[UPDATE: BINNEN!!!!!] Groupbuy Ruitenwisserrelais
16-03-2008 21:44 #1194520 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1,5 tot 22 sec
1,5 tot 22 seconden volgens het stenciltje dat erbij zat...
jwielsma schreef : Net even met mijn vader een stukje wezen rijden. (verpleegtehuis, Altzheimer)
En ik moet zeggen het was er prima weer voor.
Ik ben alleen benieuwd wat de langste intervaltijd is.
Er zal toch een maximum aanzitten lijkt mij?
16-03-2008 21:55 #1194522 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hij zit erin
maar toch een klein dingetje ook bij mij paste hij niet met het pinnete dus die eraf gehaald nu past hij wel.
Het enige wat ik nu wel mis is de enkele tik naar beneden voor 1 ruitenwisser beweging. Hij stopt nu direct op het moment dat ik de hendel los laat.
Bas
17-03-2008 09:29 #1194545 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kandat
mbroeren schreef : Overigens; hij zou dus bij Jeroen (zonder plastic pootje) moeten werken als hij op jouw 740 werkt, toch?
LHOsinga schreef : Jeroen, Martijn,
Ik heb twee relais besteld. 1 voor de 740 (MY 1990) en 1 voor de 780 (MY 1989). Twee identieke.
Het bleek echter dat de plastic pinnetjes anders waren, net zoals Jeroen beschrijft.
Ik heb de nummertjes van de aansluitingen op het orginele en het gele relais vergeleken.
Die komen overeen.
Toen de stoute schoenen aangetrokken en de plastic pinnetjes van het gele relais weggesneden.
Het gele relais vervolgens op de juiste manier op de juiste plek (achtersre rij, tweede van rechts) in de relaisbak VAN DE 740 gezet en: hij doet het!
Vervolgens ben ik op dezelfde manier met de 780 beziggegaan.
Het orginele relais bleek overigens aan de buitenkant anders dan het relais uit de 740. Maar de aansluitnummertjes kwamen overeen.
Wederom de pootjes weggesneden en: HIJ DOET HET NIET...
Jammer, dus.
Heeft iemand van jullie een idee hoe nu verder te gaan?
Groeten, Lieme Huib
Ik heb lopen twijfelen over het afsnijden van het pootje. want wat doet dat pootje?
Als je kortsluiting krijgt dan ben je nog verder van huis.
maar wellicht vanmiddag een update.
17-03-2008 10:17 #1194546 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plastic
Jeroen schreef : Ik heb lopen twijfelen over het afsnijden van het pootje. want wat doet dat pootje?
het is toch allemaal plastic, ook het pootje?
Maar als jij je er niet goed bij voelt, niet doen en laten we zorgen dat het relais weer bij mij retour komt.
  • Jeroen Post
17-03-2008 11:11 #1194540 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Tik naar beneden
Met het 960/S90 relais werkt het tikkie naar benden nog steeds. Netjes een keer extra wissen en daarna op de vooraf ingestelde interval weer verder. Perfect!
17-03-2008 13:09 #1194553 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Amputatie
Ik ben ook over gegaan tot amputatie van één van de plastic pootjes. Dit zonder risico, de wijze waarop bepaald wordt hoe het relais er in gaat wordt namelijk mede door de andere pootjes bepaald. Die gebogen lijntjes gaan natuurlijk niet in de rondjes passen.
Hoe dan ook, het meeste werk was nog om het in de stoelrails gevallen (tsja, je bent motorisch gestoord of niet...) schroefje weer op te duikelen. De 1 tik naar beneden functie werkt nog, en de andere functies ook nog. Nu maar hopen dat ik straks een buitje krijg, dan zal ik de andere functies eens checken.
Martijn, bedankt voor deze inkoop actie, nuttig accessoire!
17-03-2008 13:22 #1194554 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het werkt.
Hier inmiddels geplaats, pootje geamputeerd, getest en het werkt prima.
Op regen hoefden we niet te lang te wachten, zodra het relais erin zat, konden we testen.Ook op een interval van een seconde of 10, relaxed zicht.
Prima dus, bedankt voor de afhandeling martijn, goed verpakt, mooie groupbuy. Op naar de volgende.
ps: Die van Jeroen ook geplaatst, ook zonder pootje, werkt ook prima.
17-03-2008 13:23 #1194555 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen ijzer(teken) maar nu gelukt
mbroeren schreef :
Jeroen schreef : Ik heb lopen twijfelen over het afsnijden van het pootje. Want wat doet dat pootje?
Hier is de update: Het is inderdaad maar plastic, en ook bij Bas paste het niet.
Maar we hebben bij allebei de relais de pootjes afgeknipt. En het werkt prima nu.
En met het beetje regen hebben we meteen even getest, met goed gevolg.
Ik moet zeggen dat het intuïtief werkt en dat is goed.
Benk weer blij.
 O ja Mathy, die van jou ligt in de auto van Baseman nu
17-03-2008 13:34 #1194559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic MMMHHH???
Dan vraag ik me af waarom het bij mij niet werkt? Gister avond nog even getest maar is best irritant, heb nu gemerkt dat als ik de gewone stand gebruik hij ook blijft hangen als ik hem uitzet. Vanavond even kijken of hij er toch niet helemaal goed inzit.
Bas
17-03-2008 14:00 #1194562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gelukkig mannen
Benk weer blij.
gelukkig mannen!
nu alleen de 780 nog!
