Met horten en stoten
26-06-2007 19:53 #673439
Beantwoord door V300 register in topic Met horten en stoten
zo'n pakking heeft een onderdeelnummer dus je kunt hem misschien nog bij de dealer halen/bestellen.
26-06-2007 22:54 #673452
Goed idee, ik ga morgen even bellen!
27-06-2007 00:44 #673462
Nou, voor mij ligt er ook nog het een en ander te doen.....
Overigens merkte ik dat bij de 'koffiemolen' (vario) ook het gestoot plaats vind bij o.a. filerijden.
30-06-2007 12:03 #673647
En ja hoor, als ik remreiniger onder het filterhuis op de carb spuit, gaat 'ie eerst sneller lopen, om daarna af te 'sterven'.
Dus dat wordt dan maar weer de gehele boel open maken en pakkingen vervangen.
Bij de vario was er overigens geen verschil merkbaar.
30-06-2007 20:06 #673663
Wat heb jij voor auto/motor/carburateur? Zit de originele pakking er nog wel tussen? Anders kun je die niet namaken met pakkingpapier ![:( :(]()
Bij mij zat er helemaal geen pakking meer tussen, dus ik geen idee hoe ik de nieuwe moet namaken... :f
30-06-2007 23:39 #673684
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Met horten en stoten
Misschien kan iemand van de club een pakkingstansje maken voor de diverse carbarateurs. Oplage van 50 is voorlopig wel voldoende.......
02-07-2007 15:18 #673853
02-07-2007 16:02 #673859
Ikzelf "tik" mijn pakkingen altijd. Pak een stukje pakkingpapier, leg dat over je carburateur heen. En dan ga je met een klein hamertje over de randjes tikken. Door de scherpe randen wordt de pakking als het ware afgesneden. Voor de gaten gebruik je een kogel uit 'n kogellager ofzo.
5 minuutjes en je pakking is klaar. Eventueel nog eventjes bijsnijden met een schaar en klaar is Kees.
antiekeradio;29861 schreef : zijn deze spulletjes alweer tot 1 geheel samengevoegd??
02-07-2007 18:16 #673874
bij de pakkingen op deze foto kan dat wel.
bij een weber lukt dat niet zomaar, daar heb je ook gaten en kanaaltjes door de pakking heen, dus je moet een oud model pakking als voorbeeld gebruiken.
02-07-2007 19:13 #673884
En daar zit dus bij mij het probleem
