Het opknappen van mijn 1800E
- Joost Buiting (GAST)
gasinjectors komen mij bekend voor.
Let wel op met het plaatsen van alle opnemers dat de connectoren die erop komen (stekkers) best wel lang zijn en veel ruimte nodig hebben, bij mij zitten er een paar een beetje krap.
Ik zie op je spatbord een stappenmotor liggen voor de stationair loop, je hebt een haaks model, uit welke auto heb je hem gehaald en is het een 2 of een 3 draads aansluiting?
succes verder ik blijf het volgen.
- Boele Braaksma
Vanavond ook verder gegaan met het kachelhuis. Deze had ik enige tijd terug laten poedercoaten. Eigenlijk had ik hem direct weer in elkaar moeten zitten. Ik ben nu toch enigszins teleurgesteld in mijn lange termijngeheugen. De volgorde weet ik niet helemaal meer. Ook ben ik op zoek naar de nylon dopjes van de luchtkleppen. Die ben ik vergeten te bestellen.
- Maikel Groener
Ik heb nog wel foto's van mijn kachelhuis voordat ik hem gedemonteerd heb.
Laat maar even horen of je ze nodig hebt.
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
- Reinoud ter Braake
Boele, waar ga je deze bestellen?
Ik zoek er ook nog een paar, en in de foto's van de hele unit ben ik ook zeer geinteresseerd.
Ik verschuil me niet in lange termijn geheugen, mijn harde schijf is vol
Stel niet uit, maar doe het vandaag
- Kevin de Leuw
Die stekkers zijn natuurlijk zo moeilijk leverbaar/vindbaar omdat ze willen dat je een complete kabelboom koopt, gedachte is leuk alleen als je afstapt van het orginele injectiesysteem is het helemaal ruk.
Zie net dat ze wel te vinden zijn maar de prijs is nogal :shock:
- Boele Braaksma
"Kevin de Leuw" schreef:
Die stekker die te zien is bij de vod is volgens het boek de stekker die aan je orginele ontsteking hoort dus 3 polig en dat is hem helaas niet.
Hoi Kevin,
Ik heb het niet aan de Onderdelenshop gevraagd. Ze zijn nog gewoon te bestellen bij Bosch car centers. Ik heb ze via via gekregen.
Maikel heeft toch een ander type kachelunit dan ons, als ik je foto's goed bekijk.
Evengoed dank voor de foto's en ik kan wel verder,
Boele denk je aan het afvoertje? ( kleine pielletje :oops: aan de onderkant) van de unit.
- Boele Braaksma
"Reinoud ter Braake" schreef:
Stekkertjes, nylon dopjes goed bezig
Hoi Reinoud, als je op bovenstaande foto's kijkt, zie je dat ik die al gemonteerd heb.
Ik heb vandaag bij de brezan een aantal doorvoerrubbertjes gehaald. Die ga ik monteren. Rubber kan ook wel wat temperatuur aan, dus voorlopig zit dat best.
- Boele Braaksma
Verder zijn alle beugeltjes terug van de poedercoater. Erg mooi geworden! Vandaag vrijwel alles gemonteerd. Ik wacht nog op de RVS brandstofleiding, dan kan de injectorrail er ook weer op. De LPG verdamper heb ik ook aangesloten. De nieuwe verdamper heeft een 8mm leiding-aansluiting. Mijn huidige leiding is 6mm. Van Joost (Amazon Combi Turbo) heb ik een LPG verloop gekregen. Erg blij mee! Alleen na 1700uur kwam ik er achter dat ik nog wat waterslang moet halen. Helaas was de Brezan al gesloten. Maandag verder met de laatste hardware.
Hier vast een nr. voor iets wat je misschien nog nodig hebt: 036035255j (even googlen)
Gr Joost
