Klussen aan de 960
- Piet van der Plas
20-07-2017 23:58 #1439241
door Piet van der Plas
De oude waspatroon verwijderen gaat wel, maar een nieuwe waspatroon is een stuk langer dus montage tegen de veerdruk in is niet eenvoudig. Is mij alleen gelukt door eerst het waspatroon te monteren en vervolgens de veertjes tussen het waspatroon en de luchtklep ertussen te zetten.
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...IMAG0813.preview.jpg " style="width: 640px; height: 533px;" />
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...7-07-20_23-51-16.jpg " style="width: 640px; height: 533px;" />
21-07-2017 02:53 #1439244
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Bedankt Piet22, binnenkort ook maar eens bestellen, ik weet alvast wat gedaan wanneer ik de badkamer ga af hebben (maar zal nog wel even duren, nu pas de nuts leidingen aan het leggen, dan nog chappen, vloer en muren tegelen,...
13-11-2017 16:29 #1442081
Beantwoord door V700 register in topic Hey Piet22, de afbeelding is
Hey Piet22, de afbeelding is blijkbaar kapot... Ik wou het stukje gaan bestellen, maar kan het dus niet vinden op de site van Estate Services.
- Piet van der Plas
13-11-2017 18:42 #1442083
Beantwoord door Piet van der Plas in topic partnr
Het volvo onderdeelnummer is 1266826.
Als je via Google op dit nummer zoekt geeft Estate services inderdaad geen resultaat maar Skandix en R&D wel.
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/public_files/was.jpg " style="width: 674px; height: 391px;" />
14-11-2017 04:21 #1442091
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt! Ik was al een ander
Bedankt! Ik was al een ander nummer tegengekomen, die Skandix en anderen inderdaad hadden, maar ik was van plan nog wat spullen te bestellen bij ES, vandaar.
17-11-2017 19:20 #1442185
Beantwoord door V700 register in topic Eergisteren besteld bij
Eergisteren besteld bij Skandix en vandaag al geleverd. Ook meteen wat ander spul mee besteld:
- een volledig nieuwe achterwisser, (oude donderde deze week plots af de auto en bleek volgespoten met dezelfde zwarte, kleverige kit die ik al overal in en aan de auto ben tegengekomen)
- afsluit klepje voor het opbergvakje in de middenconsole. Helaas een zwarte, beige vind ik nergens.
Deze week enkele ritjes gedaan. De eerste echte ritjes sinds de halve koprevisie (zie ander topic, iets met een nieuwe alternatorriem die in de distributie gedraaid is waardoor de motor vastliep met 12 kromme inlaatkleppen) het viel me op dat de auto power miste bij koude motor. Na een kilometer of 2 rijden kwam het blok weer helemaal tot leven. Geen storingslampje, motor startte ook goed en draait helemaal normaal stationair. Ook geen stotteren, gewoon power missen, beetje alsof het een turbo is, maar de turbo niet mee doet. Voelde aan als een noodloop programma. Als ik de motor eerst liet warmdraaien was het meteen goed, als ik meteen ging rijden duurde het een 2-tal km voor de motor weer normale power had.
Vandaag eens de storingscodes uitgelezen. Gaf 2-2-3 (idle air control valve signal missing) nochtans zit deze ingeplugd. Ook een 1-3-2 (battery voltage too low/high) beiden fouten die verklaarbaar zijn na wat er de laatste weken gebeurd is. Fouten gewist en nu leek de auto terug normaal te lopen. Ik had 3u ervoor wel nog een rit gedaan, dus misschien nog even wachten tot ik echt een koude start rit doe.
11-12-2017 04:07 #1442658
Beantwoord door V700 register in topic Nog wat geklust
Eindelijk even wat tijd gehad om een klein klusje te doen. De klep van het opbergvak in de tunnel klikt weer vast.
<img src=" users.telenet.be/frederikwelvaert/img/vo...lepjetunnelklep1.jpg ">
De beige stukjes zijn het enige wat nog overbleef van het oude grendeltje...
<img src=" users.telenet.be/frederikwelvaert/img/vo...lepjetunnelklep2.jpg ">
Misschien jammer dat het zwart is, maar het geeft wel wat contrast in het interieur.
Na wat experimenteren met LED verlichting achteraan om de auto wat "zichtbaarder" te maken tussen het moderne led geweld ben ik wat teleurgesteld achtergebleven. Verschillende lampjes waren niet feller dan de 5W lampjes die er origineel in zitten. Uiteindelijk een type gevonden wat wel een duidelijke verbetering is, maar die triggeren continue het "kapot lampje" lampje, en als ik rem storen ze op de radio. Ik heb nu 2 extra lamphouders besteld om de huidige verlichting gewoon dubbel uit te voeren met klassieke 5/21W gloeilampjes. De onderste behouden dan gewoon hun dubbele functie normaal licht / remlicht. De bovenste lichten krijgen dan dubbele functie gewoon licht / mistlicht.
- noppen20
13-12-2017 10:03 #1442705
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ziet er prima uit
Ziet er prima uit dat zwarte.
Totaal niet storend in mijn ogen, maar smaken kunnen verschillen natuurlijk.
Wat die lichten betreft ben ik erg benieuwd. Zit er zelf ook al een tijdje over te dubben om het aan te pakken.
Ze zijn wel erg herkenbaar met die lage achterlichtjes in het donker, maar je bent niet bepaald goed zichtbaar. En dan hebben ze het derde remlicht ook nog eens aan de onderzijde van de achterruit zitten. Nu zal de persoon direct achter je er geen last van hebben, maar de persoon dáár achter kan jou lampen niet/slecht zien.
Moeten ze maar afstand houden hoor ik er veel denken.... maar daar heb je weinig aan als ze met zijn tweeën je achterbak komen binnen zeilen.
Overigens lijkt me dat fellere achterlichten ook wel ergens aan regels verbonden is, of anders zou moeten zijn. Wordt anders lastig te zien wie nu aan het remmen is of niet.
Overigens wat die achterlichtjes betreft, heb je er witte of rooie ledjes in zitten?
Schijnt dat witte ledjes achter een rood glas slecht resultaat geeft.
Over die foutmelding met LED in de achterlichten is overigens al het nodige op het forum gemeld, als je even zoekt moet het wel ergens te vinden zijn.
Ben benieuwd naar het resultaat!
13-12-2017 14:00 #1442714
Beantwoord door V700 register in topic Ik had het eerst geprobeerd
Ik had het eerst geprobeerd met witte leds (voor ik me wat ingelezen had) en dat was inderdaad geen succes. Dan overgegaan naar rode, die inderdaad veel beter door het rode glas schijnen. Helaas geven dus degene die ik beste vond (en waarbij ook nog steeds een duidelijk verschil is tussen gewoon achterlicht en remlicht) dus storing. Dat het lamp controle lampje aan blijft heb ik niet zo'n probleem mee, maar dat de radio ontvangst wegvalt als ik rem is minder leuk.
- noppen20
13-12-2017 16:31 #1442718
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Lampjes van Alie?
Heb je toevallig zo'n beetje de aller goedkoopste ledlampen via Aliexpress gekocht?
Goedkope led lampen, en soms ook de wat duurdere, kunnen voor vervelende storing zorgen voor wat betreft ontvangst van diverse signalen.
DAB+ schijnt hier er snel en veel last van te hebben, maar ook de gebruikelijke FM/AM en zelfs digitale televisie in huis kunnen problemen gaan geven.
Met de komst van de LED kerstverlichting verschijnen hier steeds meer klachten over.
Google maar eens op dingen als "led brake light radio interference" en je komt er genoeg tegen die hier last van hebben.
