[UPDATE: BINNEN!!!!!] Groupbuy Ruitenwisserrelais
Volgens mij gaat alleen de interval via het intervalrelais en hebben alle andere standen niks met het intervalrelais te maken. Wat gebeurt er, als je hetzelfde nog eens probeert met het "oude" relais?bas850 schreef : Dan vraag ik me af waarom het bij mij niet werkt? Gister avond nog even getest maar is best irritant, heb nu gemerkt dat als ik de gewone stand gebruik hij ook blijft hangen als ik hem uitzet. Vanavond even kijken of hij er toch niet helemaal goed inzit.
Groetjes
martijn: mijn hartelijke dank voor de afhandeling en het op je nemen van de moeite van de groupbuy !!
Het relais past bij mij ook niet vanwege het nokje, maar ga na alle geruststellende berichten hier morgen ook maar met een stanley mes spelen.
Overigens past het wel in het achterwisser aansluiting, maar je interval stand is dan pleittos
en je kan alleen de wisser nog uitzetten vanuit de constant wissen stand. Ja dat heb je als je het eerste het beste gelijkende relais eruit trekt en wisselt voor het nieuwe....
- Willem Veneboer
En ik wil nu ook wel eens variabel intervallen !
- André Struis
Je hebt waarschijnlijk al slijtage in je ruitenwissermotor waardoor hij geen genoegen neemt met zo n korte puls.
MAW dat ligt niet aan het relais!
- André Struis
Zaterdag morgen zaten ze (3X) erin.
Tis nog geen interval weer geweest.
Hij staat "uit" of op "Pijpen-stelen"
SUPER!!!!!!!!!!
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Slecht nieuws... (snik! )
Ik heb het goedwerkende relais in de 740 er weer even uit gehaald en het zelfde exemplaar, dat was bedoeld voor de 780, daarvoor in de plaats gezet. Het zijn twee identieke gele relais-en. Dus daarmee heb ik willen controleren of dat tweede relais, dat het in de 780 niet deed, kapot zou zijn of niet.
Resultaat: ook in de 740 doet dat tweede relais het niet. Het LIJKT er dus op dat het tweede exemplaar defect was bij ontvangst. OK, kan gebeuren.
Maar nu: het eerste gele relais dus weer teruggeplaatst in de 740 met als resultaat: deze doet het nu ook niet meer. Bovendien komt de ruitewisser bij de tip-stand en bij de continu-aan stand niet meer terug in de rustpositie. En da's natuurlijk niet de bedoeling.
Om die reden heb ik het orginele volvorelais maar weer teruggeplaatst en die doet het gewoon zoals het hoort. Analyse: de storing ligt niet aan andere systemen in de auto maar iets IN het gele relais.
Conclusie: er is kennelijk in de electronica van de gele relais iets wat heel gevoelig is. OF: heeft het TOCH iets met die plastic pootjes te maken...!
Martijn: no hard feelings naar jou toe, integendeel zelfs, een perfect initiatief!; bij groupbuys in de club is het altijd het risico van de eindgebruiker; de initiatiefnemer is nooit degene die iets heeft fout gedaan; je bent ten slotte niet de producent.
Advies aan iedereen: als-ie het doet: gewoon laten zitten en niet meer aan rommelen, anders bestaat het risico dat er iets niet goed gaat. En bewaar het orginele Volvorelais in de kofferbak!
Groeten, Lieme Huib
