Ontstekings-project, dead spark?
"4 losse bobines in wasted spark mode" wat houdt dat precies in?
En "coil on plug" is dat wat de zescilinders uit de 960 ook gebruiken? Past zoiets op een B234F? Ik wil het wel netjes weg kunnen werken, als ik het erop zet.
Maar dan "waste" je geen spark meer. Tenzij je twee bougies per cilinder inbouwt.
<div class="content">Nee hoor, nog steeds word de spark "ge-wasted".Mathy schreef : Maar dan "waste" je geen spark meer. Tenzij je twee bougies per cilinder inbouwt.
2 bobines worden tegelijkertijd aangestuurd om de 180 krukas graden.
cilinder 1 en 3 krijgen een vonk, terwijl alleen cilinder 1 een brandbaar mengesl heeft en cilinder 3 niet.
in cilinder 3 is de vonk dus nog steeds "wasted", ondanks het gebruik van 4 bobines.
Groeten,Gerben</div>
Klopt. Wat je niet meer hebt, is dat de energie voor de vonk door twee bougies gaat. Eén van beide bobines vonkt dus geheel voor spek en bonen, terwijl de andere z'n heel energie naar de bougie kan sturen. En 360 graden later is het precies andersom.
Klopt helemaal.
Nu moet niet 1 bobine 2 bougies vonk geven maar heeft elke bougie zijn eigen bobine.
Inderdaad is het nog wel zo, dat 1 bobine en 1 bougie voor spek en bonen mee doet.
360 graden verder inderdaad exact andersom.
Wil je dat weghebben, zul je inderdaan moeten overstappen op "sequentieel".
Maarja..dan zou je eigenlijk ook de Injectie "sequentieel" moeten doen...sinds bij onze RedBlocks injectie, alle 4 de injectoren ook tegelijk inspuiten, "CI" "Constant Injection" heet dat, ook dus voor spek en bonen.
Als je dat ook sequentieel kunt krijgen zal je waarschijnlijk ook minder brandstof verbruiken en je uitstoot verbeteren..
Er missen alleen nog een paar bevestigingsgaatjes.
<img src=" img690.imageshack.us/img690/8028/wastedspark.jpg " />
Ik had inderdaad een veel groter en uitgebreider plaatje in gedachten.
Ik neem ze allebei!
Ik heb op TB zelfs al Betaald
Voor 35 euro omgerekend incl verzending....neem ik hem gewoon.
Als Martijn die van hem klaar heeft koop ik die ook gewoon.
Lekker pielen met 2 verschillende systemen.
Kan ik ook het "verschil" ertussen zien/voelen/merken.
Ik heb ook verschillende 16V EZK boxen (2x black en 1 gold) dus dan is het helemaal leuk.
