1800S '66
  • Rob Spoon
27-06-2011 19:03 #104221 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 1800S '66
Dank jullie wel. De foto's zijn nog steeds beroerd, maar beter dan de vorige. Auto-ISO stond uit.
Ik heb inderdaad zelf de mengstukken in het filterhuis (dat van Rudi komt) gebouwd. Allebei licht aangepast aan de vorm van het huis. Ik wilde het oppervlak van de mengstukken zo glad mogelijk in de 'airbox' hebben, om de luchtstroom zonder kelken zo mooi mogelijk te laten lopen. Alleen de twee luchtgaten naar de carbs en uiteraard de lucht/gasopening lopen door het zwarte filterhuis heen, de rest is afgeplakt. Er zit één laag ducktape met gaten over het filterhuis.
De verdamper geeft gas, tot in de mengstukken. Ik kan de leiding tot in de mengstukken makkelijk doorblazen, geen verstopping.
De doorlaat is inderdaad klein. Misschien dat die van Ben beter werken. Maar dan zouden deze toch minstens beroerd moeten werken? Nu werkt het helemaal niet. Ik heb een set besteld.
Kern van het probleem is dat de motor dus wel benzine aanzuigt, maar geen LPG. Op benzine gaan de zuigers netjes omhoog, op LPG niet. Ook zonder zuigers hetzelfde resultaat.
Ik heb geen valse lucht rond de carburateur of aansluiting luchtfilter kunnen traceren. WD40 is daar toch brandbaar genoeg voor?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Rene Brandt
27-06-2011 19:30 #104223 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic 1800S '66
het verhaal van Rudi vind ik absoluut zinnig , tegelijk roept het nieuwe vragen bij mij op.
doorlaat buitenzijde mengstuk diameter 2,5 cm , aan de binnenzijde zou dan de venturi ongeveer de diameter van de doorlaat carburateur moeten hebben , Rob heb je een foto van de achterkant van het mengstuk ofwel wat is de diameter van de venturi aan de binnenzijde??
ook het mengstuk op marktplaats heeft een grotere doorlaat.
zou het kunnen zijn dat dit mengstukken zijn voor de SU hs2 of hs4 van de b16 motor??
met de stelling dat dit op zijn minst beroerd moet lopen ben ik het mee eens.
wordt er geen valse lucht getrokken tussen het aangepaste mengstuk en het plastic van de luchtfilter??
wd40 lijkt mij geen goede brandstof , dit is op terpentinebasis.
omdat de zuigers op lpg niet omhoog gaan denk ik nog steeds aan valse lucht.
  • Lars Rengersen
27-06-2011 19:36 #104224 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic 1800S '66
Inderdaad, goede suggesties!
Hij zou op z'n minst iets moeten ploffen.
Je zou het eens kunnen proberen met de mengstukken rechtstreeks op de carburateurs (met juiste pakking).
Dus zonder luchtfilterhuis en ducktape.
Zou het kunnen dat de luchtweerstand door het luchtfilterhuis te groot is?
Ik zag dat je daar ook weer een slang aan hebt hangen.
Dat hij idd makkelijker valse lucht zuigt tussen huis en carburateurs (en dat dat voor op benzine niet eeg is, maar je zo je vacuum/zuigkracht voor mengstukken op de juiste plek mist).
  • Rob Spoon
27-06-2011 21:00 #104226 door Rob Spoon
Ik kan het natuurlijk proberen, met de mengstukken zonder luchtfilterhuis rechtstreeks op de carbs. maar dat kan nauwelijks verschil maken. Ik heb de mengstukken nu tegen de carbs geklemd, zonder ruimte ertussen.
Morgenavond meer.
De voorkant van de mengstukken, waar je nu tegenaan kijkt, heeft een kwartronde kant. Om de lucht zo mooi mogelijk erlangs te laten lopen. De binnenkant is - als ik me goed herinner - recht. Daarna is er dus meteen meer ruimte, in de doorlaat van de carburateur.
groeten, Rob Spoon
  • Gerben Polder
27-06-2011 21:25 #104227 door Gerben Polder
Beantwoord door Gerben Polder in topic 1800S '66
Man, wat kunnen dit soort problemen een tijd en energie vreten. Ik hoop echt dat je het nu snel vindt. Helaas heb ik van gas installaties geen kaas gegeten en kan dus niet helpen, maar Rudi klinkt alsof hij er wel flink mee gespeeld heeft. :)
Het grote voordeel van zo'n forum. Succes in ieder geval en zoals gezegd, ik hoop dat je het nu snel vindt.
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
  • Daan van Oosten Slingeland
27-06-2011 21:53 #104230 door Daan van Oosten Slingeland
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic 1800S '66
Rob, als je last hebt van dezelfde knutsel-ego als ik dan wil je dit misschien niet horen, maar: op een gegeven moment is het wellicht verstandig om een keer met de auto langs te gaan bij een specialist / lpg-boer die er zijn kennis even overheen kan laten schijnen.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Rob Spoon
27-06-2011 21:58 #104231 door Rob Spoon
Zover ben ik bijna, Daan. Maar zonder kenteken kan ik niet zo makkelijk naar een LPG boer gaan. Nog even stoeien met de mengstukken, daarna weet ik het niet meer.
groeten, Rob Spoon
27-06-2011 22:02 #104232 door Daan van Oosten Slingeland
In dat geval kan ik je vertellen dat mijn B20A met dubbele SU goed liep zonder luchtfilters. Dus probeer het eens zonder filterhuis, mengstukken op allebei de mogelijke manieren geplaatst.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Rob Spoon
27-06-2011 22:17 #104233 door Rob Spoon
Dat is goed om te weten, Daan. dank je.
groeten, Rob Spoon
  • Erik Ciesluk
28-06-2011 10:32 #104248 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic 1800S '66
Ik heb ook al aardig lopen stoeien met LPG, dubbele SU en B18 en kan Daan's verhaal inderdaad bevestigen.
Verder lees ik:
Hier klopt iets niet.. Ook op LPG horen de zuigers omhoog te gaan in de carbs. Die zuigers gaan omhoog door de vacuumwerking van de motor. Als ze nu op LPG niet omhoog gaan, lijkt mij dat er iets mis is met dat vacuum? Als er om een of andere reden geen vacuum is, wordt er geen LPG aangezogen, en start de motor ook niet.
Ik kan alleen geen enkele reden bedenken waarom er geen vacuumwerking zou zijn wanneer de auto op LPG staat, terwijl het op benzine wel prima werkt..
