Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
28-07-2010 22:10 #841421
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
jep, uit het hoofd 1,7mm
net de cylinderkop nog even verbouwd
links = oud, rechts = nieuw:)
en alles erin
ik weet nog dat ik na de verbouwing van 3 verschillende T2's naar 1 goede af en toe een blauw pluimpje uit de uitlaat bij schakelen boven de 5500rpm, bij een van de klepsteelrubbers lag een borgveertje los te bungelen, oorzaak daarvan heb ik dus ook gevonden. probeerde eerst die te fixen maar ik verkrachte het teflon gelijk, moest dus nog even heen en weer naar de garagebox om een doosje nieuwe op te halen:)
en alles erin
- Jeroen van Bodegom
28-07-2010 22:45 #841428
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Die oude klepveren zijn toch echt sneller... want die zijn rood! :+
29-07-2010 15:20 #841467
de kop erop;
en alles weer los... tuimelaargallerij gemonteerd want die zit op kopbout 7,8,9 en 10 gemonteerd en daarna.... alles weer vast.
waarschijnlijk had ik last van standaard B14 automatisme ofzo:f
waar een gescheurd zaagblad van de Bewo al niet goed voor is:+
nokkenas stond 6 graden te vroeg:+:+:+
en met de hele zooi weer gemonteerd & op tijd.
en 't nieuwe kleppendeksel er weer op:
to-do's; carterpanpakkingen + carterpan goed monteren en het olienetwerk verbouwen; daar eerst maar eens wat verloopnippels voor bestellen.
29-07-2010 15:36 #841469
Beantwoord door V300 register in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Jeee... ziet er goed uit Anjo!!
- Laurens Post
29-07-2010 17:41 #841479
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Ik zie op diverse foto's al het correcte biermerk voorbij komen. Maar het begint er mooi uit te zien anjo.
En je moet creatief zijn met speciaal gereedschap. Zo kwam ik er laatst achter dat je de tegenhouder voor de b200 poelies ook kunt gebruiken als tegenhouder voor de b14 motoren.
29-07-2010 17:57 #841481
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Sinds ik een krat meegenomen heb naar de VKB in 2008 is Anjo natuurlijk helemaal om wat betreft bier keuze.
29-07-2010 18:24 #841483
nee hoor, grolsch voert hier in huis al ruim 29/30 jaar de boventoon:)
en heeeeul af en toe een kratje hertog jan als de grolsch uitverkocht is, en dat is ook wel aardig te zuipen:+
moet ik eigenlijk zelf wel bekennen dat ik sinds het begin van 2010 in totaal maar een kratje bier achter de kiezen heb; ook het sterke spul is in glazen op 2 handen te tellen, ik drink echt nauwelijks meer:hmmz:
29-07-2010 22:55 #841522
had toch wel verwacht dat je een schuin opvulbusje gemaakt zou hebben voor die linksboven dynamosteunbout anjo...
30-07-2010 00:17 #841524
hee daar zeg je me wat; eigenlijk helemaal geen gek idee:)
30-07-2010 19:00 #841555
