Weer een 340 op de parkeerplaats!
12-11-2009 21:27 #804452 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Gewoon (ondubbelzinnig) hard trekken. Liefst recht omhoog.
:D
Duidelijk Jean-Luc, simpel dus eigenlijk zoals het een 300 serie betaamt, dank je!
"kijkt op ??n van de weinige verloren avonden weer eens op het forum"
"opent dit topic zomaar"
"bek valt open"
"krijgt kaken na 26 pagina's weer op elkaar"
Hahahaha, hopelijk is er in de tussentijd geen vliegend insect je mond ingevlogen en heb je geen kaakkrampen gekregen.....;)
Hmmm bij nader inzien...26 pagina's met poetsverhalen.......dat je niet in slaap bent gevallen joh.
Gr; Wouter.
12-11-2009 23:53 #804455 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Hij slaapt met zijn mond open... :D
14-11-2009 15:35 #804643 door Wouter Borsje
Het vervangen van de onstekingsdelen laat nog even op zich wachten, vandaag werkte het weer niet erg mee en ik wil misschien ook meteen de V-snaar gaan vervangen en de voorverwarming slang.
Wel heb ik nog even een paar dingen gehaald:
Als ik de onstekings delen ga vervangen meteen ook even alles aan de renix doormeten en de bdp sensor.
Gr; Wouter.
15-11-2009 10:17 #804680 door Jeroen van Bodegom
Vergeet niet de bougies nog even in de was te zetten voordat je ze monteert... Als ze er in zitten kom je er zo lastig bij... :D
22-11-2009 14:23 #807702 door Wouter Borsje
Afgelopen vrijdag middag de auto weer even gewassen, bij het naspoelen met de hoge druk reiniger en paar plekken wat extra aandacht gegeven waaronder de naad in de dorpel onder de deur:
Nu dacht ik dat de auto zo langzamerhand wel aardig schoon was overal maar uit deze naad en uit het gaatje onder aan de dorpel kwamen behoorlijk wat zand en andere troep tevoorschijn en het duurde wel even voordat alles was weggespoeld, ik vraag me af wat voor ruimte zich hierachter nu eigenlijk bevind waar zich zoveel vuil kan verzamelen.
Ook heb ik de onderzijde van de auto op verschillende plekken op de foto gezet, hier eentje van de voorbalk:
Gr; Wouter
23-11-2009 12:36 #807776 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
die naad behoort dichtgekit te zijn.
als die open staat komt er inderdaad zand in de dorpel terecht, das niet de bedoeling. zou hem proberen uit te f?hnen, naad dicht kitten en dan langs onder via het gaatje een goede dosis ML erin zetten.
23-11-2009 18:44 #807834 door Wouter Borsje
Ah juist vandaar, bedankt voor de tips Wouter!
Weer wat erbij voor de to-do list.
Gr; Wouter.
24-11-2009 20:38 #808053 door Wouter Borsje
Gisteren had ik even zin om een beetje te hobbyen dus maar even wat kunststof slang gepakt ( die ik ook heb gebruikt voor de vacu?m aansturing van de economy meter) en een stukje krimpkous.
Krimpkous om de slang heen...ehhh :woops: en eromheen gekrompen.
Hierna de slang in kleine stukjes gesneden die precies in de klemmetje passen van de bougiekabels daar waar ze de verdelerkap in gaan:
Op deze manier hoop ik bereikt te hebben dat de klemkracht wat groter zal zijn en dus de kracht op het contactoppervlak met de aansluiting in de verdelerkap.
Ook heb ik de klemmetjes even met wat vaseline ingesmeerd tegen corrosie.
Aankomende zaterdag weer wat halen bij de onderdelenboer, dit keer een V-snaar.
Gr; Wouter.
30-11-2009 16:27 #808560 door V300 register
www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=81391
Dit topic kwam ik via V3M tegen. Wouter, heb jij toevallig een broer in Engeland zitten?
30-11-2009 16:31 #808562 door Wouter Borsje
@Jos :D...zo heb je toch altijd weer iemand die er nog een stapje verder in gaat, hij gebruikt zelfs RO water zag ik.
Voor dat topic zal ik toch eens een keer rustig gaan zitten en helemaal doorlezen.
Wel grappig; tot dit moment is het topic 10.340 keer bekeken.
Nu stond ik vanmiddag bij de automaterialen zaak waar ik een in-line benzine filter, voelermaatjes en carburateur reiniger heb gekocht, ik vroeg ook om de prijs van een meter benzine slang, nu dacht ik dat vanaf de pomp tot aan de carburateur 6mm als binnen maat werd gebruikt maar weet dat niet zeker, kan iemand mij dat vertellen?
Als ik dan toch met een vragen ronde bezig ben....wat zijn nog maar weer de binnenmaten van de benzine slangen vanaf de vulopening, en op de expansie en benzine tank?
Als er al een topic is waar dit in vermeld word zeg ik bij deze alvast excusez moi....:o
