VA: goed begin: motorrevisie?
- Joost Buiting (GAST)
29-03-2015 14:38 #149914
door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic VA: goed begin: motorrevisie?
Ik heb hier nog een gereviseerde B20 kop liggen.
Ben Flierman heeft deze nagekeken voorzien van diverse nieuwe klepgeleiders, gevlakt en er zitten geharde klepzittingen in.
Inlaat is 44mm (origineel groot) uitlaat is 35mm.
Kleppen zijn allemaal nieuw en natuurlijk nieuwe olie-seals.
klaar voor 10-duizend kilometers!
Als je intresse hebt hoor ik het wel.
- Merijn Broeders
29-03-2015 17:06 #149923
door Merijn Broeders
Volvo Amazon 121 1966
Constructam Comet 6T 1969
Volvo V50 Summum 2.4 Geartronic 2004
Ford Ka 1.3 Futura 2006
Beantwoord door Merijn Broeders in topic VA: goed begin: motorrevisie?
Hoi Joost, bedankt voor je aanbod. Ik heb zelf een B20 gaskop in bijna nieuwstaat liggen. Vandaar mijn vraag. Mocht mijn B18 (geen gas) aan vervanging toe zijn, dan kan ik mijn B20-kop erop zetten. Maar weet nog niet of ik hem in de verkoop doe en tegen die tijd naar een B18 kop op zoek ga of überhaupt geen gas meer in de auto of die B20-kop laten aanpassen.
Groet Merijn
Groet Merijn
- Merijn Broeders
29-03-2015 22:26 #149937
Inmiddels wat zitten zoeken: het betreft onderdeelnummer 418353-9 of 419314-0. Het is niet meer dan een afdekplaatje in plaats van een versteviging tussen blok en koppelingshuis. Blijkbaar is de bevestiging rondom dus voldoende om de hele aandrijving te houden, ik las dat het tot '66 gebruikelijk was op een B18... Wie heeft een dergelijk plaatje nog liggen?
29-03-2015 22:45 #149939
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic VA: goed begin: motorrevisie?
Hoi Merijn,
Ik heb zo'n plaatje liggen....je mag hem gratis in Arnhem ophalen, maar waarom gebruik je niet een verstevigingskapje..dat ding is flut.
Dacht overigens dat hij alleen op de B18A is geleverd.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Merijn Broeders
30-03-2015 21:55 #149969
Hallo Ed,
alvast heel erg bedankt, dat is hartstikke mooi. Waarom ik het wil is dat mijn koppelingshuis niet past en mijn carterontluchting ook niet. Een afdekplaatje maakt beide onderdelen passend... Zeg je in feite dat ik op zoek moet naar een ander koppelingshuis waarmee ik de versteviging wel kan gebruiken en de carterontluchting dan maar moet aanpassen?
De basis is wel een B18a overigens. Maar wel met een dubbele SU HS6, 123-ignition en Simons uitlaat. Ik laat me graag adviseren wat wijsheid is! Anders maak ik graag gebruik van je aanbod!
Groet Merijn
Groet Merijn
- Bart Dirven
- Elite lid
30-03-2015 22:04 #149971
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic VA: goed begin: motorrevisie?
Merijn,
Volgens mij kun je bijna geen ander verstevigingsstuk vinden dat wel gaat passen. Die van een B20 past alleen op een koppelingshuis voor een koppeling met kabelbediening vermoed ik. Lijkt me een beetje overdreven om je hele auto om te bouwen terwijl de B18 naar mijn mening best zonder versteviging kan.
Gr Bart
- Merijn Broeders
30-03-2015 22:11 #149973
Hallo Bart,
dank, dat leek mij ook. Overigens bij mijn vorige B20 zat wel een verstevigingsdeel, maar een koppeling met hydraulieksysteem. Dus het kan wel, maar of dat koppelingshuis origineel was of iets dergelijks weet ik niet. Nadeel is dat ik niet zoveel ruimte heb om alles in de opslag te houden, dus ik snel afscheid moet nemen van onderdelen die over zijn... Anders had ik snel even kunnen kijken...
Ik neem contact op met Ed voor het plaatje!
Groet Merijn
Groet Merijn
- Merijn Broeders
12-04-2015 21:37 #150398
Even de voortgang melden: de Amazon staat weer voor de deur en de motorruimte is ontvet, geschuurd en in de menie gezet. Het opbouwen is begonnen!
- Merijn Broeders
04-05-2015 16:26 #151051
Opnieuw de voortgang van onze Amazon. Alles is geverfd en op het vervangen van het druklager na kan de motor erin. Dan natuurlijk verder alles afbouwen, maar het gaat de goede kant op!
Groet Merijn
Groet Merijn
11-05-2015 17:03 #151256
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
En, past het verstevigingskapje ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
