Denkt U even mee?
- Jan van Bochove
- '66 combi
20-09-2014 20:02 #143626
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Denkt U even mee?
Misschien iets op basis van een standaard component ;
www.staalkabelstunter.com/spansc ... n1478.html
wat je dan vervolgens zelf verbouwd tot iets dat er mooi tussen past door bijvoorbeeld de spanner door te zagen en te verlengen met een pijpje ?
groet, Jan
groet, Jan
- Arno Pfennings
20-09-2014 20:47 #143630
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Denkt U even mee?
Jan, zou een goede basis zijn inderdaad
- Teun van Popta
21-09-2014 23:14 #143688
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Denkt U even mee?
Hi Arno,
Ik heb mij drie jaar geleden al suf gezocht naar foto's, maar nooit iets gevonden, maar normaal gesproken zou ik de afsteuning monteren op de luchtfilters. Bij mijn oude R-sport filterhuis zit een grote rubber ring (zoals bij de wielophanging) waardoor de steunstang dus flexibel verbonden is. Gezien de trillingen van het motorblok zou ik de carbs nooit te rigide monteren.
De oude versie was een gewone dunne stalen buis waarvan de uiteinden samengeknepen en omgebogen waren.
Ben in ieder geval enorm benieuwd of dit 'm gaat worden. Ik hoop het in ieder geval vurig voor je.
Teun
Teun
- Ronald Damme (GAST)
22-09-2014 07:37 #143697
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Denkt U even mee?
B20e motoren hebben toch ook een steun voor de inlaat.
Persoonlijk denk ik dat er zo weinig mogelijk speling op de carbs hoeft te zitten, carbs zitten vast aan motor en motor schudt, dus zou de steun niet flexibel maken.
- Arno Pfennings
22-09-2014 09:16 #143701
door Arno Pfennings
B20e? Is daar ergens een afbeelding van te vinden?
22-09-2014 10:45 #143705
Vanavond zal ik eens kijken of ik er nog 1 op de pc heb staan.
op het blok wat ik heb gekocht zat er 1 op (inmiddels gedemonteerd)
22-09-2014 20:04 #143719
- Arno Pfennings
22-09-2014 20:22 #143721
door Arno Pfennings
Dat is een serieuze steun zeg.. :shock:
- Arno Pfennings
23-09-2014 20:46 #143761
door Arno Pfennings
De nieuwe platen met rubber ringen zijn eindelijk binnen en dit is duidelijk andere koek. Het materiaal dat gewoon bij een dergelijke carburateur hoort.
De boel gemonteerd en ik kon het niet laten om even een testrondje te maken....en wat denk je?
.......nog steeds hetzelfde
:roll:
Even met de de handen in het haar gaan zitten want de helderheid moet toch echt op zijn plek gaan vallen.
Toch het blok? Kleppen stellen, nokkenas gesloopt....kop van de motor afhalen en kijken?...lijkt mij sterk, nog maar een keer alle sproeiers uit de carb en schoon blazen?... :roll:
Het gebeurd ook als ik op snelheid ben en in vaart de koppeling in trap en het gas doordruk
Maar goed...AFR was te hoog in de vorige rit....of teveel zuurstof (en aan de carb-kant is dat nu uitgesloten)...klepspeling niet goed en door de nokkenasoverlap teveel "wind" erin? Of toch nog steeds te weinig brandstof...
.......nog steeds hetzelfde Even met de de handen in het haar gaan zitten want de helderheid moet toch echt op zijn plek gaan vallen.
- Jan van Bochove
- '66 combi
23-09-2014 21:58 #143767
Dat is flink balen zeg!
Ik zou je haast adviseren een filmpje te maken van het fenomeen en dat via bijvoorbeeld een youtube-link hier te delen.
Eerlijk gezegd heb ik er namelijk nog niet helemaal idee van hoe je probleem er in het echt uit ziet.
Misschien brengt dat ervaringsdeskundigen wel op een idee, geluid is dan nog belangrijker dan beeldkwaliteit denk ik zo.
Even iets HEEl RAARS tussendoor; er zit toch niet een stuk poetslap in één van de aanzuigpoorten?? Heb ik namelijk eens gehad met een splinternieuwe motor op de zaak :oops: :oops: :oops: bijna de importeur gebeld toen mijn chef ineens mompelde "pak eens een punttang......" komt er toch een stuk papier uit een inlaatpoort :twisted:
In elk geval sterkte met je klus, hou vol!
groet, Jan
groet, Jan
