Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Vooral aan gaspedaal gekoppeld lijkt me mooi ja:D. Thnx. Nu weet ik dus wat een vlinderklep is.
bij een atmosferische moet je zo'n klep (als die iig de dempers overbrugt/voorpijp met de buitenlucht verbindt) pas inschakelen bij een hoog toerental. lage toeren + veel gas + ongedempte pijp = heel veel lawaai maar geen trekkracht
misschien gewoon een balgje op zetten wat reageert op de turbodruk??
bij een turbo motor werkt dat trouwens ook niet lekker; na de turbo is je doel zo min mogelijk weerstand in de uitlaatlijn; zodat de turbine zo min mogelijk weerstand (tegendruk) van de uitlaat heeft tijdens het opspoelen.
als je de vlinderklep laten we zeggen boven de 4000 toeren open laat gaan en je gaat schakelen waarbij je onder de 4000 toeren komt dan klapt de klep dicht weer dicht; de turbine krijgt weerstand tijdens het naspoelen (terwijl je juist met je dumpvalve die weerstand aan de inlaat zijde van de turbo verholpen hebt) door die weerstand daalt het toerental van de turbine meer/harder als wanneer de vlinderklep open staat en zit je bij het accelereren weer met het probleem dat de turbine eerst weer op snelheid gebracht moet worden.
verschil zal niet al te groot zijn, maar zeker merkbaar.
Iemand met race-kak heeft ook een Turbogat. Maar dat gaat weer ergens anders over.
AvdAkker;117905 schreef : nee niets ervan; gewoon elektrisch bediend.
Dit is eigenlijk heel simpel te regelen. Je pakt een wastegate-actuator oid met een hele slappe veer (die bijvoorbeeld bij 0.1 bar open gaat). Deze sluit je op het inlaatspruitstuk aan. Daartussen zet je een regelbare terugslagklep. Dan kun je de klep zo instellen dat hij heel snel open gaat, maar heel langzaam sluit. Wanneer je snel schakelt (en dat doe je wel wanneer je op vol vermogen zit
Die klepjes zijn bij de gemiddelde pneumatiekboer wel verkrijgbaar. Kosten: rond de 20 euro.
Je kunt voor dit doeleind ook gewoon een gasklephuis pakken met een grote diameter trouwens. Kijk overigens wel uit want deze zijn vaak van aluminium. Je moet hem dus niet vlak na je turbo plaatsen
Je kunt natuurlijk ook altijd nog een externe wastegate gebruiken......... brult nog een stuk harder :+
net de nieuwe carterpan uit de spoelbak gehaald bij terberg; hij is zo krachtig schoongemaakt dat zelfs de lak er al bijna overal af is:+; vanavond even de aansluiting locaties overnemen en van de week mee verder:yesyes:
steef; je moet poedercoaten zien als de meer duurzamere + hardere vorm van spuiten. de materialen die ik daar aanbied worden eerst gestraald; vervolgens aan de lopende band gehangen. daar worden ze een laatste keertje ontvet waarop er in de spuitcabine aan de te spuiten opbjecten een negatieve lading aangebracht wordt. vervolgens gaat de spuiter met een poeder pistool aan de slag, hij sprayt het positief geladen poederverf op de objecten en door de lading blijft de poederverf plakken; overtollig poeder valt direct van het object af zodat de laag vrijwel altijd overal even dik is.
vervolgens gaat het de spuitcabine uit de oven in waar het enkele uren uitbakt op ca 200gr, tijdens dat proces versmelt de poeder naar vloeibare verf en vervolgens naar een extreem stroperige substantie dat uithard wat voor een uniek harde verflaag zorgt
in grote lijnen klopt dit verhaal maar er zijn nog diverse details in het proces die ik expres weggelaten heb om het een bietje eenvoudig te houden:D
het was nogal broeierig vanavond en daardoor had ik niet al teveel zin; heb achter de voorstoelen wel alles klaar voorlopig:
hier was ook nog geen foto van; het uber lekkere stuurtje zat er toevallig nog in;)
en het frontje heb ik ook wat meer vorm gegeven:
had ook nog even een creatieve bui dus heb even een vlugge striping op de motorkap aangebracht:D
Die striping is mooi subtiel, misschien moet ik dat ook maar doen zolang ik nog niet aan de grote restauratie toe ben
