[UPDATE: BINNEN!!!!!] Groupbuy Ruitenwisserrelais
16-03-2008 09:54 #1194415 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prima weer vandaag
Om te testen...
16-03-2008 11:10 #1194422 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet passend, wel passend gemaakt
Jeroen, Martijn,
Ik heb twee relais besteld. 1 voor de 740 (MY 1990) en 1 voor de 780 (MY 1989). Twee identieke.
Het bleek echter dat de plastic pinnetjes anders waren, net zoals Jeroen beschrijft.
Ik heb de nummertjes van de aansluitingen op het orginele en het gele relais vergeleken.
Die komen overeen.
Toen de stoute schoenen aangetrokken en de plastic pinnetjes van het gele relais weggesneden.
Het gele relais vervolgens op de juiste manier op de juiste plek (achtersre rij, tweede van rechts) in de relaisbak VAN DE 740 gezet en: hij doet het!
Vervolgens ben ik op dezelfde manier met de 780 beziggegaan.
Het orginele relais bleek overigens aan de buitenkant anders dan het relais uit de 740. Maar de aansluitnummertjes kwamen overeen.
Wederom de pootjes weggesneden en: HIJ DOET HET NIET...
Jammer, dus.
Heeft iemand van jullie een idee hoe nu verder te gaan?
Groeten, Lieme Huib
16-03-2008 12:45 #1194440 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 780 doet het niet?
Hoi,
op de 780 doet hij het dus niet? Wat jammer en wat vervelend!
Heb je ze al omgeruild om te kijken of het toevallig een defect relais is? Als dat het geval is, ga ik met de verkoper in discussie over de afhandeling.
Zo niet: ik heb nog een 740 bezitter in het vizier die gráág jouw overgebleven relais overneemt dus als je weer een keer in de buurt bent (of ik bij jou) neem ik deze terug (of als je hem zelf op wilt sturen en het af wil handelen - ook goed).
Overigens; hij zou dus bij Jeroen (zonder plastic pootje) moeten werken als hij op jouw 740 werkt, toch?
LHOsinga schreef : Jeroen, Martijn,
Die komen overeen.
Jammer, dus.
Groeten, Lieme Huib
  • Ton Visser (GAST)
16-03-2008 13:17 #1194445 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Bezorgd!
Ook bij mij is het pakje in goede orde aangekomen.
Bedankt voor het initiatief en alle moeite Martijn, ik zit nu in de nachtdienst maar de komende week wordt hij gemonteerd!
Groeten,
Ton.
16-03-2008 14:35 #1194463 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel een beetje zuur
Martijn steekt zijn nek uit in een prive actie.
En nu blijkt het relais niet voor alle modellen goed te functioneren en zit er een "after sales" staartje aan het verhaal.
Ik hoop niet dat dit het enthousiasme voor dit soort geweldige acties doet temperen.
16-03-2008 14:43 #1194464 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het zou mee kunnen vallen
jwielsma schreef : Martijn steekt zijn nek uit in een prive actie.
Dank je voor je deze post.
Ik denk dat het meevalt. Het lijkt erop dat de paar 'probleem' 740-ers het wel gaan doen met verwijderen van het plastic nokje. De series 2 en de 940's hebben inmiddels aantoonbaar meerdere werkende explaren rondrijden. Als het probleem zich beperkt tot de enkele 780-ers, dan is de teleurstelling niet financieel van aard omdat ik deze waarschijnlijk wel weer kwijt raak aan wie te laat was met inschrijven.
16-03-2008 15:25 #1194472 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gele relais past probleemloos op 740 op diesel met oude neus
Geen nokjes hoeven verwijderen. Moet nog wel uitvinden hoe het nu daadwerkelijk werkt.
Iemand hier toevallig een beschrijving? Bijvoorbeeld uit de handleiding van een oude VW?
16-03-2008 17:06 #1194483 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960 MKII werkt past en werkt prima.
Martijn, gisteren is die van  mij ook bezorgt, vandaag geinstaleerd en werkt prima, dus op 960 van af 95 werkt het goed en volgens mij moet deze ook werken op het eerste model 960, deze heeft orgineel namelijk het zelfde relais.
Bedankt voor het mogelijk maken van deze groupbuy.
Gr Bart
16-03-2008 18:03 #1194489 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 740 mooi
mooi dat het op jouw 740 werkt. Korte handleiding: Je zet hem aan op de interval en meteen weer uit. Je wacht tot de ruit vol zit met regel en zet 'm weer aan op de interval. Dát wordt je intervaltijd. Succes.
Volvo Project schreef : Geen nokjes hoeven verwijderen. Moet nog wel uitvinden hoe het nu daadwerkelijk werkt.
16-03-2008 19:49 #1194496 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt als een zonnetje
Net even met mijn vader een stukje wezen rijden. (verpleegtehuis, Altzheimer)
En ik moet zeggen het was er prima weer voor.
Ik ben alleen benieuwd wat de langste intervaltijd is.
Er zal toch een maximum aanzitten lijkt mij?
