Maurits' Volvo 360GLT MKII 1985
http://s1255.photobucket.com/user/mauritscassee/media/1EBCC237-891F-41C8-8BFA-213C281B7A41-18044-000000525C9B3D6C_zps165e5cb5.mp4
Vanzelfsprekend ook weer een 10.000km beurt uitgevoerd dus de olie+filter zijn vernieuwd evenals de bougies+kabels, verdelerkap en rotor en het luchtfilter, ik merk toch dat het allemaal iets soepeler loopt nu alles in 1x vervangen is. Nieuwe v-snaren heb ik ook in huis gehaald omdat die van m'n dynamo beginnen te slippen, van de week dus even vervangen.
Ook eindelijk toegekomen aan het monteren van (??n van) de lichtunits van Bart:
Enige minpuntje is dat sinds kort m'n remlichten continue branden, bij het wisselen van de lampunits zat ik wat met de bedrading te froeten en nu staan ze continue uit :f Ergens dus kabelbreuk of een slecht contact, kan het zijn dat de rechter lampenunit op de foto is doorgelust van de linkerunit? Anders kan ik de 'scotch-locks' niet echt verklaren :nono: maar die veroorzaken zeer waarschijnlijk het probleem, ik wil dat snel oplossen want bezorgt me een onprettig gevoel.
- Mark Smeets
- Moderator
Vincent heeft ook nog bumpers van het oude type te koop staan als je hem helemaal mk2 wil maken
zat er aan het achterlicht van mij toevallig nog een draadje met een verdikking in het midden?
dat zou ook een storing kunnen geven, aangezien dat draadje zorgt dat het mistlicht aan gaat samen met het remlicht, maar niet andersom. dit kan hele gekke storingen geven als het niet goed zit aangesloten.
v0lv0freak;213824 schreef : Ik denk dat je trekhaak is afgetakt van je achterlicht
Dat zal 't inderdaad zijn, thanks! :worship:
De MK3 unit is de nieuw geplaatste, ik vind MK3 juist mooier vandaar dat ik ook blij ben met dit nieuwe model klep. Alleen jammer dat in deze achterbumper is gezaagd voor de trekhaak.
Lucluc;213826 schreef : En dan nog knipperlichtjes in de voorschermen!
Ik heb juist de knipperlichtjes in deze bumper werkend gemaakt zodat ze straks van de voorschermen af kunnen. En dan nog een MK3 GLT-grill om 't af te maken.
General Custom;213827 schreef : mooie verbetering die achterlichten!
Aan de fittingen zaten geen draadjes meer en het probleem heb ik nu sinds een week ongeveer terwijl ik pas afgelopen middag de unit heb gewisseld, daar komt het dus niet door. Jouw diode-tip heb ik ergens zien staan en ga ik denk ik ook toepassen als de boel weer naar behoren werkt, zoek 'm tzt weer even op.
General Custom;213828 schreef : volgens mij wil maurits hem net mk3 maken...
:yesyes:
- Mark Smeets
- Moderator
Goeie keuze! Mk2 is ook een stuk minder mooi dan mk3
De slotplaat hebben we nu vastgemaakt door twee gaatjes te boren in het plaatwerk waar de klep tegenaan valt, daar hebben we twee ringen tegenaan gelast waar we eerder al een moertje aan gelast hadden. Nu kan de slotplaat dus gewoon vastgeschroefd worden yeehaa! Kost je wel een blauwe arm (moest vanaf het achterlicht tot in het midden van de kentekenplaat tussen de stukken plaatwerk, vrij krap dus :yesyes:) maar ik ben ?rg blij dat het nu zit.
Toch kom je dan altijd weer meer tegen dan je in gedachten had en dan staat je auto er opeens zo bij:
Ik ben nu voorzien van een nieuwe grille die w?l helemaal zwart is en dus weer GLT-waardig, daarvoor moest wel de koplamp vervangen worden omdat het net een ander type grille was en daarvoor was ??n bevestigingsoogje aan de koplamp afgebroken.
Ook wees Erik mij er op dat ik nu ?cht iets aan m'n voorbalkje moest doen dus zo gezegd zo gedaan, vandaag de 'schuursponsschijf' er bij gepakt:
Man wat gaat dat makkelijk en snel, je hoeft maar naar de lak te kijken en het is er al af, ideaal dus. Ook gelijk de lasnaden gladgeslepen en daarna behandeld met epoxyprimer:
Hier lijkt het een hele dikke laag maar dat valt reuze mee.
Het is de bedoeling het stuk tussen de mislampen ook te behandelen maar ik moet nog even uitvogelen hoe ik die er in hun geheel uit kan halen aangezien de mistlampgaten aan de bovenkant behoorlijk roestig zijn (daar waar een plastic geval van de lampbehuizing overheen ligt :confused:)
Tot slot zijn er nog wat goodies ingeslagen waar ik hopelijk binnenkort aan toe kom zodra ik de bekabeling naar de deuren in orde heb:
Voor zowel links als rechts, enige probleem is dat het motortje voor links kapot is (heb al geprobeerd 'm te fixen maar strand het moment dat ik geel plastic zie waar het asje uitkomt, dat krijg ik niet los zonder te forceren) maar als ik op het nummer Google dan blijkt dat de Mercedes W123-serie ook gebruikt heeft gemaakt van dat motortje dus dat wordt even de sloop langs op zoek naar zo'n raammotortje.
Ook deze moet nog gemonteerd worden samen met de voltmeter, de voltmeter zal ooit plaatsmaken als ik een goede oliedrukmeter gevonden heb (heb er nu 1 die maar tot 3 bar gaat):
- Steven Steven340 (GAST)
Bij mij doet de linker motor het wel maar maakt een ratelend geluid als ik hem naar beneden doe en gaat wat stroef omhoog. Nou weet ik niet of dat aan de motor ligt of het mechaniek maar je kunt hem proberen.
Je mag hem zo hebben. Heb er ook de schakelaars bij, de originele kabels met meteen de goeie connector eraan etc....
Dan heb ik wel belang bij jouw handbediende mechanismes.
