Vrijwel nieuwe B20 niet goed te krijgen
  • Gert Vegter
19-02-2015 18:08 #148694 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Vrijwel nieuwe B20 niet goed te krijgen
"Johan Geers" schreef:
Beste Gert, google eens op "Motor info – Bougies".
of probeer het nog eens een keer met onderstaande link.
kijk dan eens op pagina 9 van het document.
users.telenet.be/guy.v2/bougies_ ... en/Bougies [1].pdf
Nogmaals: die link werkt niet... Het juiste pad is als volgt:
Klik op users.telenet.be/guy.v2/ vervolgens op "Tips" en dan op “(Bougies info)pdf” .
  • Johan Geers (GAST)
19-02-2015 23:33 #148725 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Vrijwel nieuwe B20 niet goed te krijgen
Sorry Gert, maar een nuttig documentje lijkt me.
gr
Johan Geers
  • Job Kraaij
  • Junior lid
  • Junior lid
21-02-2015 14:59 #148743 door Job Kraaij
Beantwoord door Job Kraaij in topic Vrijwel nieuwe B20 niet goed te krijgen
Weer een hele dag slepen met de boot achter de rug.
Helaas opnieuw zonder resultaat...
Andere carburateurs veranderen niets aan het schudden van de motor. Heb het spruitstuk los gehad, de pakking is helemaal intact en heb alles weer goed aangedraaid. Geen valse lucht dus.
Hij blijft op en neer gaan in toerental en wil gewoon niet rustig lopen.
Eigenlijk is het enige wat overblijft:
- kop is niet goed
- kleppen staan te strak, heb ik helaas niet kunnen testen want geen voelermaatjes in de buurt
- zuigers zijn verkeerd erin gezet of een andere mechanische fout bij de revisie
- het blok moet onder last indraaien. ik vind dit een raar verhaal, zal hij echt pas strak gaan draaien als
hij op z'n donder heeft gekregen bij volle belasting op het water?
Ik moet op zoek naar een garage/specialist/held die me wil helpen en dit oplost. Zelf kom ik er niet uit.
Tips hiervoor?
Dank
'07 XC90 D5 & '74 Glastron V174 B20
  • Joop van Putten
21-02-2015 15:54 #148748 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Vrijwel nieuwe B20 niet goed te krijgen
Ik weet niet wie de revisie heeft gedaan, maar het lijkt me dat die als eerste verantwoordelijk is en dus de hele zaak nog eens moet nakijken. Er zal toch wel iets van garantie zijn?
www.ruilof-images.nl
  • Job Kraaij
  • Junior lid
  • Junior lid
21-02-2015 17:37 #148758 door Job Kraaij
Garage van West in Uitgeest, volvo specialist. Volgens hen moet hij indraaien en loopt hij daarom niet mooi.
Ik kan dus pas terug als ik er mee gevaren heb, helaas is het daar nu niet het weer voor. Los daarvan kan ik er niet goed
bij dat hij niet goed loopt omdat hij moet indraaien. Ik lees daar heel tegenstrijdige berichten over, de een zegt hij hoort
meteen mooi rond te draaien, de ander zegt; stroef lopen is bij revisie normaal.
  • Joop van Putten
21-02-2015 17:42 #148759 door Joop van Putten
Ik zou zeggen, volg het advies van de garage, als het misgaat kun je daar terecht.
  • Marc van der Marek (GAST)
22-02-2015 16:41 #148803 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Vrijwel nieuwe B20 niet goed te krijgen
In 1974 wisten ze ook al wat warme en koude bougies waren. Zoals in dat grafiekje begint schoonbranden al bij 300-500 graden, die temperatuur halen alle bougies. Het 'probleem' met bougies (en de hele interne verbrandingsmotor) is niet het opwarmen maar de koeling ervan. De punt van een bougie kan veel heter worden dan de omgeving, en dat heeft nadelige gevolgen voor de ontsteking etc. Daarom stroomt er extra koelwater rondom het bougiegat en hebben ze koude bougies bedacht voor 'hete' motoren.
Penta vond destijds dat 110-130 pk best veel was voor hun simpele viercilinder in een speedboot dus staken ze er koudere bougies in. Misschien waren ze een beetje voorzichtig , maar dat heeft wel z'n charmes. De 'opgevoerde' B20's moesten destijds op RON 100 benzine lopen, net iets beter dan de benzine die ze tegenwoordig verkopen. 'When driven hard' moesten er koudere bougies in. Alles om pingelen en bijkomende motorschade te voorkomen.
Ik vind het wonderlijk dat een L92YC bougie goed werkt in een B20E, ik geloof zo dat-ie heel netjes schoonbrandt, maar lijkt me hoedanook niet iets waar je mee wilt experimenteren in een motor die nog in moet lopen onder garantie. Mijn Volvo 66L, die had L92Y bougies.
De ontsteking, heb je die al goed gezet, moet op 8 graden staan. Motor draait best goed, gewoon invaren met pet op en wanten aan volgens advies (niet 3 uur lang stationair laten draaien).
  • Rene Brandt
22-02-2015 17:01 #148807 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Vrijwel nieuwe B20 niet goed te krijgen
Als er sprake is van inloopolie is het nooit de bedoeling om de motor zwaar te belasten.
inlopen met wisselende toeren en niet zwaar belasten.
de compressie is voor alle cilinders goed.
ga er maar vanuit dat de kop dan goed is met goed afsluitende kleppen , ook geen probleem met zuigers e.d.
als het mechanisch zou zijn waren er afwijkingen in de compressiewaarden.
bougies geloof ik ook niet zo in.
wat voor nokkenas zit er eigenlijk in.
een pentamotor heeft een specifieke nokkenas.
  • Job Kraaij
  • Junior lid
  • Junior lid
22-02-2015 20:12 #148809 door Job Kraaij
Op dit moment zitten er WR7BC bougies in. (heeft de garage erin gezet).
Ik lees inderdaad dat het stationair lopen helemaal niet goed is. Had ik eerder moeten weten en hadden ze me bij de garage moeten vertellen. Er blijkt ook geen inloopolie in te zitten maar gewone olie, 20w40 geloof ik. Kan dit al schade aan het
blok hebben toegebracht of is dit een geluk bij een ongeluk omdat ik dus al een paar keer minutenlang stationair heb gedraaid?
Ik zal hem in ieder geval niet meer laten lopen op de kant, inderdaad bij goed weer het water in en varen.
De nokkenas is een speciale variant, op mijn factuur staat een p-nokkenas en dat hij verder gereviseerd is volgens de k-norm.
Ik zal de garage bellen hierover om dat duidelijker te krijgen.
  • Job Kraaij
  • Junior lid
  • Junior lid
22-02-2015 20:25 #148811 door Job Kraaij
Volgens mijn werkplaatsboek van de AQ130 A,B en C moet hij statisch op 12 graden staan, zie bijlage foto. De rechterwaarde geldt voor de AQ130C en dat is dezelfde als ik heb: AQ130D.
Hij start overigens direct na een keer ronddraaien.
Bijlage schermafbeelding2015-02-13om19.jpg niet gevonden
Bijlagen:
