VA: goed begin: motorrevisie?
- Ed van der Zee
04-12-2014 17:44 #146070
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic VA: goed begin: motorrevisie?
Condensator en vervroeger zijn verleden tijd en kunnen naar het museum, de 123 doet dat allemaal, wel heb je een aantal mogelijkheden en dien je de curve te nemen die het dichtst bij je blok komt.
Met name afhankelijk van je nokkenas bij de B18.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Merijn Broeders
04-12-2014 17:49 #146071
door Merijn Broeders
Volvo Amazon 121 1966
Constructam Comet 6T 1969
Volvo V50 Summum 2.4 Geartronic 2004
Ford Ka 1.3 Futura 2006
Beantwoord door Merijn Broeders in topic VA: goed begin: motorrevisie?
Bedankt Ed! Gezien de hoeveelheid onderdelen die inmiddels in en om de schuur liggen zal een museum best kunnen. Geloof alleen niet dat mijn lieftallige eega daar blij van wordt!
04-12-2014 18:09 #146072
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Een correctie, ik geloof dat het slangetje van de vervroeger wel moet worden aangesloten...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Merijn Broeders
04-12-2014 18:11 #146073
OK, maar moet dan het complete blokje van de oude verdeler eraf of alleen het slangetje? Kan dat rechtstreeks op de 123?
- Rob Vijgenboom
04-12-2014 18:14 #146074
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic VA: goed begin: motorrevisie?
'vacuum' slang vervroeging gaat rechtsreeks op 123 ....
- Johan Geers (GAST)
05-12-2014 00:31 #146091
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic VA: goed begin: motorrevisie?
Beste Merijn, qua koppeling het druklager hangt af van wat voor type drukgroep er is gemonteerd.
Bij een nieuwe koppelingsplaat liggen de klinknagels ongeveer 1 tot 1,5mm onder de voering.
Ik heb er foto's bj gedaan van een set wat bij elkaar hoort.
Ik hoop dat je dit een beetje helpt.
succes
Johan Geers
p.s. sta je buiten te sleutelen?
succes
Johan Geers
- Merijn Broeders
05-12-2014 01:12 #146092
Ja, helaas buiten Johan! Ik heb geen garage, dus n het laswerk gaat de auto de stalling in (dat is wel maar 500 meter van ons huis, maar kan er niet klussen) Als het weer wat warmer wordt dan gaan we weer verder...
Bedankt voor de foto's. Ik heb twee koppelingsplaten en drukgroepen liggen dus ga morgen of overmorgen eens kijken.
Groet Merijn
Groet Merijn
05-12-2014 09:55 #146096
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ja, dat koppelingslager met dat plastic huis oogt wat minder solide dan het originele, maar tot nu toe geen problemen mee gezien.
Heb het bij ca vijf motoren gebruikt, die we hebben gereviseerd, drie met hydraulische koppeling en twee met kabel.
Er komt ook niet zo veel kracht op te staan, dat vangt het lager zelf op.
Nog wat anders, vergeet niet het toplager te controleren, dat Zit achter in deckrukas en komt de punt van hè versnellingsbak in.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Willy De Baere
05-12-2014 11:41 #146098
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic VA: goed begin: motorrevisie?
de 3 soorten originele Volvo koppelingen voor B18 (2x Borg&Beck, 1x
Fichtel&Sachs) staan in AM B18 onderdeelboek in lijst van groep 4 op
pag.2. De corresponderende druklagers staan wat verder op pag.7
afgebeeld, samen met de dikte A er van (zie ook foto hieronder).
Druklager onderdeelnrs vindt men op pag.6.
Originele koppelingen en lagers geven grootste kans op goede
werking.
werking.
05-12-2014 13:09 #146102
Beste Merijn, moet het toplager vervangen worden dat krijg je er uit met een passende kijlbout er vast in te draaien en dan met een hefboom mechnisme eruit wippen.
Ga geen dure trekker kopen is onzin een kijlbout koste misschien een paar twartjes.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
