Ingezakte vering V90, een eenvoudige oplossing?
Eric koop gewoon die type II, het doorzakken mag geen punt zijn . Met een beetje handigheid heb je alleen kosten aan je bladveer. En als je ook je rubbers direct wil vervangen deze aanvullende kosten, maar dan verkeert je Volvo wel weer in opperste staat (van achteren...).Eric Bakker schreef :
Frans,FWelsch schreef : Kosten vervanging bladveer: bladveer op zich kostte, ex btw, 159 euro, arbeidskosten (demontage oude veer/montage inbouw nieuwe veer): 310 euro (ex btw). Totaal (ex btw): 469 euro.
Is hier speciaal gereedschap voor nodig? Denk je dat 'iedere' garage het kan doen?
Ik heb (nog) geen 960 type II, mede omdat dit doorzakken voor mij een enorme afknapper is. Als het dus eenvoudig op te lossen is (mits je budget hebt)...
De klus is zelfstandig realiseerbaar zonder speciaal gereedschap:
jsmolders schreef : Het is inderdaad te doen.
Ik heb het zelf 2 jaar geleden eens gedaan, zonder speciaal gereedschap.Wat sleutelervaring is wel gewenst. In die tijd had ik de versleten nivomat veer vervangen door een nieuwe veer die bedoeld was voor normale schokbrekers. Samen met de nieuwe nivo's is de auto nu net een beetje te hoog. Tenminste volgens de 960 specs. ook is de wielvlucht nu net 0 graden. Dit met een 77L gastank.
De twee belangerijkste dingen die me nog zo te binnen schieten:
Je kunt een krik gebruiken om de veer op te spannen. Je moet de krik dan wel in de lengterichting van de veer opstellen. Zo blijft je krik altijd recht onder de veer zitten. Als een kant los is kun je andere kant van de veer doen.Het differentieel heb ik met touwen/riemen vastgesnoerd aan het bovenste frame. Het onderste frame, waar de bladveer mee vast zit, houd ook het het diff. vast.De beschrijving staat verder in Vadis.
En mocht er een `verendag` komen dan wordt het wel heel makkelijk en mogelijk nog minder kosten voor de veer!
bstolker schreef : ...
Dus naast een "hemeldag" stel ik voor een "verendag" te introduceren icm een groupsbuy 9140471.
Mocht de ´verendag´ niet volgen dan is er mogelijkheid om ervaring op te doen met het vervangen van de veer. Er is nog geen datum geprikt, maar Bert en ik willen dit binnekort doen. Bij interesse horen we het graag.
Groeten,bstolker schreef : Zoals eerder gemeld, ik heb een compleet gedemonteerde multilink ophanging met stuggere bladveer liggen. Het is mijn bedoeling om de deze ophanging compleet te demonteren en te reviseren om deze daarna in mijn 960 te hangen.
Ik woon in Zoetermeer en als er interesse voor is (en hulp) kunnen we misschien een instructie filmpje of foto serie maken.
Groet
Michel
- Eric Bakker (GAST)
starly schreef :
Eric koop gewoon die type II, het doorzakken mag geen punt zijn .Eric Bakker schreef : Ik heb (nog) geen 960 type II, mede omdat dit doorzakken voor mij een enorme afknapper is. Als het dus eenvoudig op te lossen is (mits je budget hebt)...
Michel, dank je voor het advies.
Maar ik heb al twee prachtige 960's (type 1) op de oprit staan, er moet wel een hele mooie (3.0 automaat full options) langskomen wil ik tot vervanging van één van beiden overgaan. Het is in ieder geval goed te weten dat het doorzakken oplosbaar is.
Ik volg deze topic al een tijdje met intresse want mijn 960 uit 1995 met een MK2 vering gaat ook steeds lager hangen,2 jaar geleden de nivomats vervangen omdat er 1 was die niks meer deed dit gaf wel wat verbetering maar de enige oplossing in mijn ogen is de veer vervangen in de toekomst. Nu is het bij mijn auto nog geen noodzaak maar ik het lijkt mij wel leuk om alvast enige ervaring op te doen.
Lijkt me leuk om mee te helpen, hebben jullie al een idee wanneer dit te gaan doen.
Groet Martijn.
Martijn, het lijkt me nog niks (eigenlijk nooit) om bij de huidige temperaturen een nacht met mijn hond in de bagageruimte te verblijven, ik kom dan wel aan 120 kg. trouwens,tja, grote hond hè. Maar goed ik zal de proef op de som nemen, kost even tijd.
Frans.
Heb je nog iets van Smit gehoord? Ik ben erg benieuwd en mijn doorzakachterkant behoorlijk beu!mbroeren schreef : Persoonlijk ben ik een beetje Nivomat-moe en bladveer-lam dus als Smit met een oplossing komt die hij beter dan het origineel acht, dan ben ik om.
Nee nog niets. Toevallig zat ik er net aan te denken hem eens te bellen. Dat zal ik maandag eens gaan doen.
groets
Daarmee komt mijn intentie om een oplossing die het voor iedereen makkelijk en goedkoop moest maken (bestel een door hem in elkaar gezet setje voor weinig en monteer dat eenvoudig) niet tot de gewenst uitvoering.
Voor mij geldt dat ik ga onderzoeken of Scholten ook een verzwaarde bladveer wil monteren voor het eerder genoemde bedrag. Ik heb het er wel voor over gezien de ergernissen. Overigens wil ik wel kwijt dat ik een week lang met een Miele wasmachine in de achterbak heb rondgereden en dat de Nivomats geen krimp gaven tijdens het rijden. Zo dramatisch is het systeem dus niet (op het inzakken na).
Omdat ik zelf niet handig genoeg ben, doe ik niet mee aan een groupbuy, tenzij iemand het leuk vindt (en de plek heeft) met mij aan de slag te gaan (niet zonder vergoeding uiteraard).
<p align="left">Op zich lijkt het mij wel erg leuk: een (V)9(6)0-bladveer-vervangdag ergens in het midden van het land. Volgens mij rijden er genoeg gegadigden in de vereniging rond om een werkplaats vol te krijgen. Maar ik heb ook onvoldoende kennis om dat zonder deskundige erbij te doen. Wie wel hier??mbroeren schreef : Omdat ik zelf niet handig genoeg ben, doe ik niet mee aan een groupbuy, tenzij iemand het leuk vindt (en de plek heeft) met mij aan de slag te gaan (niet zonder vergoeding uiteraard).
We hebben zeker 1 ervaringsdeskundige binnen de vereniging, mogelijk toepasbaar voor een verendag. Misschien een idee om eerst in een volgende sleuteldag een auto met meerdere aan te pakken en zo ervaring op te doen, waarna we een collectieve verendag starten?budo schreef :
De twee belangerijkste dingen die me nog zo te binnen schieten:De beschrijving staat verder in Vadis.
- Je kunt een krik gebruiken om de veer op te spannen. Je moet de krik dan wel in de lengterichting van de veer opstellen. Zo blijft je krik altijd recht onder de veer zitten. Als een kant los is kun je andere kant van de veer doen.
- Het differentieel heb ik met touwen/riemen vastgesnoerd aan het bovenste frame. Het onderste frame, waar de bladveer mee vast zit, houd ook het het diff. vast.
En een nieuwe bladveer kost niet heel veel dacht ik. iets van 150..200 Euro.
