine gehaald en erin gegooid. Gestart, maar niets. Net nog een keer met startkabels, maar niets.
Nieuwe bougies (gisteren had ik ze alleen schoongemaakt) erin gedraaid, maar niets.
Toen was de maat vol. Ik heb inmiddels de carb open gehad en ben enkele merkwaardigheden tegengekomen (o.a. de afstelling van de choke en gasklep, dat werkt elkaar tegen op de een of andere manier).
De vlotter heb ik ook even gecheckt in een bakje water. Hij blijft niet OP het water drijven, wel er IN (ong. 2 ? 3 mm).
Ter vergelijking even een vlotter uit een reservecarb gehaald; deze heeft precies hetzelfde.
Ohja, hij krijgt overigens wel benzine want de bougies worden iets vettig en je ruikt benzine.
Ik vond het wel frappant dat de vlotterkamerpakking in de stalling tijdens het starten aan de rand nat werd (de helft die "onder zeespiegel" ligt) maar er nu niet veel benzine uitkwam. Klein plasje.
Ook zat er gom in de vlotterkamer. Dit heb ik 7500 km geleden nog weggehaald. Toch maar geen 98 met loodvervanger meer tanken?
Afijn, ik ga verder op het forum van de grote broertjes en ga stapsgewijs alles aflopen (zoals/wat/hoe Anjo zei). Ik zal de link hier straks posten.
Nu ga ik eerst even de stationairsproeier testen, kijken of die wat doet.
Trouwens, voor wat het waard is: het gaspedaal voelt redelijk 'dood' aan tijdens het starten.
Edit: op het eerste gezicht lijkt cilinder 4 (vanaf vliegwijlzijde) een scheurtje in de inlaatpakking te hebben. Ik weet niet wanneer die voor het laatst is vervangen, maar ik ga hem nu w?l vervangen.
16-02-2010 16:43 #817985
Interessante vordering. Ik ben benieuwd.
