Loopt onregelmatig
01-08-2009 19:49 #791938 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Loopt onregelmatig
ohja, aandrijflijn wordt ook nog nagelopen!
01-08-2009 20:01 #791939 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Loopt onregelmatig
Wat ik bedoel, de olie wordt toch soms ook mee verbrand doordat die tussen de cylinder en de cylinderwand door komt een beetje...
Dus dan kan het toch ook zijn dat die ''rommel' ook ertussen door glipt en in de olie komt?
Maar blijkbaar is dat een domme redenatie ;) :f
01-08-2009 20:02 #791940 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Loopt onregelmatig
Ik heb vandaag ook brandstofreiniger in mijn tank gedaan en het helpt wel. Maar ik ben het wel met Mark eens dat het gek is dat dat een oplossing is.. Smeert de B200 dan zoveel dat je er om de 5duizend kilometer brandstofreiniger in moet doen? Lijkt mij niet...
01-08-2009 20:03 #791941 door V300 register
v0lv0freak;114776 schreef : Wat ik bedoel, de olie wordt toch soms ook mee verbrand doordat die tussen de cylinder en de cylinderwand door komt een beetje...
Die injectorcleaner is er na een tank leegrijden helemaal uit. Hoeveel liter olie verbruikt jouw 360 als je 1 tank leegrijdt? ;)
01-08-2009 20:07 #791942 door Mark Smeets
Jos360;114778 schreef : Die injectorcleaner is er na een tank leegrijden helemaal uit. Hoeveel liter olie verbruikt jouw 360 als je 1 tank leegrijdt? ;)
geen idee, maar die 'rommel' die eruit komt moet toch ergens blijven..
Of verbrand dat dan allemaal volledig?
  • Kevin Kloosterman
01-08-2009 20:17 #791945 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Loopt onregelmatig
Ik hoop niet dat hij liters olie verbruikt op 1 tank beurt....:)
Injectorreiniger verband gewoon compleet met je brandstof.
01-08-2009 20:18 #791947 door V300 register
Als het in de brandstof zit wordt het verbrand en door de uitlaat naar buiten gebracht.
01-08-2009 22:00 #791981 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Loopt onregelmatig
Daar heb je toch die schraaprubbers voor (hoe heten die dingen ook weer)?
01-08-2009 22:08 #791983 door V300 register
Tis toch geen tweetakt.
01-08-2009 22:08 #791984 door V300 register
Zuigerveren? In de cilinder zou ik geen rubber monteren ;)
