Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
23-08-2009 11:59 #794835 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
neee daar moet je niet op rekenen Anjo, de turbomotor heeft een lagere compressie dus als je gaat rijden met hele lage deellast is het rendement gewoon lager dan bij een standaard 1.4
weet niet of 'een klein beetje turbodruk' het rendement heel erg helpt. zou kunnen, het valt iig te proberen.
23-08-2009 13:36 #794857 door V300 register
Kachelkit/lijm van Bison of twee componenten staal (lijmachtig) net zoiets als JB Weld werkt goed voor zo'n olieretour.
23-08-2009 14:05 #794860 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
zodra de turbo wat inkomt vanaf 2200 toeren gaat hij wel ineens veel meer vermogen + koppel leveren als een std b14; deellast rond de 2700/3000 toeren moet op die manier best wel zuinig zijn denk ik, daarnaast is met deze carb de deellastverrijking heel anders geregeld als bij een webert; maar wel best ingenieus, denk ook daarom dat hij bij deellast niet al teveel zuipt maar zoals je zegt; we zullen zien:)
op dit moment ben ik heerlijk bezig met het leer, een goede reinigende en conditionerende behandeling. hier een fototje van de nog onbehandelde achterbankzitting:
het leer is al zo lang verwaarloosd (waar ik zelf ook nog een tijdje aan meegeholpen heb:D) dat waarschijnlijk nog een behandeling over een week of 2 nodig is voor het gevoel van het leer weer wat terugkomt.
doe eerst de achterbank waarop ik weer even verder ga vloeken op de bijrijdersstoel; daarvan zit de hoofdsteun vast.. ben bang dat de bekleding even compleet los moet
23-08-2009 14:10 #794861 door V300 register
Oei! Dat leer maakt het wel af he, ziet er mooi uit, ja leer geeft dat net weer de luxe uitstraling (en totaal onverwacht voor de meesten die maar af en toe een 340 zien rijden :) ).
Zeer zeer mooi, dat mist nog in mde mijne leer. Maak maar wat mooie foto? als het helemaal af is.
23-08-2009 14:11 #794862 door V300 register
Mijn ervaring was dat de turbo behoorlijk zuinig liep, maar ik heb geen cijfers, aangezien m'n tankmeter EN de km-teller stuk is/was :D
Hoe dan ook, straks zullen we het wel weten. Zorg er aub voor dat je straks wel iets van een lambda meting op vollast doet.. (wat ik nooit gedaan heb nee :+)
23-08-2009 14:13 #794863 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Is conditioneren van het leer veel werk? Valt wel mee toch?
23-08-2009 16:18 #794869 door Anjo van den Akker
Ralphies;117784 schreef : Oei! Dat leer maakt het wel af he, ziet er mooi uit, ja leer geeft dat net weer de luxe uitstraling (en totaal onverwacht voor de meesten die maar af en toe een 340 zien rijden :) ).
alleen gaat er ook aan deze combinatie in de toekomst nog wat veranderen:+
rwdstudent;117785 schreef : Zorg er aub voor dat je straks wel iets van een lambda meting op vollast doet.. (wat ik nooit gedaan heb nee :+)
ook een van de dingen waar ik spoedig mee aan de gang ga:yummie: een goede en betrouwbare AFR meter + lambda sonde
met deze carburateur vrees ik er zowieso niet voor dat hij op vollast te arm loopt; door de gescheurd voet van de carb en het huidige co staat hij toch veels te rijk; ook op vollast.
jammer genoeg hebben de oliedruk en olietemperatuurmeter ook nog steeds niets gedaan; ik denk dat een betrouwbare set meters + sensoren ook maar hoog op de lijst moet komen.
v0lv0freak;117786 schreef : Is conditioneren van het leer veel werk? Valt wel mee toch?
mwa; deze meguiars producten gebruik ik nu voor het eerst maar het bevalt me prima; van de cleaner gaat het gigantisch goed glanzen en je ziet dat het leer direct al gevoed wordt; ik heb het met de hand ingewroven.
daarna de conditioner welke ik ook weer met de hand ingewroven heb om het er flink dik in te laten trekken; na 5min drogen met een droge badstoffen handdoek de conditioner uitwrijven en het staat nu buiten uit de zon nog even uit te drogen/verder in te trekken:
dit is een behandeling die ik vanaf nu eens in de 2 maanden toepas; kost je een middagje poetsen meer niet:)
Wouter; nog bedankt voor de pookhoes :yesyes:!!
en na een belletje met Erik vrijdagavond kon ik gisteravond bij Joost ook nog eens de nieuwe carterpan in ontvangst nemen; die gooi ik morgen eerst in een vat diesel want de oude eigenaar van die b14 had het volgens mij niet echt zo op regelmatig olie verversen:+ Erik nogmaals bedankt, helemaal top!!
en Joost schonk ook nog eens een set oud type achterlichten; weer wat om mee aan de slag te gaan..
het houd niet op; ik denk dat ik eerst maar eens de rest van de auto in elkaar ga zetten:+
23-08-2009 17:26 #794875 door V300 register
Meguiars. Ziet er gooood uit.
23-08-2009 21:27 #794894 door V300 register
De kat vond t leer dr ook niet meer uit zien zo te zien. Hij wil er niet eens op gaan liggen.
23-08-2009 21:37 #794896 door Anjo van den Akker
hahaha; de kat lag er al op toen ik het net klaarlegde, maar aangezien hij de leren bank uit de woonkamer in de loop der tijd ook al aardig te pakken heeft genomen zette ik even een woeste stem op waarna hij alleen nog maar naar het leer durfde te kijken:)
