[UPDATE: BINNEN!!!!!] Groupbuy Ruitenwisserrelais
15-03-2008 12:24 #1194331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 't WERKT!
Martijn en allen die nog in gespannen afwachting zijn,
zojuist m'n gele intervalrelais na enig gepruts geplaatst en het werkt! Laat het maar regenen!
Ben
  • Eric Bakker (GAST)
15-03-2008 13:47 #1194336 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Arrivé
mbroeren schreef : Conform ieders bestelling en verzendwensen, is gister de boel verzonden op het postkantoor vanuit Groesbeek.
Vanochtend aangekomen! Nu even tijd maken om hem te plaatsen...
15-03-2008 14:40 #1194337 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook in Alkmaar
Martijn,
Het kleine pakketje is binnen, alleen is de auto uit waaien op Texel met mijn vrouw en dochter erin . Plaatsen lukt dus nog niet. Martijn, heel veel dank voor het organiseren van deze actie. Het heeft vast een boel tijd gekost!
15-03-2008 15:04 #1194340 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hebbes!
Hij is geel. En hij is welkom!
Het pakketje is gearriveerd in Hoek van Holland. Dank! Dank!
15-03-2008 15:19 #1194341 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is binnen...
mbroeren schreef : gister de boel verzonden op het postkantoor vanuit Groesbeek.
Vandaag ontvangen. Bedankt!!
15-03-2008 15:47 #1194346 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet vrolijk
ik heb m ook binnen
en die van mathy en die van Bas
maar hij past niet. En daar ben ik absoluut niet blij mee
Kijk maar naar de pinnetjes
Het pinnetje in het midden zit op verkeerde plek en past er dus niet in. Het is een relais van de achterruitenwisser!
<img src="/sites/default/public_files/images/relais.Normale_foto.JPG" border="0" alt="pinnetje" width="640" height="388" />
wat nu? ik wil graag de goede, of de goede oplossing voor dit vraagstuk
15-03-2008 16:04 #1194347 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dacht ik ook
Jeroen,
ik dacht ook even dat het niet zou lukken toen ik de pinnen vergeleek --bij mij zit dat pinnetje ook op een andere plek dan de originele--, maar hij past uitstekend. (945 '96) Zoals Mathy al aangaf achterste rij, tweede van rechts. Hij gaat er wel lastig in; de pinnen op de originele zijn wat strakker uitgelijnd dan deze, maar met wat gepruts en het verwijderen van het relais dat het zicht belemmerd op de achterste rij, gleed ie er toch nog soepeltjes in. (no pun intended)
Ben
15-03-2008 16:07 #1194350 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel vrolijk
Zelf even gehaald in Utrecht.
Doet het ook al trouwens.
Bedankt voor het regelen.
Vanaf nu regel ik de interval zelf wel.
(Ik heb trouwens 17 jaar "om de hoek" gewoond, in de Nachtegaalstraat)
15-03-2008 17:25 #1194361 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet flauw bedoeld
uit de engelse sloper van David heb ik zelfs 3 ruitenwisser interval relais gekregen, volgens mij voor voorruit, lampwissers en achterruit. bij elk van de relais verschilde de plek van het kunststof pennetje om te voorkomen dat je het relais op de verkeerde plek zou monteren.
&#160;
Jeroen, weet je zeker dat je het goede relais verwijderd hebt ?
15-03-2008 17:30 #1194363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of....
Jeroen schreef : maar hij past niet.
Heb je wellicht een 940 relais uitgepakt, terwijl je de 740 variant moest hebben?
Maandag in de lunch effe checken dan, neem je het spul mee?
