Denkt U even mee?
- Arno Pfennings
Poetslap zit er niet in overigens
- Boele Braaksma
Wat zijn je compressie waarden? Kan het wellicht te maken hebben met de recente wijziging van luchtfilters?
Als je de motor 4000 rpm laat draaien, wat is dan de vervroeging? Welke ontsteking heb je? 123?
- Arno Pfennings
Juist naar de Beurs komen met die wagen! Ben erg benieuwd!
Hoi Boele,
Naar de beurs rijden zou niet zo verstandig zijn aangezien het brandstofmengsel vaak veel te arm is en dat is niet goed voor het blokje.
Compressiewaarden had ik als een van de eerste gemeten (zie dit topic) en het kwam uit op 2x10 en 2x10,5...niets mis mee
Vervroeging: ik heb het op ca 16GRD staan en ook geprobeerd op 20GRD...geen verschil...inderdaad de 123ign
Groet
Arno
- Arno Pfennings
- Boele Braaksma
"Arno Pfennings" schreef:
O ja, die vervroegingswaarden waren bij 1200 Omw/Min. 4000 zal ik nog eens checken
Hoi, het mag ook een andere waarde zijn, maar het gaat erom dat je dan de vervroeging flink moet zien oplopen naar 35-40 graden voorontsteking.
- Arno Pfennings
- Boele Braaksma
- Arno Pfennings
Het is overigens niet dat ik hier ervaring mee heb hoor, ik probeer alleen mee te denken. Het zal toch een zoektocht worden naar meten etc. Weet je zeker dat het uitlaatspruitstuk niet lekt bijvoorbeeld? Wellicht bij een garage met een CO meter snuffelen, of luisteren door een stuk tuinslang aan het oor te zetten.
Uitlaatspruitstuk is helemaal nieuw en opnieuw gemonteerd. CO meter heb ik...maar AFR meter geeft ook al voldoende info (teveel zuurstof of te weinig brandstof indicatie)
- Arno Pfennings
De dynamo zit akelig kort bij het uitlaatspruitstuk...wat als de het spruitstuk iets uitzet, de motor heen en weer wappert en de dynamo met een aanzienlijke kracht tegen het spruitstuk aan slaat????
Je kunt het zo gek niet bedenken...toch ook maar checken
- Rob Baeten
Groeten, Rob
