punkazz' problemen topic
24-02-2009 21:04 #759685 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic punkazz' problemen topic
Ik start altijd op LPG inderdaad, ik heb ook wel eens met benzine gereden trouwens en dus ook een paar keer gestart, was eigenlijk geen probleem, althans dat staat me niet bij. Dus het kan wel, maar niet lekker lopen verder.
Ik heb dezelfde starthandelingen gedaan als altijd. Beetje choken eerst (met knopje onder dashboard) en daarna chokeknop beetje open en starten. Desnoods nog beetje gas bij, maar dat was niet vaak nodig. Waar zit die stationairschroef?
24-02-2009 21:36 #759688 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic punkazz' problemen topic
bij jouw dir 93 carburateur zit hij aan de gasmechanisme kant van de carburateur, en je moet vanaf de linkerkant van de motorruimte hier bij kunnen.
't is een bout geschikt voor een platte schroevendraaier die direct achter de schroefkop een veer spant:+
24-02-2009 21:53 #759691 door V300 register
Ok?, een dir 93 was het dus...hehe. Ik was al druk aan het zoeken in de vraagbaak en op het forum. Maar ik kwam er niet uit, teveel 'afstelschroeven', 'schroeven om af stellen', 'stelschroeven'. Kun je 'm hierop aanwijzen?
24-02-2009 22:13 #759693 door Anjo van den Akker
[ATTACH]1358[/ATTACH]
alstu
Bijlagen:
24-02-2009 23:06 #759704 door V300 register
Dank u.
25-02-2009 12:07 #759736 door V300 register
ja, en die schroef bedoel ik dus NIET.
De stationaire mengselschroef die ik bedoel zit op de LPG verdamper.
De schroef die Anjo aanwijst is voor de opening van de gasklep, dat is dus stationair toerental. De schroef in het midden (naast de vacuumaansluiting) regelt de opening vanaf het mengkanaal achter de stationairsproeier, en is dus de schroef voor mengselrijkheid
Bij het lopen op LPG werkt de hele carburateur enkel als gasklep. dus heeft alleen de toerental instelling effect omdat deze de gasklep beinvloedt.
Buiten het afstellen van de LPG verdamper zou het ook nog zo kunnen zijn dat de verdamper last heeft van sludgevorming.
@steven, kun je die open maken?
25-02-2009 12:12 #759738 door V300 register
dit is een stukje taaie kost, maar inhoudelijk zeer goed:
www.mulano.nl/vraagbaakmulano/L/plaats-lpg.htm
25-02-2009 12:39 #759744 door V300 register
dit is ook wel interessant leesvoer:
www.meganeclub.nl/index.php?option=com_c...view&id=84&Itemid=47
de regelklep en computers is niet aanwezig, de rest van het verhaal geldt wel
25-02-2009 12:45 #759745 door V300 register
om het effe samen te vatten, begin eens met de aftap plug van de verdamper.
Als daar veel zooi uit komt heb je weer een nieuwe bron van zorg ontdekt :)
25-02-2009 12:53 #759749 door Anjo van den Akker
antiekeradio;91361 schreef : ja, en die schroef bedoel ik dus NIET.
woops:humor:
irritant zeg zo'n gasinstallatie:D bij een auto op benzine had dat wel geholpen:+
