Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
hij is in koelend oppervlak 3x zo groot als een originele intercooler; ik denk dat ik hem dus liever shiny glimmend alu hou voor de looks; hij is bovendien al blank afgelakt:)antiekeradio;118009 schreef : intercooler zou je eigenlijk nog effe matzwart moeten maken.
glimmend alu is heel mooi, maar geeft een duidelijk minder effectieve warmte afgifte aan de lucht
helemaal prima!!slb_340;118036 schreef : Voorlip komt donderdag avond jouw kant op Anjo!
inmiddels heb ik het speelgoed ontvangen incl originele aankoopnota. de robuustheid van dit product is al aan de prijs te zien; hij is behoorlijk netjes afgewerkt en best zwaar uitgevoerd! tevens is de klep traploos verstelbaar door middel van afstandsbediening!!!
de klep in de uiteindelijke open pijp is van 3mm dik rvs; hoezo hufterproof:) ga denk ik vanavond al even kijken hoe ik dit ongeveer neer kan hangen zodat de bodemvrijheid nog wel maximaal blijft; gedeelte met klep krijgt waarschijnlijk enkel een klein bochtje naar beneden of buiten gedeelte zonder klep misschien zelfs een reflectiedemper.
Maar wat is het nu eigenlijk? Een uitlaat?
- Mark Smeets
- Moderator
volvofiel;118069 schreef : Een uitlaat?
Jup, met een 'normale' doorgang, hierop sluit je de demper aan en dan produceert hij een normaal geluid.
Op de andere uitgang zet je een sportdemper (of niks?). Zodra de klep open gaat zullen de meeste uitlaatgassen hierdoor ontsnappen (weg van de minste weerstand), wat resulteert in een bruut geluid (hoop herrie zoals je wilt
ter hoogte van die driehoekbalken is al te ver ivm montagerubber; daar moet hij iig voor zitten. gezien het extra gewicht dat er nu ook nog bij komt ga ik ook een steun maken thv de voorpijp naar het blok of koppelingshuis; gewicht van de turbo af halen, zo gaat het nooit lang goed.
- Jeroen van Bodegom
vanavond weer een paar uurtjes bezig geweest; interieur is op een tweetal stoelen en een stuur na helemaal klaar; voorlopig.
ook de buitenkant is op het plaatsen van de grille na helemaal klaar; voorlopig.
morgenavond h?lemaal afmaken; kan ik daarna de schuur leeg gaan ruimen:)
ook de uitlaatklep heb ik er even onder gehouden; qua ruimte valt het nog best mee; hij komt hooguit 5cm onder de chassisbalk uit te steken n.p. met drempels e.d. maar max 2cm eronderuitsteken is denk ik ook mogelijk, het hield een beetje kl*te beet.
de klep komt vrijwel direct na de laatste bocht van de downpipe; het open pijp gedeelte wordt dus straks n?g korter! (een goeie 1,5 tot 2 meter korter en een haakse bocht minder!) ik denk dat ik alleen een klein mondstukje schuin naar onderen eraan monteer om te voorkomen dat de onderkant van de auto zo zwart als bagger word (roet)
de stille zijde van de pijp kan rechtdoor; er is na de klep ruimte voor een 55cm lange demper tot aan de montagerubbers. het bedrijf heeft een set dempers van 53 cm lang en 63mm aansluitingen, buiten diameters van de demper in 11, 12 en 14 centimeter. even kijken wat normaal past zonder dat het gevaarlijk dicht bij de aandrijfas in de buurt komt dus.
hoop dat dat de tractorsound zoveel mogelijk wegneemt en enkel een lichte ronk overlaat; dan kan ik zelf regelen of ik een lichte ronk of een mega traktorsound wil hebben:D
Het was meer de vaststelling van een feit, maar tegen een rondje zeg ik geen :nono: !AvdAkker;118120 schreef : woooww jeroen wilt wel heeul graag een rondje meerijden:D
. Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
