reparatie en afstelling carburateur B19A
Hoe moet ik testen of 'ie vonkt? De bougiekabel als een romeinse kaars voor me uit houden en dan starten?
Ik ben nu op jacht naar een nieuwe spruitstukpakking. Nu ligt de carb er toch af.
Ik heb alleen geen momentsleutel om het spruitstuk terug te monteren. Is dat nodig of kan ik 'm ook gewoon met een sleutel vastdraaien?
Tijdens het eten kreeg ik een heldere ingeving; de carb lag er af dus kon ik mooi de benzinetoevoer eens bekijken. Misschien kreeg 'ie wel te weinig ofzo.
Dus: accupool erop en starten maar. Joehoe, versche ende sappige benzine, waar blijft U?
Ik kreeg geen druppel benzine te zien. Het is toch zo dat je zonder carb benzine moet kunnen oppompen?
Morgen ga ik de benzinepomp dus even demonteren en schoonmaken/bekijken. Volgens mij zit er een intern filter in dat verstopt zit ofzo. Geen wonder, dit is de eerste keer sinds een jaar of tien dat de tank bijna leeg is.
Verder ben ik de carb helemaal nagelopen. Nog niet correct afgesteld, maar niets dat dusdanig van invloed is dat 'ie niet start.
Alles is ook nieuw, dus er kan niks kapot zijn. Alle membramen zijn nog prachtig en de naald en sproeier ook. Vlotter is keurig afgesteld.
Afijn, morgen het vervolg! Ik hoop dat het aan de benzinepomp ligt
Edit: behalve voor Anjo, die ga ik vanavond nog even lastigvallen met een mail hoe ik die carb kan afstellen
en omdat ik niet kan aanzien dat je dat ding categorisch weigert in het verhaal te betrekken
volvofiel;134395 schreef : behalve voor Anjo, die ga ik vanavond nog even lastigvallen met een mail hoe ik die carb kan afstellen
Ik neem aan dat je dat sarcastisch bedoelt want ik weet wel wat ik zou antwoorden als ik Anjo was :+
Morgen ga ik effe kijken of die sproeier naar behoren werkt. Ik heb mijn hand opengehaald aan de carb en heb dus effe geen zin meer om 'm gedraaid en geklemd te gebruiken om slangenwerk/boutjes te removeren etc.
Vandaag kwam ik tussen het autogereedschap nog een afstelsleutel tegen voor de naald van de carb, en ik geloof dat die niet van mij is.....
dat krijgt nog een "staartje" J.L.!
