Vrijwel nieuwe B20 niet goed te krijgen
- Ton Everaers
- jo jo (GAST)
- Elite lid
Weet je zeker dat het een 123 ontsteking is en niet de "oude" ontsteking die elektronisch gemaakt is?
Even verdeler kap er af en kijken of er een ledje in je ontstekingstoorts zit (onder de grondplaat)
Ik ga er ook vanuit dat je distributie tandwielen vernieuwd zijn..
- Joost Buiting (GAST)
"jo jo (GAST)" schreef:
Kan aan mij liggen hoor, maar ik dacht dat de 123 ontstekingen alleen met een chromen onderkant geleverd werden , de ontsteking die op t filmpje te zien is lijkt me een andere kleur.
En staan die tandwielen wel op tijd?
- Ronald Zwerus
- Elite lid
- Erik Ciesluk
Inderdaad.. ik zie ook een condensator aan de zijkant van de verdeler zitten. Als de verdeler is omgebouwd naar elektronische ontsteking, hoort de condensator niet meer aangesloten te zitten.
Zou je eens een fotootje willen maken van hoe het er onder de verdelerkap uitziet?
- Johan Geers (GAST)
of probeer het nog eens een keer met onderstaande link.
kijk dan eens op pagina 9 van het document.
users.telenet.be/guy.v2/bougies_ ... en/Bougies [1].pdf
succes
Johan Geers
- Job Kraaij
Het klopt dat op het filmpje nog geen 123 ontsteking te zien is, deze is hierna geplaatst maar gaf geen verbetering
ten opzichte van het schudden.
Distributietandwielen zijn naar mijn weten vernieuwd en ik ga er vanuit dat ze goed gezet zijn.
De benzine heb ik ook verdacht maar na het (bijna) leegdraaien van de tank en weer bijvullen met nieuwe benzine is dat
ook van het lijstje boosdoeners afgestreept.
Ga vandaag proberen compressie te meten.
'07 XC90 D5 & '74 Glastron V174 B20
- Job Kraaij
Lijkt me in orde?
Nieuwe (gebruikte) carburateur is binnen, een droog moment zoeken dit weekend om te testen.
- Reinoud ter Braake
De kleur van de verbranding geeft een duidelijke indicatie van je mengverhouding en conditie.
Werkt perfect.
Wellicht dat je zo'n setje van iemand kunt lenen.
Assen is te ver uit de buurt.
Stel niet uit, maar doe het vandaag
