Weer een 340 op de parkeerplaats!
03-12-2009 18:56 #808852 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Ah ok, dus een aantal slangen zijn 5mm intern, bedankt voor je antwoord Wouter!
In het topic van Karsten staat al best duidelijk beschreven vind ik hoe je de slangen moet vervangen, weer een punt erbij voor de to-do lijst.
Vanmiddag even de tekening vanuit de Olyslager handboek er bij gepakt en bewerkt in paint, word voor mijzelf (wie weet ook wel voor anderen) wat duidelijker zo:
Hopelijk klopt het een beetje zo.
Morgen de auto weer ophalen, nu maar hopen dat de financi?le schade nog meevalt.
Gr; Wouter.
03-12-2009 20:22 #808853 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Ha Goed bezig. Dapper hoor, kleuren met paint!
03-12-2009 21:32 #808854 door Wouter Borsje
Jazeker enne...binnen de lijntjes ook nog eens een keer :+
Gr; Wouter.
03-12-2009 23:31 #808859 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Heb je daar een grotere versie van? :p
04-12-2009 11:48 #808867 door Wouter Borsje
Jazeker, beter zo?
Gr; Wouter.
04-12-2009 16:02 #808877 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Balen Wouter.... zo zie je maar waar een "kleinigheid" als een stoeprandje wel niet toe kan leiden.
Je middendemper is nog wel goed? Kleine moeite om die gelijk mee te nemen.
04-12-2009 16:27 #808885 door Wouter Borsje
Ja de middendemper was voor zover ik kon beoordelen nog goed, ik had de garage gevraagd te bellen bij andere defecten anders dan diegene die ik al had vermeld bij het brengen van de auto dus ik ga er nu maar even vanuit dat de middendemper ook werkelijk nog heel is ( deze was ook nog niet zo oud toen ik de auto kocht begin mei vorig jaar)
Ik had dit echt niet verwacht hoor, ik had gewoon niet door dat de plek waar ik wou parkeren op een verhoging lag met een stoeprand ervoor.
De auto staat op zich toch wel vrij hoog op zijn pootjes, de uitlaat hangt alleen onder de auto i.p.v. bij de meeste moderne auto's waar hij in een uitsparing in de bodemplaat loopt.
Toen ik uiteindelijk van de rand afreed kwam de neus nogal snel naar beneden waardoor waarschijnlijk de bodemplaat ook nog een tik meekreeg.
Bij de garage heb ik gevraagd de onderzijde goed te controleren inclusief de wielophanging, na dit ongelukje heb ik nog zo'n 100 km gereden en niets vreemds aan de auto gemerkt verder (afgezien van een 'sportuitlaat") dus dat valt dan gelukkig weer mee.
Gr; Wouter.
04-12-2009 18:37 #808889 door 16673-dummy
Op zich zijn ze gelukkig vaak nog redelijk in staat aardige klappen op te vangen zonder vervolgschade ;)
04-12-2009 18:51 #808891 door Wouter Borsje
volvofiel;127377 schreef : Op zich zijn ze gelukkig vaak nog redelijk in staat aardige klappen op te vangen zonder vervolgschade ;)
Daar heb ik net de bevestiging van gekregen; de garage belde me om te zeggen dat er afgezien van de uitlaat en de losgekomen motorbeschermplaat geen schade is. :)
Gr; Wouter.
06-12-2009 11:22 #808972 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
zo, dit topic ook even bijgelezen:)
antiekeradio;127317 schreef : je kunt enkel 6 mm gebruiken, maar bij de slangen die origineel 5 mm zijn is het beter om 5 mm te gebruiken.
en dat zijn er maar 2; retour koppelstukje op de brandstofpomp, en retourleiding koppelstukje op de vlotter
in principe is het vanwege retourfunctie niet noodzakelijk om hier een strak passende slang voor te nemen; met 6mm en goede slangklemmen sluit deze ook prima af. als je ?5mm inwendig kan vinden kan een half metertje bestellen natuurlijk geen kwaad:)
@ wouter, er gaat wat fout in je tekeningetje!
de dikkere 12mm tankontluchtings slang heeft veel grotere klemmen nodig als de 6mm slangetjes
vlotter: 2x tbv 6mm; 2x tbv 5mm
tankontluchting: 4x tbv 12mm;
expansievat + vulopeningontluchting: 7x tbv 6mm
2x tbv vulslang; diameter ff onbekend:f
koppelstukje recht zit nergens; dat is een terugslagklepje:) en als je bezig bent eff 't terugslagklepje controleren; is ook wel eens kapot (of niet gangbaar)
t-koppelstukje hoef je iig niet te vervangen
qua maten is ong 2 meter 6mm en 1 meter 12mm nodig (en 0,5 m 5mm eventueel)
balen van die parkeer-schade zeg, volgens mij heb jij net als ik een hekel aan stoeprandjes op dit moment:woops:
en ik voel een nieuw garagescene topic aankomen (leef je uit wouter:D)
