Het opknappen van mijn 1800E
- Boele Braaksma
"Joost Buiting" schreef:
Leuk hé al die mooie nieuwe spullen, kan je mooi in de huiskamer uitstallen zonder comentaar!
Hier vast een nr. voor iets wat je misschien nog nodig hebt: 036035255j (even googlen)
Gr Joost
Hoi Joost,
Klopt. Die moet ik nog kopen/maken. Ik wil vrij korte kabels. Heb natuurlijk wel bougiekappen nodig met een weerstand er in. RDAE verkoopt losse aanknijpstekkers voor bougiekabels. Maar hoe degelijk is die constructie? Ik wil in geen geval gedonder. Wellicht gewoon naar de VW dealer en 4 korte kabeltjes uitzoeken in het magazijn? Of hebben VW's kleinere bougies?
Ik zag dat ik nog geen antwoord had gegeven op de stappenmotor:
Het is een driedraads-type, met onderdeelnummer 0 280 140 537. Hij zit zo te zien in veel franse auto's. Als dat maar goed gaat...
Het steuntje komt van de Hornbach, om PVC buis vast te zetten. Past perfect! Even zwart verven en klaar. Sorry Joost, als je hier de kriebels van krijgt.
- Joost Buiting (GAST)
Is toch een prima stappenmotor en zo'n mooie beugel voor die prijs kan je nooit zelf maken.
(morgen komt jeroen mijn auto inregelen/afstellen)
- Boele Braaksma
Ik heb nu kabels erop zitten van een golf echter zijn deze te lang vandaar dat ik aan het kijken ben naar andere bougidoppen zodat ik ze in kan korten, als ik ze nu afknip om op lengte te maken dan kan jij misschien de bougiedoppen gebruiken met het stuk kabel wat eraan zit, dan hoef je alleen doppen te kopen voor op de bobine echter heb ik deze nog niet gevonden.
Verkoopt RDAE ze niet? Die heeft erg veel bougiedoppen/bobinedoppen.
Bij de stappenmotor is de middelste aansluiting de + en de buitenste de stuurdraad de - tussen plus en min wel een blusdiode plaatsen, kraagje randje van de diode naar de + anders blaas je de boel op.
Thanks! Ik wist dat er een diode tussen moet, hoe ben ik nog niet over uit. Op dit soort punten mis ik een manual.
- Boele Braaksma
Begonnen met het aansluiten van de injectoren.
Vervolgens de kabelboom door het schutbord getrokken. Als tijdelijk bindmateriaal een aantal krimpkousen gemonteerd.
Nu ben ik vooral druk bezig met het maken van de schema's. Dit vind ik het lastigste onderdeel van het project. ''Had ik vroeger maar beter opgelet bij natuurkunde! Weerstanden berekenen lukt weer prima, maar de formules was ik wel vergeten..
Heeft er iemand goede ervaringen met elektrische schema's software voor Apple? Dat maakt het vast een stuk netter.
Ik ben nu op zoek naar een relais die in 1x 4 injectoren kan omschakelen van benzine naar LPG + LPG relais naar Brandstofpomprelais. Iemand tips? Ik kan ze niet vinden. Zie dit gekunstelde schema-tje.
Uiteindelijk nog even de fusebox getekend voor het idee.
Nu alleen de stappenmotor nog, dan 1 mooi softwarematig schema tekenen en monteren maar!
- Steven Bleeker
- Elite lid
Ziet er strak uit Boele. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het straks gaat rijden. Het lijkt erop dat jij eerder de weg op kan dan ik. Mijn auto staat nog steeds bij de spuiter (blijkbaar hebben ze niet zo veel tijd ervoor).
suc6,
Steven
- Erik Ciesluk
Kijk eens of je een bruikbare versie van Eagle kunt vinden voor de Mac, daarmee kun je makkelijk schema's tekenen en is in ieder geval voor Windows als Freeware versie te downloaden. Enige limitatie is dan dat je alles op 1 schema pagina moet zetten: normaal gesproken geen enkel probleem. Ook de maximale grootte van een eventuele print die je ermee maakt is gelimiteerd tot iets van 15x20 cm: ook geen probleem dus.
Je schema voor het schakelen van de gas/benzine injectoren kan veel gemakkelijker, je hebt maar 1 standaard wissel-relais nodig. Kan na het eten wel wat voor je tekenen (in Eagle
- Boele Braaksma
"Steven Bleeker" schreef:
Ga je de injectoren apart schakelen? mocht er één uitvallen dan loopt je motor heel beroerd. Is het niet handiger dat dan meteen de motor uitvalt dat ze allemaal uitgaan? Of denk ik nu niet goed?
suc6,
Steven
Hoi Steven,
Ja zo denk ik er ook over. Daarom wil ik een relais die alles in 1x schakelt, maar vind die maar eens! Anders gaat het ook wel. Ik moet dan zorgen dat de relais in 'ontspannende staat' op LPG staat. Daar rijd ik naar verwachting het meest op.
"Erik Ciesluk" schreef:
Ha Boele,
Je schema voor het schakelen van de gas/benzine injectoren kan veel gemakkelijker, je hebt maar 1 standaard wissel-relais nodig. Kan na het eten wel wat voor je tekenen (in Eagle)
Thanks, ga het proberen te vinden. Ik ben heel benieuwd naar jouw schema. Fijn dat je mee wilt denken.
- Erik Ciesluk
- Boele Braaksma
Zojuist ook Eagle gedownload, maar voor mij nog te ingewikkeld. Ik denk dat ik maar met Visio aan de gang ga.
